Podrías poner parámetros de mecanizado y tipos de herramientas que has usado en el vídeo de la anilla y el cubo?
Hola, estuve buscando el proyecto y los parámetros son estos:
Primera pasada a 0,5mm, 1100 de avance, y 12000rpm
Pasada de acabado de toda la profundidad del corte, a 2000 de avance, y 12000rpm
La fresa es una EuropaTool de 6mm 4 labios Pulsar (dentro de mi ignorancia creo que son cojonudas, y al mismo tiempo caras de cojones).
Se puede ver en aquel momento que apenas sabía utilizar el programa y no sabía como hacer un primer corte con un margen de 0,2mm para luego darle una pasada de acabado, y lo hice cambiando el valor de la fresa.
Pensé, si uso una fresa de 6 y le digo a la maquina que mide 6,4, me hará el corte con un margen de 0,2 y funcionó
Hola Roberto, aludes varias veces que no tienes ni idea, pero viendo lo que estás haciendo, no lo tengo tan claro, la máquina me encanta, si sigues así te veo en un año estarás fabricando aviones compitiendo con los grandes,
Gracias por los ánimos!
JM puede dar fe de mi poco saber... (las piezas que postee fueron mis primeras piezas en orden cronológico) le taladré el cerebro telefónicamente con preguntas todo el tiempo...
Una cosa que si creo que me ayudó a tener acabados aceptables en las primeras piezas (aparte de su ayuda) es la calidad de los elementos a utilizar.
Un buen mandrino (nada chino) sin vibraciones, buena herramienta, y una maquina bastante sólida (digo bastante no porque no lo sea, pero soy consciente de lo que es, tampoco me creo que tengo un centro de mecanizado industrial, yo estoy super contento con ella).
Mucha gente al principio pensará, "empiezo con un mandarino y unas fresas baratas chinas total estoy aprendiendo..."
Yo me pregunto, que se puede aprender, si el material que se utiliza ya da malos resultados por si solos aunque sea utilizado por un experto, mi forma de pensar es minimizar los puntos de error, y dejando ese factor al error humano, ahí si se aprende.
Cuando el único que la puede cagar es uno, ahi empieza la prueba y error de forma satisfactoria...
Por lo menos así lo veo yo...
Rob.
