Autor Tema: Ayuda para soltar el plato del torno  (Leído 6647 veces)
Desconectado Mininge
« en: 05 Febrero 2017, 11:19 »
Hola a todos.
Lo dicho en el encabezamiento, necesito ayuda para soltar el plato del torno que compré el otro día. Parecía que estaba muy bien, pero tiene mas holguras quel bote de la charito. Las de el carro y el carriot, ya están subsanadas, pero en el plato hay una desviación de 0.5 mm. Dado que soy muy novato en estos aparatos, lo mejor es pediros ayuda antes de hacer alguna barbaridad. Os adjunto las fotos del plato.
Me imagino que el aro dentado, será para ajustar el rodamiento del cabezal, pero con el peso que tiene el plato, no hay quien lo haga girar a derechas.
Así que necesito quitar el plato. Muchas gracias de antemano.  .brinda .brinda .brinda
Maquelec C2-300/ weiss WMD-25-LV / y un montón de zarrios viejos que funcionan. Y ahora ABATE H-240
Desconectado jubilado
Re:Ayuda para soltar el plato del torno
« Respuesta #1 en: 05 Febrero 2017, 11:36 »
Ese plato va roscado y la tuerca almenada es del plato, necesitas una llave para aflojarla.
« Respuesta #2 en: 05 Febrero 2017, 12:49 »
necesitas una llave tipo C bien grande y una barra para alargar el tiro..
Desconectado sm
« Respuesta #3 en: 05 Febrero 2017, 13:51 »
Mira este video de puede sacar de dudas.
https://youtu.be/uCtOeBbGHRI
« Respuesta #4 en: 05 Febrero 2017, 15:15 »
Muchísimas gracias a los tres, esta tarde pruebo.  .bien .bien .bien
« Respuesta #5 en: 05 Febrero 2017, 16:31 »
Ten en cuenta que puede ser rosca izquierda.
« Respuesta #6 en: 05 Febrero 2017, 16:48 »
si el sistema es igual al de mi torno, es rosca derecha, con el contraplato roscado y la tuerca unida al usillo, mira en el contraplato si encontras el filete, creo que se ve un poquito.
« Respuesta #7 en: 05 Febrero 2017, 20:35 »
¡Prueba superada!, muchas gracias a todos.
La rosca era normal a derechas, pero lo he comprobado primero ::).
La llave "C", no ha sido posible fabricarla :-\, así que lo he tenido que hacer con una varilla de corrugado  .idea, pero la pata cabra, la llave inglesa de relojero y la barra de los michinales de andamio, han hecho su función ;D
No he podido sacar la barra de paso, así que he tenido que ajustar como he podido. Ahora la desviación es de 0.08 mm.
Me imagino que sin cambiar cojinetes, no podré afinar más  :'(.
PREGUNTA, ¿si rectifico las garras del plato?, se supone que corregiré la desviación ¿no?.
Un saludo y muchas gracias  .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #8 en: 05 Febrero 2017, 21:51 »
era como dije, la tuerca al usillo.
mediste el usillo a ver si esta bien?, si no esta torcido , sacale todo el oxido que tiene.
el plato lo mediste a ver si esta centrado de frente y de costado? o el contraplato?, si rectificas las mordazas, puede que te quede mejor o que en un diametro te quede bien y en otro mal, ya que puede que el espiral este con diferencias.
Desconectado .guibaza
« Respuesta #9 en: 06 Febrero 2017, 13:47 »
Mininge me gustaria que me explicases que quieres decir que el plato tiene una desviacion de 0,5mm, pues mi plato tiene la ultima garra de entrada que tiene la primera rosca partida.Al comprobar en una pieza torneada con el comparador la diferencia es de 0,09 mm de la cabeza de la pieza hacia el plato y al leer tu post pense tambien que podia ser de las garras. Y otra cuestion como se mandrinan las garras. Un saludo
« Respuesta #10 en: 06 Febrero 2017, 13:54 »
si son garras templada se rectifican, si son blandas las torneas
« Respuesta #11 en: 06 Febrero 2017, 15:14 »
Cuando hagas palanca con la llave inglesa NO lo hagas así, dale la vuelta, así la revientas.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #12 en: 06 Febrero 2017, 15:57 »
Disculpat que me meta,buena observacion lo de la llave jubilado,(otra observacion,lo de la barra de ferralla sobre la guia,aunque no llega el carro ahi,no estaria de mas ponerle un postizo,madera,metal, plomo,lo que sea,nunca directo sobre bancada),alguien tenia que decirlo.Saludos.
« Respuesta #13 en: 06 Febrero 2017, 21:10 »
¡¡Joooodo!!, pues me habéis puesto fino en poco rato  ;D.
Empiezo la historia de nuevo  :-[:
Primero preparo una llave "C" low cost. (Así dejo medianamente tranquilo a nevada).
En lo de la llave inglesa, pues no lo había pensado  :-\, pero como soy aragonés, tengo 24 horas para hacerlo  ;D, (jubilado, hoy me voy a dormir pronto  ;)).
Y ahora, siguiendo los consejos de MAX, veo que todo va bien, menos que el husillo da fallo de 35 centésimas en el mismo diámetro.
Atención, ¡PREGUNTA!, El que me vendió el torno, se dedica a la maquinaria de desmonte, retros, mixtas etc..., ¿podría ser, que al cargarla del taller, la cogieran por el plato?, ¿eso afectaría al cojinete del husillo, solo en una dirección? y, lo mas importante ¿alguien me puede aconsejar como apañarlo?.
Jose, yo no sé como explicarme bien, pero esta cuadrilla, son unos fieras  .ereselmejor y le leen el pensamiento a cualquiera, así que de rectificar las garras de momento, nada. Por lo que intuyo, a ti te pasa parecido que a mi, así que paciencia y a esperar consejo  .bien
Y muuuchas gracias por los consejos (y broncas :-[), sds  .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #14 en: 06 Febrero 2017, 21:25 »
¡Ay esa llave inglesa! ¡Que dolooor!  :( :( :(
Bueno, como lo hecho hecho está, vamos a otras cosas....
El plato hubiera salido también apoyando un perpal sobre las garras y haciendo palanca (con conocimiento, eh....)
Otra cosa, para saber de dónde tienes el salto, lo mejor es que midas con un comparador en el cono de la cañonera. Si ahí hay salto, tienes los rodamientos mal (o la propia cañonera, que sería una pu---a). Si no hay salto, la cosa es del plato.
