Autor Tema: Cual cuchillas comprar?  (Leído 35280 veces)
Re:Cual cuchillas comprar?
« Respuesta #15 en: 03 Enero 2011, 21:27 »
el Oxido de aluminio (Al2O3),propiamente no se utiliza para fabricar las herramientas,es tenaz pero fragil,de Oxido de aluminio (Al2O3) se fabrican abrasivos y se fabricaban plaquitas ceramicas con oxido de aluminio,hoy en dia lo que se hace es fabricar plaquitas cuyo recubrimiento es oxido de aluminio.
http://www.interempresas.net/MetalMecanica/FeriaVirtual/ResenyaProducto.asp?R=27011
barsorello
« Respuesta #16 en: 03 Enero 2011, 22:56 »
Lo primero,  debes conocer las herramientas (filos y sus angulos de corte).
Tou
« Respuesta #17 en: 03 Enero 2011, 23:58 »
Tienes dos opciones (o más  ::) ) prácticas:
- La barata y "engorrosa" (otros dirán bonita y preparatoria ;D ) de comprar cuadradillos de acero rápido (HSS o Cobaltos) + una mola de afilar (esmeril) y pasarte horas aprendiendo a afilar herramientas de torno y sus ángulos adecuados sobre el papel, quemarte el dedo en la mola :D y luego romperla y vuelta a empezar...
Si optas por aprender a afilar luego puedes probar otros materiales como metalduro...
- La algo más cara de pillarte portainsertos de plaquitas y empezar a sacar viruta casi inmediatamente despues de elegir la adecuada, que tiene su miga pero te ayudará el vendedor ;)
Desconectado Calambres
« Respuesta #18 en: 04 Enero 2011, 09:31 »
...es tenaz pero fragil...
Tenaz y frágil son téminos opuestos (antónimos)  ::)
« Respuesta #19 en: 04 Enero 2011, 12:15 »
Quizas no me he explicado bien.al referirme a fragil,quiero decir que hay que ir con cuidado cualquier golpe puede romper la herramienta,por mi poca experiencia he observado que cuanto mas duro es el material de las herramientas, con mas cuidado hay que ir para no estropearlas,no conozco una expresion en castellano que las defina como con una expresion que utilizamos aqui : "VIDRIENCA" ,que vendria a decir algo como cristalina en el sentido de que se pueden romper,recuerdo las primeras brocas extraduras que traian los comerciales por los talleres,talabraban lo que les echaras pero si se te caian al suelo igual se partian !!
Fedvac
« Respuesta #20 en: 04 Enero 2011, 12:57 »
Lo de frágil esta bien, la confusión viene por lo de tenaz que es lo opuesto de frágil, en estas propiedades de los materiales es fácil confundirnos con los términos, aquí pongo unas definiciones que busque para refrescar la memoria.
En ciencia de materiales, la tenacidad es la energía total que absorbe un material antes de alcanzar la rotura, por acumulación de dislocaciones. En mineralogía la tenacidad es la resistencia que opone un mineral u otro material a ser roto, molido, doblado, desgarrado o suprimido, siendo una medida de su cohesión.
Otras propiedades de los materiales que no deben ser confundidas con la tenacidad, se refieren a que un mineral puede ser:
    * Frágil (fragilidad): Cualidad de un material de romperse, al ser sometido a un esfuerzo, sin apenas sufrir deformaciones.
    * Maleable (maleabilidad): Cualidad de un mineral relativa a la facilidad de conformarse en hojas delgadas por percusión.
    * Sectil (sectilidad): Cualidad de un mineral relativa a la facilidad para cortar en virutas delgadas con un cuchillo.
    * Dúctil (ductilidad): Cualidad de un mineral relativa a la facilidad de estirarlo en forma de hilos.
    * Flexible (flexibilidad): Cualidad de un mineral relativa a la facilidad para ser doblado, pero sin recuperar su forma original una vez que termina la carga que lo deformaba.
    * Elástico (elasticidad): Cualidad de un mineral relativa a la facilidad para recobrar su forma primitiva al cesar la fuerza que lo ha deformado.
Paco
« Respuesta #21 en: 04 Enero 2011, 16:04 »
Pues no entiendo el porqué las cuchillas de óxido de aluminio ya no se usen, exceptuando las cuchillas con el tratamiento superficial que ya se ha mencionado en este hilo.
Por lo que he leído en el curso por muy anticuado que esté es que son la leche, te aguantan temperaturas de 1200Cº, pueden trabajar en superficies discontinuas, mayor velocidad, mejor acabado y precisión...
Desconectado Valen
« Respuesta #22 en: 04 Enero 2011, 16:49 »
Ya te digo que tengo varios tomos de esa enciclopedia. Hoy en día sirven para calzar la mesa, si cojea.....  y para poco más.
ricalpe
« Respuesta #23 en: 04 Enero 2011, 17:21 »
Camino trillado para los hijos de la G.B., para que necesitan enemigos. Nos tienen que aleccionar nuestros queridos hijos de más alla del oceano. El idioma común de millones de personas en el mundo no lo cocemos ni nosotros mismos. Sin polemizar, creo que es lamentable.
Desconectado Valen
« Respuesta #24 en: 04 Enero 2011, 17:41 »
Bueno, bueno, que los chicos de 20 años de ahora, hablan inglés por los codos. El programa Erasmus ha hecho milagros.
Paco
« Respuesta #25 en: 05 Enero 2011, 05:27 »
Lo que tú digas, pero cuando entré en el foro se me recomendó esta lectura y las propiedades de los materiales son invariables, por muy malo que sea el libro no creo que se hubiera inventado las cosas.
Desconectado Valen
« Respuesta #26 en: 05 Enero 2011, 06:11 »
Paco, yo no te quiero convencer de nada, solo aporto mi opinión, en base a lo que he visto, a mi profesión, formación técnica, etc. como cualquiera.
Si a ti te parece bien esa enciclopedia, pues adelante.
« última modificación: 05 Enero 2011, 06:13 por Valen »
Desconectado Valen
« Respuesta #27 en: 05 Enero 2011, 07:11 »
Como ejemplo de lo que yo considero una excelente documentación moderna, podemos descargar las seis partes publicadas aquí:
http://juliocorrea.wordpress.com/2007/09/23/tecnologia-de-las-herramientas-de-corte/
Está enfocada a tornos profesionales, pero es muy formativo.
« última modificación: 05 Enero 2011, 09:06 por Valen »
« Respuesta #28 en: 05 Enero 2011, 21:41 »
Pues describe las ceramicas como duras y fragiles:
Citar
Cerámicos: Existen dos tipos básicos de cerámica: Las basadas en óxido de aluminio (Al2O3) y las
de nitruro de silicio (Si3N4). Esta es una sustancia muy dura que ha sido empleada desde hace
muchos años en ruedas de rectificado. Básicamente, un inserto cerámico es una rueda de rectificar
de óxido de aluminio de grano muy fino. Son duras, con alta dureza en caliente, y no reaccionan
químicamente con los materiales de la pieza. Sin embargo son muy frágiles. Ideales para el
mecanizado de piezas en duro y como reemplazo de las operaciones de rectificado.
Tou
« Respuesta #29 en: 05 Enero 2011, 23:16 »
Claro, son duras y frágiles pero no tenaces. Tenaz sería el acero de mecanizar (con poco carbono) porque aguanta los golpes deformándose gracias a que sus moléculas no están agrupadas en forma de cristal, como las plaquitas, el hss, metalduro...
A medida que aumenta la dureza tambien aumenta la fragilidad y baja la tenacidad  ;)
 .brinda
