Jordi, precisamente ese es el motor que estoy haciendo, y si te fijas está hecho de latón y aluminio, que definitivamente va a ser la opción. El problema que tengo con el inox, es que la pieza es muy pesada, y al no estar perfectamente centrada (porque estaba intentando cilindrarla) las vibraciones que provoca la pieza al moverse, hacen vibrar tanto el contrapunto como toda la estructura del torno (definitivamente le queda grande). Ya he trabajado otros aceros (piezas más pequeñas, como varillas de 10mm) sin problema, pero entre que es inox y es muy duro y el tema de las inercias, no puedo con esta. Voy a ver si hoy consigo un recorte pequeño de latón y así me será más fácil.
Kered, lo de rellenarlo de plomo ya lo había pensado, pero no me convence porque necesito que esté bien equilibrado para que el movimiento sea fluído y no creo que eso lo consiga haciéndole el relleno 'a ojo', necesitaría hacer los agujeros con un plato divisor (que estoy intentando conseguir pero aún no tengo) y aun así, no creo que el resultado sea el mismo porque las piezas de plomo se podrían desplazar con el movimiento y 'liarla parda'.
Xyox, como dije, con otros tipos de acero si he sido capaz, pero esta pieza que tengo es de Inox y no tengo otra del calibre adecuado de otro material.
