Autor Tema: Fresadora HMB BF-16 TEAM RURAL modificacion y pequeñas mejoras  (Leído 157300 veces)
Re:Fresadora HMB BF-16 TEAM RURAL modificacion y pequeñas mejoras
« Respuesta #540 en: 22 Diciembre 2017, 09:07 »
Gracias kike..ciertamente lo mejor es poder comprar lo que mejor se adecue a las necesidades de cada uno..por lo menos un torno y una fresadora..con ellas luego ya puede dar uno rienda suelta a los proyectos mas variopintos..ahora estamos en fase de diseño de otro injerto de especie de fresadora horizontal-mandrinadora pero en tamaño reducido casero..pero para poder hacer estas cosas se necesitan previamente otras maquinas..y por otro lado buenos amigos que colaboren en cosas ya que de todo no se puede saber..asi que al final son proyectos siempre compartidos que se hacen con muchas ganas..muchas risas y alguna que otra discusion del Team Rural..al final lo importante es que lo que se modifique quede mejor que lo original y cumpla bien su cometido.
esta es la futura niña rural 2018 ;)
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28565.0
y este nuestro proyecto mas ambicioso que va un poco relentizado..pero que va poco a poco
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27272.0
michel
« Respuesta #541 en: 28 Mayo 2018, 13:03 »
Bueno..pues sigamos para rematar las garras blandas para el amigo lete que solo nos queda hacerle los chaflanes..los proyectos se nos acumulan y ay que ir acabando parte de todo lo que tenemos pendiente..
colocamos un porta ER32 con una pinza de 20mm y una herramienta de placas para hacer chaflanes con placa para aluminio apkt1604..1600rpm y pasadas laterales de 1mm hasta quitar 5mm de cada lado de la garra..como son muchos juegos pues poco a poco haber is en unos dias ya lo liquidamos y nos dedicamos a otros proyectos..
la verdad que la chinita cumple mas que de sobra lo que el team rural le manda..asi que mas contentos no podemos estar..bueno el dia que nuestro electronico el tio_gil acabe la electronica de los avances entonces ya la tendremos mucho mejor..de momento ay que usarla a manivela :'(
« última modificación: 28 Mayo 2018, 13:06 por TEAM RURAL »
Desconectado novacila
« Respuesta #542 en: 28 Mayo 2018, 21:54 »
Cómo chasca esa condenada  .baba .baba, con la electrónica nueva y automatización será una bestia y rápida de utilizar.
Saludos y seguirla disfrutando
« Respuesta #543 en: 31 Mayo 2018, 00:27 »
Hola compañeros, les dejo unas pruebas que está haciendo Michel con su minúscula musculosa.
Prueba con la planeadora casera
https://youtu.be/m_7Edu-mFmA
Prueba con un plato de 100 mm de duraluminio
https://youtu.be/UCHZAZWwPCI
Saludos y a disfrutarlos.
Novacila.
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #544 en: 31 Mayo 2018, 02:59 »
Kategoria ese plato de 100.
« Respuesta #545 en: 31 Mayo 2018, 23:46 »
 :o :o :o :o guay  .bien
Duallight
« Respuesta #546 en: 02 Junio 2018, 01:42 »
 .palmas .palmas .brinda
« Respuesta #547 en: 14 Junio 2018, 21:49 »
Llego el momento de hacer una pequeña mejora en nuestra chiquitina ;D
en breves dias lo pondre para que veais esta pequeña evolucion que creo ya sera bastante bueno para ella..y mejor para mi..je je
reciclare los materiales sobrantes de otros proyectos ;)
« Respuesta #548 en: 14 Junio 2018, 21:54 »
Eso no se hace, mira que dejar al personal y curiosos con las ganas. Tendremos que ser pacientes.
 .brinda .brinda
« Respuesta #549 en: 14 Junio 2018, 21:58 »
Callado pero siguiendo la modificacion .
« Respuesta #550 en: 14 Junio 2018, 22:00 »
Bueno..El haber estado en la feria de maquinas de bilbao..pues digamos que me aporto algunas ideas..je je..yo a la feria no voy de paseo..voy a observar y aprender.
voy a poner una foto..
a partir de aqui pues la cosa esta clara..y si no lo esta..en proximos dias os lo mostrare segun lo vaya haciendo..
TIC TAC...
« última modificación: 14 Junio 2018, 22:06 por TEAM RURAL »
Desconectado Tomy73
« Respuesta #551 en: 14 Junio 2018, 22:36 »
Yo creo saber por donde van los tiros je,je,je.   ;)
« Respuesta #552 en: 14 Junio 2018, 23:47 »
Creo que también lo sé, una solución de construcción vista en la feria?
Tendremos que ser pacientes, recuerda sacar fotos y vídeos que eso siempre gusta.
« Respuesta #553 en: 15 Junio 2018, 20:08 »
Bueno pues empieza la batalla..
lo que le vamos a fabricar a nuestra querida chinita es una nueva mesa de coordenadas..ya que la original con su 25kg de peso esta muy bien..peroooo no nos deja aprovechar el potencial de la maquina que es bastante superior..claro esta bajo mi punto de vista..otros dicen que la maquina es un BODRIO y otros que esta mal triangulada bla bla bla..cuestion de opiniones..para mi esta cojonuda.
asi que fabricaremos una mesa al estilo de los centros de mecanizado de verdad..en los que la mesa va soportada siempre y no vuela hacia los lados como en una mesa tradicional..
en este caso el eje Y original da unos 160mm nosotros lo ampliaremos hasta los 200mm+-..el eje X original recorre 250mm..nosotros lo ampliaremos hasta los 400mm mas o menos dependiendo de los fuelles lo que ocupen,,
el tamaño fisico de la mesa de ranuras tendra 400mm de largo y 360mm de ancho lo que nos dara muchas mas posibilidades de embridaje..ya que la original tiene 400x160..
y esto es todo asi a priori..
usaremos unos motores de continua con reductora..que ya he usado otras veces y van muy bien..son potentes y no demasiado grandes..van a 24v..
este es el material que usaremos para hacer la parte de la mesa del eje Y
railes hiwin de 20mm..patines hiwin de 20mm modelo ancho y con precarga..una regla HXX..un husillo de bolas de 16mm con doble tuerca..unos racores para el engrase..y unos repartidores regulables para el engrase..ademas de unos soportes BK/BF para soportar el husillo de bolas..todo material reciclado que tenia por ay guardado sobrante de otros proyectos..asi que el coste para mi bolsillo sera CERO..
« última modificación: 13 Julio 2018, 20:07 por TEAM RURAL »
Desconectado Pathfinder
« Respuesta #554 en: 15 Junio 2018, 20:20 »
Fantabuloso. Me lo voy a mirar con los ojos abiertos como platos.
