Autor Tema: nueva adquisición de torno amutio HB500/1500  (Leído 12285 veces)
lamas
Re:nueva adquisición de torno amutio HB500/1500
« Respuesta #15 en: 11 Febrero 2017, 21:15 »
"La ruedecita de la izquierda" es el tapon de llenado de aceite del delantal.
Que lo disfrutes!!
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #16 en: 12 Febrero 2017, 00:34 »
 .palmas .palmas te felicito que buena maquina  .brinda
llaurisio
« Respuesta #17 en: 12 Febrero 2017, 08:10 »
Gracias a los tres ya lo e comprobado a si es lo que me habéis comentado , muchísimas gracias otra vez en este foro con todos vosotros de gusto trabajar .
llaurisio
« Respuesta #18 en: 12 Febrero 2017, 08:19 »
me gustaría comprar una torreta de cambio rápido y e visto esta https://es.aliexpress.com/item/250-200-quick-change-tool-post-set-Piston-type-locking-tool-post-set/732292955.html?spm=2114.17010208.99999999.347.LPyKKZ pero no se si me acoplara o sera pequeña , me podeis imformar o si conoceis alguna otra
Ferrero
« Respuesta #19 en: 12 Febrero 2017, 08:50 »
Yo te recomiendo que compres una multifix para portaherramientas bd 25 120; ten cuidao , ese torno marca española tiene alergia a los productos chinos , si le montas esa torreta igual le salen sarpullidos ;D ;D; jajajaa , lo que quiero decir ahora en serio , es que si compras un torno robusto , los accesorios han de ser robustos , precisos y generalmente van a ser caros ; si no, es lo mismo que montar a un ferrary ruedas de un clio, no va a tener las mismas prestaciones
Ferrero
« Respuesta #20 en: 12 Febrero 2017, 08:56 »
Que lo disfrutes!!
No estoy seguro al 100% , pero el delantal lleva un aceite sae 120, como mermelada de gordo, me parece muy raro, quebse meta ese aceite por un orificio de 8mm que debe ser ese; la verdad que el manual que yo tengo no pone nada , y el aceite al delantal se lo he metido siempre por un tapon que tiene abajon en el delantal, que es de mucho mas diametro y mas comodo de meter
llaurisio
« Respuesta #21 en: 12 Febrero 2017, 09:08 »
Si ferrero el aceite se mete en el delantal casi abajo en un tapón bastante grande pero el tapón moleteádo esta arriba me imagino que puede ser para engrasar el husillo del carro ya que el aceite que pongas bajo no llegara arriba ni cuando salpiquen los engranajes , por lo que me dijo al que le compre el amutio el aceite tiene que ser muy fluido no como tu dices un sae 120
llaurisio
« Respuesta #22 en: 12 Febrero 2017, 09:32 »
Desconectado becario10
« Respuesta #23 en: 12 Febrero 2017, 09:50 »
Has valorado comprar una de segunda mano?
En los portales de segunda mano salen algunas.
Ferrero
« Respuesta #24 en: 12 Febrero 2017, 09:54 »
[/quoteEstas totalmente equivocado; el aceite del delantal es un sae 120 , lubrifica los engranajes del delantal y mediante una bomba de excentricas el engranaje que embraga culindrar refrentar y es como mermelada de gordo repito; otra cosa muy diferente es el aceite de la caja de cambios que lleva unos 8 litros de aceite hidraulico , en un recipiente donde va el motor el motor electrico , repito , hay si lleva aceite hidraulico ; luego para las guias , la bomba manual que va en el carro y el recipiente  esta donde  el husillo del carro tranversal lleva aceite de correderas sae 20 o 30 (tengo que mirartelo no se si es 20 o 30); tu haz caso al que te lo vendio.ya veras que bien te va
llaurisio
« Respuesta #25 en: 12 Febrero 2017, 09:56 »
Si encuentro una de las caracteristicas para este torno si me interesa
Ferrero
« Respuesta #26 en: 12 Febrero 2017, 10:04 »
Repito otra vez : el aceite del delantal aproximadamente dos litros y medio es un sae 120; este aceite engrasa mediante una bomba se excentricas que lleva en la pipa en el delantal, el engranje de embrague de cilindrar refrentar , engranje recto del carro transversal y los engranajes del delantal
                             Otra cosa muy muy diferente es el aceite de caja de cambios caja norton , rodamientos y eje principal:ahi si lleva aceite hidraulico fino , el recipiente esta al lado del motor electrico y lleva unos 9 litros ; este aceite lo distribuye una bomba de engranjes y caja de valvulas que va en lanredictora del motor y lo manda a todo el tirno
                             Las guias , carros , se lubrifican mediante una bomba manual que va en el carro , y el rwcipiente esta donde el husillo del carro transversal ; aqui lleva un aceite de correderas (no estoy seguro si sae 20 o 30) uno de los dos fijo
                               Pd : hazle mucho caso al que te lo vendio que ya veo yo la idea que tiene
llaurisio
« Respuesta #27 en: 12 Febrero 2017, 10:10 »
Yo estoy equivocado por que me han informado mal , ferrero entonces en el delantal tengo que  poner sae 120 y que cantidad ?.
En el cambio de velocidades que esta en el motor 8L de hidraulico .
En el carro para engrase de quias que aceite ?.
Y en el deposito de abajo que esta al lado de la caja de cambios que cantidad y tipo de aceite ?
Ferrero
« Respuesta #28 en: 12 Febrero 2017, 10:11 »
Respecto a la torreta te lo voy a decir sinceramente , antes de poner la que tu quieres , quedate con la original de amutio que es bastante mejor
llaurisio
« Respuesta #29 en: 12 Febrero 2017, 10:19 »
Gracias ferrero
