Autor Tema: Presentación en sociedad Fresadora/router ROB 2.0  (Leído 24142 veces)
Desconectado kilgore
Re:Presentación en sociedad Fresadora/router ROB 2.0
« Respuesta #75 en: 22 Febrero 2017, 20:33 »
Yo tengo a medio un 4 eje muy sencillo si puedo mañana te pongo una foto...
« Respuesta #76 en: 22 Febrero 2017, 20:37 »
« última modificación: 23 Febrero 2017, 08:11 por TEAM RURAL »
« Respuesta #77 en: 22 Febrero 2017, 20:44 »
Básicamente es este, en realidad hice 2 modelos diferentes, el otro es con una mesa divisora, mañana intento hacerte fotos...
« Respuesta #78 en: 22 Febrero 2017, 21:08 »
Mensajes editados para no molestar. .bien
« última modificación: 22 Febrero 2017, 22:25 por TEAM RURAL »
Desconectado FIJO
« Respuesta #79 en: 22 Febrero 2017, 22:08 »
MICHEL, espero que no te lo tomes como un ataque, todos sabemos que haces virguerias con las maquinas que tienes, pero, es necesario que invadas todos los post poniendo fotos de tus trabajos? no se, pero es que en casi todos los post cuelas fotos de tus trabajos por medio, se que es por ayudar, pero digo yo que con un link a tu post seria mas que suficiente.
« Respuesta #80 en: 22 Febrero 2017, 22:15 »
Tienes razon..a veces el intentar poner muestras graficas puede molestar..no hay problema..procurare solo poner fotos en mis post..en los post que tenia antes el imageshack los dejo sin fotos .bien
Desconectado FIJO
« Respuesta #81 en: 22 Febrero 2017, 22:20 »
Pues si que te lo has tomado a mal, simplemente te dije que con poner el link a tu post era suficiente.
Pero cada quien piensa de una manera diferente.
Desconectado novacila
« Respuesta #82 en: 22 Febrero 2017, 22:52 »
Se ve que es buena máquina, felicidades al fabricante y a tí Roberto por ser su poseedor.
Tienes toda la razón, lo caro no es la máquina, si no todo el utillaje y su mantenimiento. Como una mascota con el alimento y el veterinario.
Se ve que tu cabeza está siempre pensando, buenas imágenes y buen drone, sigue compartiendo que seguro que habemos muchos  .baba .baba por los trabajos y proyectos de los demás.
Sin entrar en polémica, la gente siempre pregunta lo mismo y las mismas personas se molestan en contestar lo mismo una y otra vez, adjuntando enlaces renovados etc, hay compañeros nuevos todos los días que no conocerán los trabajos antiguos ya sin fotos de algunos post, con una foto o dos más una explicación no necesitan leerse todo un post para coger ideas nuevas, conocer utillajes o procesos de fabricación.
Novacila
RobertoMFS
« Respuesta #83 en: 23 Febrero 2017, 02:41 »
Haya paz sres. que no pasa nada.
Siendo las 2:30 AM me voy a la cama contento  .yupi
Me empecé a pegar a las 11 PM con el Pendant (el mandito de los cojones) en un momento me tuvo contra las cuerdas, y a punto de tirar la toalla, pero a último momento le calcé un par con la mano abierta y le gané por knock-out técnico  .bien
Bueno fuera de coña, pude instalar el Pendant en Linux, y Moooolaaaaaa .yupi
Funciona la ruedita moviéndose en 0,001 / 0,010 / 0,100 y 1,000 mm (en todos los ejes) con aceleración para que sea mas suave.
Los Botones Start, Pause, Stop, GO X0,Y0,Z0, Spindle, y Emergencia.
Luego me queda configurar el Safe Z Probe Z, Rewind (que no se que hace) y un par más.
Lara esto me tengo que pelear con los HALUI-MDI-COMMAND que me lo tendré que estudiar, porque no tengo ni Papa de idea.
Bueno señores uno noche larga, pero productiva.
Me voy al sobre.
Sweet dreams!
Rob.
RobertoMFS
« Respuesta #84 en: 23 Febrero 2017, 14:50 »
Sras. y Sres. hoy no les vengo a vender, les vengo a regalar...
Necesario para la frezadora de la dama y el caballero...
Hoy les traigo directamente de mi cabeza hueca, este par de ideas de mods muy útiles para nuestra maquina!
Que mañana mas tonta que llevo... si esto de no dormir me hace escribir chorradas...
Bueno, todos recordarán mi primer taladrado (en el primer vídeo) salpicando taladrina para todos lados, o mi brillante idea de rebajar una plancha de 7075-t6 de 10 a 6mm...
Y lo que comentaba de el coñazo de cambiar de material con la correspondiente limpieza de toda ma maquina, virutas, polvo, taladrina etc... que me retrasaba en mis proyectos por eso de "si mañana voy a cortar material A, mejor hago esto otro día y luego junto los cortes de material H, y luego los de B, porque pasado mañana tengo que cortar J y se va a volver a ensuciar..."
Entonces decidí, dejar mi maquina lo mas operativa y optimizada posible.
Ya lo había implementado de forma cutre en algunos mecanizados, se ha visto trozos de metacrilato para evitar salpicaduras, aguantados con pinzas o apoyados en mordazas o trocitos de metal, que se caían, mas viruta por aquí y por allá.
En su día le había comentado a JM en su taller de atornillar en el canto de la propia mesa de trabajo de la máquina, a modo de pecera estas barreras pero no me terminaba de convencer lo de tenerlas fijas, que te apoyas y partes el metacrilato, incómodas a la hora de trastear encima de la máquina, no me daba la separación del puente y la mesa para que entre el metacrilato y las cabezas de los tornillos (porque es una máquina de precisión! y está ajustada al milimetro ;D)
Primera solución (patentada! .bien)
Tube la idea de hacer estas barreras de quita y pon, rápidas, que aguanten, pero  si se "tocan" con el mandrino se puedan caer, etc.
Y lo hice con Imanes de Neodimio, Metacrilato de 5mm y un angulo (25x25mm creo recordar) de acero o hierro , no se de que material es, ni tampoco la diferencia la verdad... (es que no tengo ni idea... jeje). Encastrando los imanes en la mesa de trabajo y quedó algo así:
Si, ya se... que porqué no lo hice hasta el perfil que cruza el puente ganando 25mm???
Porque me tocarían los finales de carrera... 8)
Para encastrar los imanes, como era lógico, hubo que soltar la mesa y fresar una cajera...
lleva dos imanes de cada lado en el eje X, y tres imanes en el eje Y.
El Segundo Mod:
La cadena de cables, como se puede ver, sufría la incansable avalancha de salpicones de Taladrína, toneladas de Viruta, Polvo y demás...
(se puede ver el metacrilato como lo cogía anteriormente con pinzas...)
Posición original de la cadena:
Solución (Petentada! .bien)
Al bajar la cadena, y quedar debajo de la altura de la mesa de trabajo, todo lo que salga disparado pasará de largo por encima, evitando el pringue...
Si a esto le sumamos la barrera de metacrilato, Problema resuelto! .yupi
La cadena apoya directamente sobre el caño de la mesa:
Estas ideas intentan que se manche menos todo y que pueda cambiar de material sin mucha historia.
Al tener toda la suciedad, y virutas encajonadas, facilitará la limpieza.
No va a ser sólo esto, en breve mas implementaciones anti suciedad...
Espero no haberlos aburrido con tantas chorradas  .brinda
Rob.
Manuturbojet
« Respuesta #85 en: 23 Febrero 2017, 17:27 »
Jolines no puedo ver las fotos,no sé porque.Por cierto que disfrutes la máquina y enhorabuena por la adquisición y de paso felicitarte por estos trabajos tan ingeniosos  .brinda .brinda
Desconectado PacoP
« Respuesta #86 en: 23 Febrero 2017, 18:11 »
Lo de los paneles sujetos con imanes me parece una idea cojonuda  8)
Casi seguro que la copiaré, ¿ A cuánto se cotiza el royalty ?
Pero una cosa, ¿ cómo resuelves las esquinas ? me refiero entre dos paneles contiguos. ¿ No se cuela la taladrina por ahí ?
RobertoMFS
« Respuesta #87 en: 23 Febrero 2017, 18:44 »
Gracias compañeros .bien
Está a falta de prueba, antes lo utilizaba sujeto con pinzas o apoyado en lo que sea y funcionaba medianamente bien... (cuando no se caían solas).
Al ser imantados, se puede buscar la posición de dejarlo lo mejor posible, la mesa al ser tan larga, puedo poner los laterales que sobrepasen un poco el borde, etc.
Tampoco tiene que tener la estanquedad de una pecera.
Siempre me queda la opción de agregarle un trozo de perfil o un ángulo plástico fijado a una de las caras.
de todas formas hay mas cosas pensadas, que ya irán saliendo a la luz... ;)
SAludos
Rob.
« última modificación: 23 Febrero 2017, 21:55 por RobertoMFS »
Desconectado PacoP
« Respuesta #88 en: 23 Febrero 2017, 19:20 »
Gracias Roberto, ya veo cómo va  .bien
« Respuesta #89 en: 24 Febrero 2017, 10:55 »
   Muy buen trabajo Rob, veo que no descansas, en su día también hice algo parecido, te pongo una foto a modo de curiosidad, en los laterales coloque unas placas de aluminio rectificado de 70 x 20 mm, atornillados con tornillos empotrados de M8, ademas de por evitar porquería en las guías de X por dar mas rigidez si cabe a la mesa, eso se aprecia en el lado mas cercano y en frente se ve otra placa de acero inoxidable plegado, que van sujeto con unos espárragos, para evitar las salpicaduras a mas altura, justo a unos milímetros del puente, me falta la cortinilla en el puente, me he ido apañando con trozos de metacrilato sujetos a la mesa...
