Autor Tema: Fresadora HMB BF-16 TEAM RURAL modificacion y pequeñas mejoras  (Leído 145932 veces)
Re:Fresadora HMB BF-16 TEAM RURAL modificacion y pequeñas mejoras
« Respuesta #675 en: 06 Agosto 2018, 14:22 »
Gracias forane..
si algun decido cambiar de marcas de aceite lo tendria en cuenta si no fuese brugarolas..de momento me va bien con las que uso..
michel
pdta..por otro lado comentar que la marca de aceites brugarolas esta en mi lista negra desde hace años...empezando por su taladrina que oxida todo y siguiendo por sus aceites de 2t que ensucian la leche..asi que por mi parte brugarolas es non grata en territorio rural..al final cada uno tomamos nuestras decisiones..unas veces acertadas y otras no.
« última modificación: 06 Agosto 2018, 14:48 por TEAM RURAL »
« Respuesta #676 en: 19 Septiembre 2018, 19:13 »
Cada dia mas contento de como va la maquina tras las ultimas modificaciones..un dia tendre que fabricar la chinita Revolution V 2.0...sera para el 2030 ;D
un pequeño video de hoy ;D
https://www.youtube.com/watch?v=s1wcLeieaIg&feature=youtu.be
« Respuesta #677 en: 19 Septiembre 2018, 19:39 »
Hoy ya puedo ir tranquilo a la cama, que ya he aprendido algo más.
¿Es este el que usas, forane?
« Respuesta #678 en: 19 Septiembre 2018, 21:13 »
Que plaquitas le pusiste Michel? de aluminio para acabados o directamente de acero? porque me gustaria poder hacerle yo tambien unas garras blandas a mi tornito.
Tengo tambien unas fresas pequeñas de carburo de tungteno, Me irian bien para hacerle cajeados y demas?
Para el plato tengo las que tu me aconsejastes.
« Respuesta #679 en: 19 Septiembre 2018, 21:32 »
Son placas de CBN...bastante caras..
con unas de aluminio para acabado y pasadas de 2 decimas mas o menos pues seguro lo mecanizas..para el desbaste usas las de acero...OJO destemplar primero..luego todo es facil.
con las fresas de carburo le puedes hacer los cajeados sin problema..
lo que si te recomiendo..
ya que tienes fragua..pues obligatorio destemplarlas..
las pones al rojo cereza..luego las metes en escayola o arena bien cubiertas a enfriar hasta el otro dia y despues mecanizas..ya que si no lo haces seguro que no podras ni taladrarlas y menos aun roscarlas..que es lo peor de todo el asunto
una vez que las acabes..pues las vuelves a calentar al rojo..las sumerges en aceite y ya tienes la obra perfecta..
para taladrar aunque las destemples..obligatorio brocas de cobalto nuevas..la rosca se  mecaniza de metrica 6..osea taladro de 5mm..
si te saltas algun paso..desastre asegurado.
michel
pdta..como tienes linea VIP con territorio rural..cualquier duda RING RING ;)
« Respuesta #680 en: 19 Septiembre 2018, 21:39 »
Ya me parecia a mi que hacias trampas jajaja  ;D
Coño!! como cortan esas plaquitas. Esas no son de las que se compran en china :o
Lo de destemplarlas... por supuesto, pero lo que dices tu. Me dan mas miedo las roscas, o sea que el dia que lo haga mejor me hago con dos juegos por lo que pueda pasar si se rompe algun macho dentro.  :-\
« Respuesta #681 en: 19 Septiembre 2018, 23:12 »
Xanito: Bueno, ahora no recuerdo la marca, pero es de ese tipo. Lo emplean principalmente en ascensores. Saludos.
« Respuesta #682 en: 19 Septiembre 2018, 23:24 »
Michel impresionante como trabaja esa maquina, da gusto verla comer.
Un abrazo!!
Desconectado widow17
« Respuesta #683 en: 19 Septiembre 2018, 23:38 »
Joder que bien va la maquina el video impresiona , esa viruta al rojo vivo el la leche
« Respuesta #684 en: 19 Septiembre 2018, 23:48 »
Vaya es el que tengo yo y cierto que oxida, no mucho pero si. ¿ Alguna mejor ??
« Respuesta #685 en: 20 Septiembre 2018, 13:54 »
Luisk..en mi opinion para sistemas de movimiento como colas de milano..planas etc.. de lo mejor es esto..
https://www.ebay.es/itm/162467242413
si es para patines y husillos de bolas pues yo uso esta que es la que tengo echada en la bf16...
https://www.ebay.es/itm/HYDRAULIC-OIL-ISO-46-Synergy-Hydrus-46-x-20L-THE-UKS-ONLY-SYNERGY-DISTRIBUTOR/273314515178?hash=item3fa2d088ea:g:N64AAOSwafhbYa26
y a los demas..pues me alegro que os guste como va mi pequeña bf-16 evolution .bien .brinda
« última modificación: 20 Septiembre 2018, 13:56 por TEAM RURAL »
Desconectado abona
« Respuesta #686 en: 20 Septiembre 2018, 15:20 »
gran trabajo! .bien
torno
« Respuesta #687 en: 20 Septiembre 2018, 20:09 »
La chinita evolution no para..por su tamaño esta muy bien para chollos pequeños..asi mi holke esta liberada para otra embajadas mas grandes ;D
hoy le toco acabar otro chollete para valencia ;) jmllosa..por fin tienes tu planeadora .brinda
y de momento esto es todo amigos..la bf16 evolution aguanta la caña rural sin problema .yupi
« última modificación: 22 Julio 2020, 13:24 por Manrique »
Desconectado novacila
« Respuesta #688 en: 20 Septiembre 2018, 23:45 »
De nuevo gracias por mecanizarme las garras, era un mecanizado que no me atrevía a hacer, ni tenía herramientas para materiales templados ni el conocimiento, sabía que iba a terminar rompiendo fresas, brocas y finalmente clavando el macho.
Las garras como me confirmó Michel, estaban duras que no veas, lo más que pude hacer fue quitar los escalones y destrozar 4 placas con la herramienta tangencial de 75 °.
Solo decir que la chinita es una mala bestia, con permiso de Michel y pendiente de redimensionar las fotos cuelgo las fotos y vídeos del planeado que hice en una fresadora de torreta  y luego en un centro de mecanizado mazak.
dl.dropbox.com/s/9oshzab7in9da68/VID_20180629_132420_398.mp4?dl=0
dl.dropbox.com/s/69g1f7s5iyse8yf/VID_20180710_103009_618.mp4?dl=0
Con conocimientos y la estabilidad de la chinita puede hacer maravillas y trabajos de precisión.
« última modificación: 22 Julio 2020, 13:27 por Manrique »
Torno Belflex BF-520 C TME, sierra de cinta Ayerbe 115 SC
« Respuesta #689 en: 21 Septiembre 2018, 11:27 »
Por MI PARTE solo decirte que encantado te mecanize las garras..el foro es para ayudarse y para hacer buenos amigos..aunque algunos todavia no entienden el concepto ALTRUISMO/AMISTAD..
michel
« última modificación: 21 Septiembre 2018, 13:43 por TEAM RURAL »
