Autor Tema: Ayuda para soltar el plato del torno  (Leído 6632 veces)
Desconectado nevada 2012
Re:Ayuda para soltar el plato del torno
« Respuesta #15 en: 06 Febrero 2017, 21:31 »
Hola Mininge,muy bien por lo de la llave C,(tampoco te lo tomes todo al pie de la letra),es que somos unos tikis-mikis,ja ja,lo de como lo agarraron....nunca se sabe,(eso supongo lo sabrias,poniendo el comparador en el contraplato,por fuera claro),parece esta sin golpes,a ver si te da fallo por el mismo lado,de todas maneras es muy poco,y no creo que trabajes por la Nasa,saludos.
« Respuesta #16 en: 06 Febrero 2017, 21:48 »
Tienes que usar un palpador de palanca para comprobar el husillo..si da mas de 2 centesimas..entonces rodamientos al garete..es muy normal encontrarse POLLINOS que cargan los tornos cogiendolos por el cabezal con una eslinga y eso en la malloria de los casos estropea el rodamiento o en el peor de los casos el rodamiento y el eje principal..asi que comprueba bien el eje principal y despues pues a desmontar y cambiar rodamientos y llegado el caso pues del eje principal ya se veria que hacer..por otro lado decirte que desconociendo tus conocimientos sobre desmontaje de tornos y viendo la varilla de corrugado apollada en la bancada eso me hace pensar que muy fino no eres trabajando..eso quiere decir que si se te ocurre usar algun metodo poco ortodoxo para desmontar el cabezal y cambiar rodamientos lo mas pobable es que adios torno..asi que analiza bien tus conocimientos...herramientas y si no te ves preparado entonces debes buscar a alguien que sepa del tema..a veces vale mas pagar y que te hagan un trabajo bien echo que no luego lamentarse.
un saludo .bien
Desconectado Mininge
« Respuesta #17 en: 06 Febrero 2017, 22:28 »
35 centésimas, una barbaridad.
No es por nada, pero intenté sacar el husillo, pero el cojinete trasero hacía tope en un engranaje, por lo que no quise forzarlo. A veces me entra el conocimiento  ::).
A los de la Nasa ya les gustaría tener un equipo como vosotros  ;).
Mañana hago un video, así seguro que salgo de dudas.
 .brinda .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 07 Febrero 2017, 12:47 por Mininge »
Maquelec C2-300/ weiss WMD-25-LV / y un montón de zarrios viejos que funcionan. Y ahora ABATE H-240
« Respuesta #18 en: 06 Febrero 2017, 22:32 »
Por cierto, los profesionales que me rodean, emplean tolerancias de milímetro. >:(
Ya se sabe, en la agricultura, un palmo no es holgura. (en la construcción, un metro). .yupi
angelnewman
« Respuesta #19 en: 07 Febrero 2017, 01:16 »
Hola, tbn me fije en el corrugado sobre el escote. No mola.
Cambiar rodamientos, yo lo hice sin comprobar.. así te aprendes la máquina y empiezas bien.Soy de los que pierden tpo al ppo y no volver  meter mano (si no es imprescindible)
Tienes razón mininge, los operarios q vienen ha hacernos ñapas a nosotros tienen menos herramientas q yo (en varios ramos) y bastante manazas la verdá.
Bueno ha dejarlo bien q tiene buena pinta y por aqui hay gente q controla, un saludo. Y se delicado .bien
« Respuesta #20 en: 07 Febrero 2017, 23:24 »
No ha hecho falta el video.
Siguiendo vuestros consejos y sobre todo, vuestras críticas, he decidido empezar de nuevo, pero esta vez con la lección aprendida.
He vuelto a soltar el plato (esta vez con la llave "C" low cost). He vuelto a soltar el eje principal (solo hasta donde me permite el cojinete trasero), he lavado los cojinetes con aceite suave a presión. He vuelto a montarlo todo ( con mucho cuidado y cariño). He limpiado la cañonera del eje ( esta vez muy a conciencia). Y midiendo con el palpador en el agujero, 40 centésimas a un lado. pero por fuera, en el cono de agarrar el plato 0. Monto el plato, sin hacer ninguna burrada, cilindro un hierro de 30mm. al aire y paso el palpador, no se mueve mas que una centésima. Esto es un logro.
Muchas gracias a todos.  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #21 en: 07 Febrero 2017, 23:47 »
Muy bien,me alegro por ti,(decia uno de mi pueblo,"antes de  correr,hay que mirar en que direccion corremos"),  una cosa no me queda clara,dices haber cilindrado un redondo de 30mm.y el comparador te marca 0,aunque el plato falle,una vez cilindrado,siempre te marcara cero,la comprobacion tiene que ser con un redondo lo mas fino posible,(no de diametro,que no tiene importancia,si no de rugosidad,si cromado mejor,un vastago de amortiguador,puede valer),se mira montado al plato,sin haberlo trabajado,(pero eso ya lo tienes claro).Saludos.
angelnewman
« Respuesta #22 en: 08 Febrero 2017, 01:02 »
Hola mininge, si mediste dentro del cono y da 40 :P :-[ :-\ :'(
El cilindrado bueno, solo indica que tienes la cañonera (eje) paralela a la bancada  .palmas .bien
Con ese salto creo q necesita rodamientos, un saludo mininge.
MEC-05
« Respuesta #23 en: 08 Febrero 2017, 17:51 »
Hola mininge, no me convencio para nada tu llave "C" low cost. Casualmente estoy fabricando una y te muestro mi forma.
La corte de una planchuela de 20 mm.
El teton que encastra en la tuerca va a ser el doble de alto de lo necesario porque va a ir encajado y soldado en una ranura
que voy a hacer en el extremo del gancho.Espero te sirva.
Por otro lado si el extremo conico en el cual encastra el contraplato mide 0 desviacion, la cosa esta bien solamente puedes tener una deformacion en el agujero a causa de algun accidente o herramienta mal colocada lo cual puedes comprobar con un cono morse y azul de prusia.Un saludo
angelnewman
« Respuesta #24 en: 08 Febrero 2017, 19:04 »
 .ereselmejor q nivel!
preciosa esa llave, enhorabuena mec.
« Respuesta #25 en: 08 Febrero 2017, 22:04 »
¡Pedazo de llave!   .palmas .baba. Si no hay como saber y poder perder un poco de tiempo, pero no es mi caso, siempre deprisa y corriendo, y cuando no, con cinco cosas al mismo tiempo  :'(.
Como habéis visto la tuerca que tiene el torno, esta en muy mal estado, así que por eso hice un poco de caso omiso  :'(.
He pedido una llave de gancho a un proveedor mío, 21 €, se puede asimilar.
Llamé al que me lo vendió, y efectivamente, lo cogieron del plato para sacarlo  >:(.
El cono al que entra el contraplato, tiene una desviación de 20 centésimas. Con una barra de hidrahulico de 30 mm da 30 centésimas. Pero el agujero central, 40 y el cono MK5 baila mas que chiquito contando chistes.
De momento, como no tengo que tornear entre puntos, lo voy a dejar tranquilo, pero cuando aprenda un poco mas, cambiaré los cojinetes e intentaré cambiar la tuerca de amarre del plato. (Los de la gravera de mi pueblo tienen extractores de cojinetes de todas clases, así que prometo no hacer pollinadas  ;D).
Y ahora la pregunta de rigor, ¿Cuándo le haga los cojinetes?¿sería una animalada hacerle la boca a MK6?.
Gracias a todos  .brinda .brinda .brinda
angelnewman
« Respuesta #26 en: 09 Febrero 2017, 00:33 »
Arrea! No le vale mk5, aragonés tenía q ser... :o
Mininge, en un torno q se precie, ese cono estará rectificado y endurecido (templado, cementado, nitrurado...) por tanto difícil de mecanizar.
No se que razones tienes para aumentar el cono, de todas formas te digo que hay unas muelas con las dimensiones del cono morse en cuestión, una vez mecanizado éste se meten y se rectifican, osea q poder se podrá.
Si el motivo de modificar el cono es el baile q comentas, podrías tener el eje doblado, o tal vez esté rugoso su superficie... no te rayes todavía. Cuando hagas rodamientos, vuelve a medir y ya veremos, digo yo.
Pero agrandar cono tiene tela, a ver q te dice alquien más puesto,sds.
« Respuesta #27 en: 09 Febrero 2017, 09:28 »
Dudo bastante que la pared de la cañonera de para mecanizar un cono MK6..y ademas quien y como se va a mecanizar..eso tiene que ser mecanizado en una rectificadora sin centros y por un taller de alto nivel..el hacerlo casero es una autentica chapuza de campeonato..ahora bien..el torno es tuyo y tu decides..si necesitas tornear algo entre puntos pues cojes un tocho y lo mecanizas en el plato de garras con el cono y asunto solucionado..o bien pones un plato plano echo artesanal con un punto en el medio..yo en mi torno es rarisimo que use el cono interior de la cañonera y estoy todo el dia haciendo piezas..asi que de  momento no te compliques en cosas que quizas te den un disgusto por hacerla sin conocimiento ni medios..cambiale rodamientos y cuando lo tengas desmontado verifica que no este doblada la cañonera..si esta doblada entonces sera cuando tengas que mandar hacer una cañonera nueva y entonces ya te mecanizaran un mk5 nuevo o si quieres ahorrar te olvidas y dejas la cañonera lisa sin cono .brinda
« Respuesta #28 en: 09 Febrero 2017, 21:17 »
Hola a todos, lo de preguntar lo del Mk6, fue por impotencia con el MK5, pero no había caído yo en lo que dices de hacer un postizo con plato plano y punta en el centro. Este será un trabajo para cuando esté el bicho a punto  .yupi.
Hoy le he quitado todos los cojinetes, mañana me traen los nuevos, cuando tenga todas las fotos, las pongo, así teneis para ponerme verde  ;).
Los extractores, me los he tenido que hacer yo, porque ya se sabe, ¡¡PACO, ande has dejao la caja de los extractores!!, y Paco no ha habido manera de que lo recordase  :(.
Salud para todos  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #29 en: 09 Febrero 2017, 21:41 »
Consejo importante..apretas los rodameintos del cabezal..poner a rodar el torno con el plato puesto unos 30 minutos minimo..mejor una hora..y despues compruebas otra vez el apriete..pasadas unas 50horas de trabajo vuelves a comprobar el apriete por si necesitase reapretar..y cuando lleves unas 200 horas lo vuelves a comprobar..eso es la vida de los rodamientos del cabezal..y ojo..si los dejas muy flojos cabecean y se estropean y si te pasas apretando bloqueas el rodamiento y se calienta y gripan los rodillos..asi que mucho tacto y comprueba bien el apriete .brinda
