Autor Tema: Ayuda con una pieza  (Leído 2742 veces)
Desconectado javichumellamo
Ayuda con una pieza
« en: 27 Enero 2017, 17:25 »
Hola,
Tengo un problema para lo que necesito ayuda. Estoy intentando construír un pequeño motor de vapor y hay una pieza (el volante de inercia) que no puedo mecanizar. Mi torno (un venerable Emco Unimat 3) no es capaz de enfrentarse al acero. Cada vez que lo intento, las vibraciones hacen que todo tiemble. Ni siquiera sujetando la pieza con el contrapunto y yendo muuuuuuuy despaaaaaacio consigo hacer nada, apenas rasguños, y de cortar ni hablamos. Por eso nercesito a alguien que con un torno 'de verdad' me pueda fabricar la pieza. Os adjunto una imagen de la que yo he hecho en aluminio, que claramente no tiene la masa necesaria para mantener el motor en marcha, así como un enlace a los planos en internet. Las medidas como vienen en pulgadas, no las respeto totalmente, sino que el diámetro del volante ha de ser de 30mm, la longitud entre 16 y 20mm (me da un poco igual aunque a mayor longitud mayor masa y eso viene bien, el diámetro del eje es de 5mm y el tornillo prisionero es con rosca métrica de 3mm. Adicionalmente a lo que indica el plano, le he añadido unos rebajes en el frontal para darle un toque más artístico y una acanaladura por si quiero usar una pequeña polea para mover algo con el motor. Por cierto, vivo en Oleiros, cerca de Coruña, que la cercanía para esto siempre ayuda.
Gracias anticipadas.
Este es el enlace del manual: http://www.hobbydownloads.com/pdf/033%20Launch%20engine%20-%20medium%20build.pdf
« última modificación: 27 Enero 2017, 17:29 por javichumellamo »
Tuve un Emco Unimat 3, ahora tengo un Amadeal CJ18A 7x14 (un chino de 350mm). Quiero una fresadora!!!!! (o dos) Aprendiendo poco a poco
Re:Ayuda con una pieza
« Respuesta #1 en: 27 Enero 2017, 17:52 »
no pensaste en hacerlo de plomo? pesa mas que el acero, tendrias mas masa con las mismas medidas, y lo podrias mecanizar vos.
el acero pesa redondeando 8, el plomo 11,3, seria casi 40% mas.
« Respuesta #2 en: 27 Enero 2017, 18:22 »
De hecho estoy pensando en hacerlo de latón que tiene un peso algo superior al acero y probablemente me será más fácil de trabajar. A ver si consigo un recorte del tamaño adecuado y hago la prueba
xyox
« Respuesta #3 en: 27 Enero 2017, 20:40 »
Hola, hace años tuve un unimat 3 y te aseguro que puedes mecanizar acero. utiliza cuchilla de cobalto bien afilada y pasadas de una o dos decimas. Si es posible utiliza acero recocido. También puedes darle aceite de corte o taladrina con una brocha.
Salud
« Respuesta #4 en: 27 Enero 2017, 21:00 »
No, si el problema es la vibración que hace temblar tanto el contrapunto como la torreta
xyox
« Respuesta #5 en: 27 Enero 2017, 21:08 »
Comprueba la altura de la cuchilla el afilado y avanza despacio. Con pasadas de una décima no tiene que vibrar si no es un acero templado o tratado.
Salud
« Respuesta #6 en: 27 Enero 2017, 21:10 »
Es inox
xyox
« Respuesta #7 en: 27 Enero 2017, 21:19 »
OK, haber empezado por ahí, inox de 30mm le queda grande a ese torno. Aun así con la cuchilla muy bien afilada lubricando y mucha, mucha, mucha paciencia podrías hacerlo. De todas formas no te lo recomiendo, hazlo en broce o latón que queda bonito y tiene peso.
Salud
« Respuesta #8 en: 27 Enero 2017, 21:42 »
Eso es la alternativa que me planteo si no encuentro alguien que me eche una mano. Lo cierto es que como estoy haciendo todo en aluminio, quedaría más uniforme en acero. Gracias de todos modos
« última modificación: 27 Enero 2017, 21:56 por javichumellamo »
kered
« Respuesta #9 en: 31 Enero 2017, 18:35 »
Con ese mismo pieza que tienes hecho hace unas agujeros  casi pasante y rellenarlos con plomo.
Desconectado jordinautic
« Respuesta #10 en: 31 Enero 2017, 21:54 »
Yo lo veo como xyox, si tienes bien la altura de corte, lo lógico, pienso,  es que se frenara el plato si le faltara potencia.
Soy de los que piensan si este lo hace, ¿porque no yo?:
https://www.youtube.com/watch?v=M6S7_5a6qwY
« Respuesta #11 en: 01 Febrero 2017, 09:23 »
Jordi, precisamente ese es el motor que estoy haciendo, y si te fijas está hecho de latón y aluminio, que definitivamente va a ser la opción. El problema que tengo con el inox, es que la pieza es muy pesada, y al no estar perfectamente centrada (porque estaba intentando cilindrarla) las vibraciones que provoca la pieza al moverse, hacen vibrar tanto el contrapunto como toda la estructura del torno (definitivamente le queda grande). Ya he trabajado otros aceros (piezas más pequeñas, como varillas de 10mm) sin problema, pero entre que es inox y es muy duro y el tema de las inercias, no puedo con esta. Voy a ver si hoy consigo un recorte pequeño de latón y así me será más fácil.
Kered, lo de rellenarlo de plomo ya lo había pensado, pero no me convence porque necesito que esté bien equilibrado para que el movimiento sea fluído y no creo que eso lo consiga haciéndole el relleno 'a ojo', necesitaría hacer los agujeros con un plato divisor (que estoy intentando conseguir pero aún no tengo) y aun así, no creo que el resultado sea el mismo porque las piezas de plomo se podrían desplazar con el movimiento y 'liarla parda'.
Xyox, como dije, con otros tipos de acero si he sido capaz, pero esta pieza que tengo es de Inox y no tengo otra del calibre adecuado de otro material.
Desconectado operario112
« Respuesta #12 en: 01 Febrero 2017, 10:23 »
Me pilla un poco lejos, pero si no consigues a ningun compañero mas cerca dame un toque y te hago el volante que necesitas.
« Respuesta #13 en: 01 Febrero 2017, 11:56 »
Gracias Operario. Voy a intentarlo con latón y si el resultado no me convence, te lo haré saber. Saludos
Desconectado fusval
« Respuesta #14 en: 03 Febrero 2017, 22:33 »
No tengo experiencia en torno pequeño, y poca en el torno mediano que me he rescatado.
Pero he aprendido  cuando la maquina vibra y se queja es que algo haces mal.
Lo primero es verificar la fijacion de la pieza en el plato (la buena fijacion del plato y contraplato, y el buen estado de los rodamientos del husillo se pueden verificar de vez en cuando)
Si cuando pones el contrapunto no mejora, sospecha del alineamiento cabezal-contrapunto. Compruebalo.
Si esta bien pasamos a comprobar la herramienta.
Si va bien de altura de herramienta y afilado, hay que jugar con velocidades, o con avances.
Si todo esta correcto y sigue igual, busca algun tornero experto que verifique lo que tu has dado por bueno. No es magia, es arte y ciencia.
Y experiencia.
Esta es la opinion de un amateur.
Que se manifiesten los profesionales.  .brinda
Imyda-Cazeneuve HB500, fresadora Holke FV 10 con cabezal mortajador, taller completo de carpinteria.
