Autor Tema: Fresadora HMB BF-16 TEAM RURAL modificacion y pequeñas mejoras  (Leído 157430 veces)
Duallight
Re:Fresadora HMB BF-16 TEAM RURAL modificacion y pequeñas mejoras
« Respuesta #615 en: 06 Julio 2018, 12:52 »
Bolsillo flaco? ;D Tengo lo mismo problema, es mal endémico... ;D .bien
« Respuesta #616 en: 06 Julio 2018, 20:30 »
Bueno..otro poco mas..
primero colocar los repartidores del aceite y sus correspondientes tubos y protectores de muelle..y colocar ya definitiva la mesa de ranuras, .palmas
colocamos ya la regla del eje X ..la cual necesito rebajar el protector.. asi que  un poco de cirujia del amigo LETE .bien
y de momento esos es todo...buen finde a tod@s  .brinda
« última modificación: 30 Julio 2018, 19:46 por TEAM RURAL »
« Respuesta #617 en: 08 Julio 2018, 13:02 »
Bueno..seguimos otro poco estudiando como fijar los fuelles de proteccion y las cadenetas portacables..
Ya se que es muy guapo ver los husillos a bolas y los railes..pero si queremos que nos duren tenemos que protegerlos de las virutas..no queda otra..
Asi que como tengo estos fuelles que son los que suelo usar en mis chapucillas pues son los que voy a poner..
Al final nos va a quedar una mesa muy cojonuda y echa 100% artesanal..nuestra chinita evolution se la merece y seguro nos dara mas margen para hacer otro tipo de piezas.
michel .bien .brinda
« Respuesta #618 en: 08 Julio 2018, 13:46 »
 .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #619 en: 08 Julio 2018, 20:04 »
Bueno..pues otro poco mas..vamos a ir colocando  cosas..motores..fuelle..cadenetas etc..
y de momento esto es todo .bien
un pequeño video ;)
https://www.youtube.com/watch?v=evhAmUq_IgA&feature=youtu.be
« última modificación: 08 Julio 2018, 21:13 por TEAM RURAL »
Argarrobo
« Respuesta #620 en: 08 Julio 2018, 23:38 »
Ánimo que ya mismo tienes el conjunto terminado  .palmas
Yo tengo que hacerle un par de preguntas para iluminarme en el apartado del engrase y es que creo que la rosca de los engrasadores de los hiwin 20mm es M6 paso fino, o sea 0,75mm. Puede ser o se me han cruzado los números? Pues eso, que encontrar racores de esa rosca me resulta complicado, donde los has encontrado? Son de neumática o específicos para engrase?
Gracias por compartir  .brinda
« Respuesta #621 en: 09 Julio 2018, 12:24 »
Buenos dias algarrobo
Respondo al asunto
hiwin siempre lleva pasos metricos normales..osea en este caso 6X1
Los patines japoneses son los que la gran malloria llevan metrica finas 6x0.75 etc,,dependiendo del tamaño del patin si es de 15..20..25 etc..
en mis thk de 35 que voy a montar en otra de mis ñapas la metrica es 6x0.75
lo que yo voy a hacer es un simple adaptador partiendo de laton exagonal de 10mm..por un lado le dejare rosca macho de 6x0.75 echa con terraja y por el otro lado rosca hembra echa con macho de 6x1..algo facil y barato..cierto es que existen racores de marca festo de 6x0.75 de neumatica pero suelen tener el problema de que su rosca suele ser muy corta..por eso yo me hago los adaptadores y asi montar racores comerciales de aire de 6x1
en la foto veras como a la izquierda estan los engrasadores de hiwin en lo que en uno de ellos e puesto una tuerca normal de M6 para que veas que es rosca metrica normal..y a la derecha esta el engrasador THK que es de 6x0.75
el laton exagonal de 10mm..lo hay en broncesval etc..tambien en ebay si te resulta mas comodo
http://www.broncesval.com/laton
https://www.ebay.es/itm/1pc-Brass-Hexagon-Bar-Rod-Height-6-8-10-12-15-20-25-30-32-40-50mm-L-500mm-N465/183096254759?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3Daec5a2523e274517965f2a84dcec1685%26pid%3D100675%26rk%3D1%26rkt%3D15%26sd%3D183096254759%26itm%3D183096254759&_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A7565c48e-8361-11e8-bbe5-74dbd180dcfe%7Cparentrq%3A7e8cf34d1640ad484483a996ffebcbb9%7Ciid%3A1
el adaptador seria hacer algo igual que esto pero la rosca hembra de metrica 6
https://www.ebay.es/itm/Fitting-Metric-M6-M6X0-75-Male-to-M5-M5X0-75-Female-Brass-Pipe-Adapter-ZD7/162445045974?_trksid=p2485497.m4902.l9144
para la rosca macho una terraja de 6x0.75
https://www.ebay.es/itm/Connect-37029-Die-nut-M6-X-0-75-from-4554/272493572081?hash=item3f71e1eff1:g:busAAOSw3mFbBre4
y estos son los racores de aire que yo estoy usando..buenos bonitos y baratos y de momento ninguno me a fallado y llevo montado muchisimos
https://www.ebay.com/itm/5pcs-PC4-M6-Pneumatic-Connector-4mm-Tube-Hose-Push-in-Straight-Fitting-for-Air/272967870590?rt=nc&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D52935%26meid%3Db8757f0d630a423388bb9f38202af962%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D12%26mehot%3Dlo%26sd%3D132440711286%26itm%3D272967870590&_trksid=p2047675.c100005.m1851
y asi es como yo lo voy a hacer para mis THK .bien .brinda
michel
« última modificación: 09 Julio 2018, 14:18 por TEAM RURAL »
Argarrobo
« Respuesta #622 en: 09 Julio 2018, 19:02 »
     Gracias Michel, lo he apuntado todo  .brinda
« Respuesta #623 en: 09 Julio 2018, 20:52 »
Bueno..seguimos otro poco mas,,
colocamos el fuelle derecho..modificamos el anclaje del fuelle izquierdo y tapamos los motores..
un par de mini videos
https://www.youtube.com/watch?v=_pqXA1CY5yk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nlBeDJWAiJg&feature=youtu.be
continuara en proximos capitulos .brinda
Desconectado argo47
« Respuesta #624 en: 10 Julio 2018, 18:02 »
Buenas tardes.
Hola Michel, una pregunta, estos engradadores (menos el de la izquierda que es para un tubo de pneumatica) son para grasa o son para aceite, yo buscaba algo parecido pero para aceite porque los que lleva el torno son se los planos y aveces hay mas aceite fuera que dentro y si son para aceite que tipo de bomba se tiene que usar para engrasar?.
Saludos y gracias anticipadas.
« última modificación: 10 Julio 2018, 18:17 por TEAM RURAL »
« Respuesta #626 en: 10 Julio 2018, 21:30 »
Bueno..hoy poca cosa..
Como tenia que buscar donde tenia los finales de carrera de palanca que le voy a poner..pues de paso rebusque en todo el material electrico que tengo haber que mandos y que caja para los mandos tenia disponible..con lo cual de eso dependeria el diseño de el cuadro de mandos..
Pues despues de mucho rebuscar tengo todo el material necesario para hacer el cuadro de mandos que movera los ejes X Y Z..
Queria algo que fuese simple..funcional y que aguantase el uso cañero que el suelo dar a las maquinas..
con el jostick de 4 posiciones izquierdo movere los ejes X e Y..y sus correspondientes pulsadores para aproximaciones etc..ademas de sus dos potenciomentros..en el lado derecho un yostick de 2 posiciones para mover el eje Z y sus correspondientes pulsadores de aproximacion y su potenciometro de regulacion de velocidad..los dos reguladores pwm lo pondremos dentro del armario junto al del eje Z..el armario electrico esta ya a rebosar asi que ya no admite mas cacharros dentro ;D ;D
me queda una buena currada de cableado..pero sarna con gusto no pica ;D
michel .brinda
« última modificación: 12 Julio 2018, 20:22 por TEAM RURAL »
« Respuesta #627 en: 11 Julio 2018, 19:51 »
Otro muy poco mas..
unos taladros y unas roscas M5 para las esquinas de los fuelles..
y colocar los finales de carrera en el eje x..solo cablee uno..mañana cableare el otro y de paso tambien la conexion del motor...no es mucho..pero menos es nada ;D
continuara... .bien
« Respuesta #628 en: 12 Julio 2018, 19:45 »
Otro poco mas..
cableado el motor y el final de carrera que me faltaba..pues hize unas pruebas de movimiento para verificar los finales de carrera y el recorrido del eje X..despues quite ya el eje X completo y empeze con eje Y colocando los finales de carrera e instalando la regla..ya de paso hize unas pruebas de recorrido del eje Y
al final tenemos
recorrido eje X 349mm
recorrido eje Y 202mm
recorrido eje Z 380mm
con lo que gane recorrido en los dos ejes que era uno de los objetivos principales .palmas
y la mesa ya quitada esperando su turno para ser montada en la chinita evolution .baba
y aqui un par de minivideos .brinda
https://www.youtube.com/watch?v=apUYLIcH1EI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0vqEkaWgy8M&feature=youtu.be
continuara en proximos capitulos..ya se que esta parte del proceso no es muy interesante..pero es parte de el asi que yo os la muestro para que todo el proceso quede claro.
« última modificación: 13 Julio 2018, 20:28 por TEAM RURAL »
Desconectado Pathfinder
« Respuesta #629 en: 12 Julio 2018, 19:53 »
Está quedando muy bonita.
¿Faltan muchos detalles? Será un espectáculo verla acabada, y en la fresadora. Menuda máquina va a quedar. Pon un buen conjunto de fotos de la fresadora completa, sería muy chulo.  .bien
