Autor Tema: Presentación en sociedad Fresadora/router ROB 2.0  (Leído 24169 veces)
Re:Presentación en sociedad Fresadora/router ROB 2.0
« Respuesta #15 en: 16 Febrero 2017, 14:52 »
La idea con la tapa de la canaleta no esta mal, es un paso en la dirección correcta. Pero mejor de usar un fuelle (Faltenbalg), que proteje de virutas y humedad.
Es, que ya empiezas - pero no te imagines dónde puedes encontrar virutas despues de un año... jejejeje
Una máquina tan bonita tienes que protegerla :-)
RobertoMFS
« Respuesta #16 en: 16 Febrero 2017, 16:50 »
Gracias Sres. el mayor crédito se lo lleva JMLlosa ;)
Taladrín: Sin tener NPI en los centros de mecanizado grandes utilizan taladrina, para una máquina como esta que va "al aire" es un coñazo, pero entiendo que es la mejor opción.
de todas formas ya implementé algunas soluciones al respecto que iré posteando más adelante, aparte del traje de buzo para las salpicaduras.  :D
en cuanto a la FC el polvo es extremadamente fino (la fibra de carbono tiene un diámetro de 7 micrónes) y eso traspasa cualquier filtro normal de aspiración, con mi solución, cortando la plancha sumergida en 10mm de agua, con una gota de fairy para romper la capilaridad, no sólo refrigeras la fresa, sino que el polvo se queda atrapado en el agua y no lo respiras.
Luego esa sopa la pones a hervir y le hechas unos espaguetis  ;) jeje...
Tecno: si, lo se, tienes toda la razón, me hubiera encantado ponerle fuelles, no tengo idea de nada, pero soy muy observador, y tenía intención de hacerlo JM puede dar fe de ello que lo estuvimos hablando, pero me salía mas caro el collar que el perro.
te dejo una imagen del presupuesto que pedí en su momento.
Igual me equivoque, y me tendría que haber puesto una fábrica de fuelles y me forraba.
Luego cuando tenga un rato sigo con el tostónd e historia.
Rob
« última modificación: 16 Febrero 2017, 16:52 por RobertoMFS »
Desconectado Taladrín
« Respuesta #17 en: 16 Febrero 2017, 18:04 »
Estimado Roberto,
que no tienes NPI ya me lo imaginaba. El líquido refrigerante de toda la vida para mecanizar las aleaciones más comunes a base de aluminio son 2/3 de alcohol y 1/3 de agua aunque en los últimos años ya se han desarrollados taladrinas específicos para aleaciones a base de alumino, sistemas de micropulverización y sistemas con aire comprimido como ya te comenté en el post anterior.
En los "grandes" centros de mecanizado se utiliza taladrina, a menor medida por pura ignorancia, y a mayor medida por seguridad y por comodidad, ya que en la mayoria de estos centros no se mecanizan solamente piezas de aleaciones de aluminio sino también aceros y no van a cambiar el refrigerante cada vez que cambian de material.
Para la aspiración del polvillo de fibra de carbono no te hablé de ningún filtro, te mencioné un aspirador. Este aspirador si debería tener un filtro pero de agua, primero para captar, como tu bien sabes, las microparticulas de carbono y para evitar que se genere una atmósfera explosiva.
P.D.: Yo ya mecanicé, o más, bien mandé a mecanizar en mi taller con una simple fresadora industrial CNC concebida para mecanizar "fierro"  diferentes piezas partiendo de tablas de fibra de carbono de 4 y 5 mm y han quedado perfectas tanto en acabado como de medidas, pero hay que saber y, por desgracia, en este país hay mucho cantante y poco profesional, salvo en el fútbol.
« última modificación: 16 Febrero 2017, 19:09 por Taladrín »
Anderl
« Respuesta #18 en: 16 Febrero 2017, 18:39 »
Citar
Quien soy? ehh... Yo :P
Jajaja.. no hombre, que pensaba que tenías alguna empresa que diese el servicio de corte de fibra.
Yo ando en el mismo mercado: droning.es
Y ya me imagino quien de Galicia os hizo esos cortes que comentas. La verdad es que es difícil encontrar quien haga buenos acabados. Depende de muchos factores y como ya han comentado por aquí hay mucho aficionado con fresadoras de puente, tipo inventables y similares, que te hacen un auténtico desastre, tipo agujeros cuadrados y cosas así.
Te dejo este enlace de baños para fresadoras que quizás te interese:
https://www.sorotec.de/shop/CNC-Portalfraesen/StepCraft-Portalfraesen-mit-Sorotec-Service/Fraeswannen/
Venga, saludos y ánimo!
RobertoMFS
« Respuesta #19 en: 16 Febrero 2017, 19:21 »
Anderi,
jeje, si es que como aunque no escribo, hace mucho que los leo, no quería recibir mi primer tirón de orejas por el tema public. (de ahí que era YO ;))
Ahora ando con un proyecto de X8 (entre 1000 cosas más) con unos brazos hexagonales con un diedro específico, aunque de a ratos cuando voy teniendo tiempo.
Como una imagen vale más que mil palabras, esto es lo que estoy haciendo:
Y un proyecto de hace bastante tiempo:
Pero bueno, ya llegaremos a esto, que no quiero guarrear el post de presentación de mi Super ROB 2.0
Rob.
PD: exacto, la bandeja la había visto, es de la gente que vende el kit este naranja que no me puedo acordar el nombre, algo similar es lo que estoy preparando...
« última modificación: 16 Febrero 2017, 19:27 por RobertoMFS »
Desconectado PacoP
« Respuesta #20 en: 16 Febrero 2017, 20:03 »
Parece que somos varios con la afición del modelismo, y con la idea de fabricarse una fresadora para cortar FC.
También parece que es una forma práctica de hacerlo, al menos por muchos usuarios en internet, bañando la plancha en agua.
Hay muchos ejemplos, basta con poner en el buscador "carbon fiber milling water"
https://www.youtube.com/watch?v=8WnwESSBcgI
https://www.youtube.com/watch?v=opr9wJNk2B0
No digo que sea la mejor ni la peor forma, ni la más adecuada, pero funciona y evitas el polvillo, que es muy peligroso.
Paco
Anderl
« Respuesta #21 en: 16 Febrero 2017, 21:16 »
Jejejeje menudo pajarraco. Sí, ya veo por donde vas.  ;)
RobertoMFS
« Respuesta #22 en: 17 Febrero 2017, 14:06 »
Continuamos...
Primer Gran Error de principiante:
Hola Broncesval?
-si dígame
necesito x planchas de alu 7075-t6 de 500x500x6
-no cortamos planchas de menos de 10mm en 7075
mmm, bueno mándemelas de 10mm ya las rebajaré....
ERROR!!!!
40% de material a la basura, perdida de tiempo, gastos de luz, de herramienta, que gili... :-[
Bueno, primeras piezas a fabricar fuera de prueba.
Modificar un coche RC 1/5 escala (alrededor de 1000x400 10kg velocidad >100km/h) para colocar un Movi M15 (gimbal estabilizador de cámara) para un rodaje.
Coche original:
Diseño parcial CAD:
Rebaje de 10 a 7, luego 1mm de la otra cara sin palabras... que error... :-[
Taladrado:
[/url]
Roscado a rosca de trípode, (no me acuerdo si 1/4, o 3/8):
Me faltan algunas fotos del proceso, Perfil, y chamfleado... primera pieza acabada!  .yupi
Se puede mejorar el acabado, pero estoy muy contento, partiendo de que no tengo NPI de esto, la ROB impresionante como corta el Alu 7075-T6 .bien
Luego sigo con el proceso.
Rob.
PD: alguien sabe de algún sitio que vendan 7075-T6 al corte de menos de 10mm?
PD2: Joder con el autocorrector... esto parece un iPhone >:(
« última modificación: 19 Febrero 2017, 23:06 por RobertoMFS »
Desconectado kilgore
« Respuesta #23 en: 17 Febrero 2017, 17:15 »
Felicidades por tu máquina, de Llosa, que decir, un gran compañero llevo de virtudes, seguiré muy atento a tus progresos, me interesa por los diferentes temas que abordas, sigue así y mil gracias por tomarte las molestias de compartir.
Un saludo...
Desconectado frajagal
« Respuesta #24 en: 17 Febrero 2017, 18:21 »
Estos de Andrade venden al corte. pro solo lo he visto en barra, sera cuestion de que hables con ellos
Andrade
RobertoMFS
« Respuesta #25 en: 17 Febrero 2017, 20:38 »
Gracias, espero que a alguien le sirva de inspiración, o para animarse a dar el salto, al ver a uno que no tenia ni idea de esto como con un poco de empeño se pueden hacer cositas... aunque haya mucho que aprender aun.
Un poco mas del curro con la ROB 2.0
Si, ya lo se... mas trabajo inútil llevando la plancha de 10 a 6mm  :-[
Ahi se puede ver como me las fui apañando para poder quitarme el traje de buzo al fresar, con trozos de metacrilato para evitar las salpicaduras
Pieza montada ya en el chasis del coche
Ya acabado, con el enganche rápido al Movi:
Detalle antivibración de acero trenzado:
Piloto de pruebas (para que os hagas una idea del tamaño:
Video del fresado: https://www.youtube.com/watch?v=7zptGnudy04
Rob.
RobertoMFS
« Respuesta #26 en: 17 Febrero 2017, 20:54 »
Algo más de la ROB que me quedó pendiente.
Panel de Control muy ordenadito:
Variador Delta
X Z Y mmm, no digo nada... (alguna pega tiene que tener no JM? ;D)
El Tecnomotor, bestia bruta:
Comentar que tengo una Kress (que no salió de la caja) con un soporte intercambiable con el Tecnomotor.
Rob.
« Respuesta #27 en: 17 Febrero 2017, 21:52 »
« última modificación: 22 Febrero 2017, 22:21 por TEAM RURAL »
« Respuesta #28 en: 17 Febrero 2017, 22:01 »
tikismikiiiiiiiissssssssssssssssss , vaaaale vaaaale, ya estoy en ello, que no quiero pillar collejas  ;) ,   .brinda .brinda
RobertoMFS
« Respuesta #29 en: 17 Febrero 2017, 22:14 »
Bueno, Michel no?
Tampoco está tan mal...
Y hay sitio para agregar en un futuro la electrónica del torno...
Muy bueno tu panel!
Rob.
