Autor Tema: Fresadora HMB BF-16 TEAM RURAL modificacion y pequeñas mejoras  (Leído 157301 veces)
Re:Fresadora HMB BF-16 TEAM RURAL modificacion y pequeñas mejoras
« Respuesta #525 en: 09 Noviembre 2017, 09:51 »
Hola a todos
asi sera la futura caja de movimientos para la chinita echa por TIO_GIL..ahora que ya esta picando codigo en breve tiempo estara terminada..os mantendremos informados
de momento una imagen..
Desconectado jcmota
« Respuesta #526 en: 13 Noviembre 2017, 22:44 »
Michel, creía que a Tío Gil le había tocado una primitiva y se había ido a vivir a Miami con Julito Iglesias, como nos tiene abandonados.... .yupi .yupi
Tiene muy buena pinta ese cuadro de mandos, como todo lo que hace nuestro Tío Gil.
« Respuesta #527 en: 15 Noviembre 2017, 13:20 »
Bueno..de los dibujitos vamos pasando a la realidad...TIC TAC..
TIO_GIL .ereselmejor .palmas .brinda
« Respuesta #528 en: 15 Noviembre 2017, 17:50 »
    Bieeeennnnn...!!  La Chinita,  estará comiendose las uñas, pensando en volver a la carga  .yupi .yupi
  A TIO-GIL , habrá que reservarle unas "sidrinas "  .bien
     Este invierno promete !!   .brinda  Lete.
« Respuesta #529 en: 15 Noviembre 2017, 19:07 »
Empiezo a conocer lo coñazo que es darle a la manivela en el "Z" de arriba a abajo y lo de visualizar los demas ejes   :o
Todo se andara...... con tiempo y mucha passssta  ;D
« Respuesta #530 en: 15 Noviembre 2017, 20:44 »
y yo soldando una bateria 18650 ..... :P joder que nivel de electronica  .bien .bien .bien
LOTE
« Respuesta #531 en: 15 Noviembre 2017, 21:31 »
Al final , veo que te quitas el buzo y dejas de arrancar virutas y lo cambias por una bata blanca y te dedicas a las chispas.
Bonito trabajo el que estais haciendo , aunque yo , si de virutas entiendo poco , en esto de la electrónica , ni idea.
 .brinda
Desconectado pumukyo
« Respuesta #532 en: 16 Noviembre 2017, 13:18 »
Ese panel a que conecta. ??? un plc? arduino?
« Respuesta #533 en: 16 Noviembre 2017, 13:45 »
No no..no mas arduinos..mi experiencia con el tema arduino fue NON GRATA..esto lleva no se que chip bastante mejor que un arduino..digamos mas tipo industrial y su software picado a mano y echo desde cero por tio_gil..
el tema de datos tecnicos ya lo pondra en su dia tio_gil que es el fabricante de la cajita .brinda
« Respuesta #534 en: 16 Noviembre 2017, 16:21 »
a ver si nos ilustra.... Gracias.
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #535 en: 16 Noviembre 2017, 20:44 »
Reservo sitio para el proyecto.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #536 en: 16 Noviembre 2017, 23:09 »
Ya no me acuerdo si he intervenido antes, pero por lo que veo y mas en las manos que la tienes tiene que salir bien si o si, a ver si nos sacas de esta desazón pronto.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #537 en: 17 Diciembre 2017, 00:03 »
Hola,
perdonad por no contestar. Estoy un poco-bastante liado con temas de trabajo y temas personales
Respecto a la foto frontal que ha puesto Michel, menos mal que no veis la parte trasera: tiene tal jaelo de cables que me está poniendo malo. He decido parar un momento y diseñar el PCB donde va montada toda la parafernalia. Habrá cables, si, pero cada uno en su sitio. Lo que lleva es como la foto (#527) (menos un switch y dos botones)
Además, y dándole vueltas a la mollera (y gracias a Constructor, que me dió la idea  .bien), he decidido dividir el sistema, es decir: un micro para le UI (interfaz de Usuario) y otro para lo que es control de motores. Con ello he liberado recursos del micro y ya estoy "mas a gusto" (eso de no controlar las cosas como yo quiero me saca de quicio). Además, con el sistema montado, permite montar más controles (cada uno de ellos de tres ejes). El diseño del UI sólo va estra pensado para un control (las virguerías cuando acabe y tenga tiempo).
Un poco de historia: esto empezó hace muuuucho tiempo, antes de que Michel estuviese por el foro. Cuando compré el cambio rápido para el torno, como siempre (y creo que nos pasa a todos los que lo tenemos) , faltan portas. Con los tres o cuatro que vienen no tienes para empezar (o te dedicas a cambiar herramientas de uno a otro... sin comentarios). El que yo tenía (digo tenía por que lo he cambiado recientemente por otro "mas mejor") tenia dos colas de milano (el actual una sola). La exterior es fácil de hacer pero la interior (que se necesita una fresa de cola de milano) es un sufrimiento: no puedes ir rápido; no puedes comer mucho; adelante...atrás...adelante...atrás...; Terminé el porta pero me dije que no volvía hacer otro sin tener automatizados los dos ejes. Y de ahí salío el nombre del 1/2 CNC y la caja de zapatos (el UI estaba en una caja de zapatos montada, literalmente). Esa fue la V1. La foto que ha puesto Michel (#527) correspondería a la que iba a ser la V2 y que se quedó, por motivos que no vienen al caso, en via muerta. El nuevo control tendrá la pinta del #525.
Iré poniendo comentarios poco a poco. Por ahora, diseño HW y cuando me dejan en paz, diseño de diagramas de funcionamiento (tanto del UI como del control)
@Jcmota: Ya me hubiese gustado... y lo intento todas las semanas, pero mi vector suerte no suele tener la misma dirección y sentido que el vector suerte semanal (por ahora  ::)). Ahora, lo de Miami... prefiero San José, Stanford, Boston... .yupi
@Lete: Y unos cuantos litros de Coca Cola  :P
@Orion56: lo de la manivela, si no queda más remedio, vale. Hay que empezar así, la miel después  ;D. Lo de visualizar los ejes: LO PRIMERO. FUNDAMENTAL. Que se puede llevar la cuenta con los nonios? por supuesto. Se ha hecho toda la vida y nadie se ha muerto, pero tenemos otras cosas para complicarnos la vida. No es la primera vez que veo dándole vueltas a las manivelas (sobre todo a un charriot) con un destornillador de pilas... y gente que hace unas piezas de "quitarse el craneo".
@Kankarrio:  Soldar bien una pila no es cosa fácil, te lo aseguro. Así que no te hagas de menos .bien
@Pumukyo: Está basado en un PSoC, tanto el UI como el control. El UI se puede hacer con "casi cualquier cosa". Lo complicado es el control. Aunque Michel sólo necesita dos ejes por ahora (y en lo que me estoy focalizando), tengo otro proyecto - no fresadora - donde van los tres (puede que 4 y me comentan que un 5). Hay que pensar un poco más para que todo se pueda expandir sin volver a trabajar desde cero: "reconfiguracion" es la palabra clave.
@Varoniberico: Sabes como se las gastan los del Team Rural: como no salga bien, a) me quitan el oficio de padre, b) me tiran al río c) se aseguran que no salga... Así que, por mi propio bien, SI o SI.
« Respuesta #538 en: 17 Diciembre 2017, 11:31 »
y tanto , como que me estoy pensando lo de hacer un soldador por puntos para tal fin , que tengo 5 taladros de colegas y dos linternas a realizar la trasformacion a litio y son muy engorrosas de soldar
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #539 en: 22 Diciembre 2017, 04:04 »
Me acabo de masticar del tirón las 36 páginas del hilo, menudo despliegue de procesos, herramientas, fotos, videos, links, briconsejos y la casa Santa...el título debería ser:fabricación de fresadora aprovechando 4 cosas de una BF16, menuda evolución no ha sufrido la chinita... Evolución que por lo que veo sigue en marcha. Con hilos así uno se para a pensar que el campo de máquinaria que puede cumplir las necesidades de cada uno se amplia muchísimo siendo susceptibles todas las máquinas de adaptarse al usuario, pero luego me doy cuenta de la cantidad de herramienta y "know how" que hay que tener para llevarlo a cabo y vuelvo a caer a la cruda realidad de que habrá que comprar lo que más se asemeje a lo que cada uno necesita  ;D
Gracias por compartir todo el trabajo y que no pare la fiesta de la viruta .palmas
