Autor Tema: Sugerencias para pintar banco de acero  (Leído 20095 veces)
Desconectado fleming
« en: 04 Enero 2011, 19:04 »
Hace algún tiempo (va para un año) me hice una mesa/banco para el torno y fresadora a partir de tubo de acero 40x40x1.5 de 2000x900x50.
Nada más terminarlo, me dije ¿Lo presento a ver como queda en el sitio o le doy una capita de pintura...?
El tema es que como tenía dudas de como pintarlo, lo presenté, le puse un par de tablones a modo de encimera (provisional, claro jejeje)... y después de esto vino el torno y la freasodora y mucho trasto.
Un año después de esa equivocación empiezo a ver manchas de óxido por la estructura (otra cosa no tendremos aquí, pero humedad... toda la que quieras).
Así que me voy a tener que tirar una tarde quitando todas las máquinas de encima, y toda la cacharrada qe tengo debajo de la balda para pintarlo.
Mi primera acción será repasar toda la estructura con un taladro con cepillo de acero, para después pintarla. Y aquí la pregunta:
¿Que pintura recomendáis para un banco/mesaq de trabajo? ¿algún tratamiento previo? (desengrasado, limpiezas, imprimación de nimio o yoqueséqué...
Saludos y gracias.
Re:Sugerencias para pintar banco de acero
« Respuesta #1 en: 04 Enero 2011, 19:36 »
Creo recordar que hay una pintura que no necesitas quitar el oxido ( no costra ) con que este desengrasado vale se llama ammerite o algo asi las hay de varios colores
Manolo
Tou
« Respuesta #2 en: 04 Enero 2011, 20:00 »
Yo no me mataría mucho pintando "en condiciones" una mesa de trabajo  ::) A pistola ni de coña, luego del trabajo te fastidiaría un desconchón o que se reblandezca la pintura por la taladrina  :'(
Puedes probar a cepillar un poco los puntos de óxido y lavar bien el banco con Minea Ferronet
y una pintura martelé a brocha (más seria o de taller) o una atrevida de la gama "Titán pesqueros"  8)
Al fin y al cabo más humedad que en la cubierta de un barco no tendrás  ;D ;D
Desconectado japi
« Respuesta #3 en: 04 Enero 2011, 20:02 »
Yo lo primero que haria seria repasar todas las partes que tengan oxido bien con un cepillo o bien con lija. despues limpiarlo todo con un paño con disolvente y despues darle una imprimacion a ser posible de dos componentes y por encima de la imprimacion una pintura a base de esmalte sintetico sino quieres gastarte mucho y sino un epoxi de dos componentes seria ideal.
         Otra alternativa es llevarlo a que te lo chorreen si tiene mucho oxido. Ademas en los sitios donde chorrean suelen pintar ellos y te ponen la pintura. Estas pinturas de dos componentes  tienen el problema que no son faciles de encontrar y son caras pero es como ponerle un impermeable al acero.
« última modificación: 04 Enero 2011, 20:04 por japi »
« Respuesta #4 en: 04 Enero 2011, 22:13 »
Lo primero saber si el tubo es galvanizado o no,por lo que comentas del oxido en la  estructura o es oxido en las soldaduras.
 Yo despues de desengrasar con disolvente,si es tubo galvanizado hay que dar una imprimacion fosfotante o algun tipo que agarre bien en el galvanizado,si es hierro limpio desengrasar y puedes pintar directamente con Hammarite o Oxitron de titan,son pintura muy resistentes y de secado bastante rapido.
« Respuesta #5 en: 04 Enero 2011, 23:05 »
Aparte de todas las indicaciones que te han dado los foreros, una mesa similar (realizada ex-profeso para el torno) la pinté a pistola con martelé disuelto en gasolina (en mi caso, porque no tenía en ese momento disolvente de pinturas).
Pepe.
« Respuesta #6 en: 05 Enero 2011, 00:19 »
Gracias por las respuestas,
Ete aquí unas imagenes de la estructura y su óxido amigo. No es galvanizada:
En estas dos ultimas le he dado un poco (con la cámara en la mano) con una lija de 180 y sanea bastante bien, así que le daré con el cepillo y taladro.
Es fácil de conseguir el martelé?? En LeroyMerlin/Aki/Bricoking?
NIKALBA
« Respuesta #7 en: 05 Enero 2011, 01:33 »
En cualquiera de las que comentas y también en una especializada en pinturas.
Como han comentado la marca Hammerite es de las mejores, pero Titan y Consolan no se quedan atras, Yo me hice mis bancos y los pinté con martelé azul, pero lo hay verde, gris y otros colores.
« Respuesta #8 en: 05 Enero 2011, 12:09 »
PAra pintar si no tienes pistola ,  te recomiendo que lo hagas con un rodillo para esmalte, yo pinté la entrada de la puerta de la cochera con rodillo y si o heces medianamente bien queda mil veces mejor que con brocha y casi como a pistola, además menos guarreo de pintura atomizada en suspensión y que mancha más de lo que parece.
« Respuesta #9 en: 05 Enero 2011, 12:34 »
Gracias Luis,
En un principio tenía pensado usar brocha, probaré con el rodillo.
De la pistola, na de na pues no tengo y mi trastero-taller de 2x4 metros (con la ropa de verano en maletas y demás útiles màs propios de un trastero que de un taller) no van a soportar muy bien esa atomización que comentas ... Por no hablar de mi señora jejeje ;)
Saludos y gracias
« Respuesta #10 en: 05 Enero 2011, 13:26 »
Pues un poco de carda para eliminar el óxido suelto, una mano de imprimación, si es epoxi mejor, y si lo vas a pintar a brocha usa martelé. Si lo aplicas "picando" con la brocha el efecto es muy bueno, casi como a pistola, y esa pintura es muy dura.
« Respuesta #11 en: 05 Enero 2011, 14:45 »
Ampliando lo referido por Magirus, utilizo de vez en cuando un "picado" con un trozo de gomaespuma que atrapo mediante unas pinzas quirúrgicas, de las que pegan el bocado y que usaban antiguamente los Practicantes (tipo Pean). No obstante, hay que estar con cuidado, porque los disolventes de algunas pinturas se llevan mal con la gomaespuma.
Pepe.
Portillo
« Respuesta #12 en: 05 Enero 2011, 15:00 »
Hola magirus.
  Una pequeño observación tienes alguna relación con esta compañía de Magirus antigua KHD..Solo una curiosidad
   Un saludo Portillo-73
« Respuesta #13 en: 05 Enero 2011, 20:16 »
Buenas, pues ya me han vendido matelé gris (mi torno 9x20 rsta pintado con matele gris), también me han vendido una imprimaciòn previo (no serà epoxi pues costo 9€).
El bote de matelè y de imprimación dice que se puede aplicar sobre el oxido... Viendo las fotos de arriba, es necesario que me mate a repasar con el taladro y cepillo de acero? (Tambien tengo un par de cepillos para la radial).
Otra duda, para es desengrasaado, puedo utilizar la parafina para estufas?
Saludos y gracias.
Tou
« Respuesta #14 en: 05 Enero 2011, 23:07 »
Yo le daría solamente una pasadita a lo gordo con estropajo verde nuevo (hay unos granate de las fregadoras que abrasan un poco más) o con taco de lija de madera  ;)
Luego para limpieza lo que he usado es disolvente nitro, aunque un amigo pintor me decía que tiro con el dinero porque para limpieza se usa acetona, más barata  ::)
La parafina esa ¿no es como una cera muy líquida? Si es así me temo que no vale, siacaso gasolina  :-\ pero yo usaría disolvente (ventila bien por el colocón)  ;D
Mi taller tambien comparte espacio con la ropa de veran, calzado, artículos de camping  :P ánimo
