Autor Tema: Presentación en sociedad Fresadora/router ROB 2.0  (Leído 24154 veces)
RobertoMFS
Re:Presentación en sociedad Fresadora/router ROB 2.0
« Respuesta #60 en: 21 Febrero 2017, 17:04 »
Como dije hace poco, estoy reacomodando, y reconfigurado el taller, incluso pensando en el hueco del torno  .brinda
Hice alguna pieza más de alu, pero nada mucho mas relevante, las que enseñe fueron las primeras y el mérito era que no sabía nada, pero no tengo mucho más interesante que mostrar en Alu 7075-T6.
He cortado Delrin una pasada! como cortar mantequilla, unos acabados acojonantes, ya pondré ejemplos, también, algo de metacrilato, contrachapado, y DM.
hasta ahí todo bien entre el Alu y el Delrin, ya que aunque el Delrin lo corto sin taladrina, no es muy complicado pasar de mecanizar una cosa a la otra (no es muy problemático un poco de viruta de uno en el otro), los dos se pueden mojar sin problema... etc...
Con la madera ya es otra historia, lo primero que corté fueron unas bancadas para colocar el FligthController en un avión, Luego una bancada para rodar un motor OS 4tiempos de Gasolina para mi próximo juguete volador, unas costillas de balsa para un proyecto de un amigo del campo de vuelo, y un borrador en DM de una adaptación de una maleta panelada con cargadores de baterías, que haré finalmente en FC, y delrin, pero para ver que mi diseño sea funcional, y que caiga cada agujero en su sitio, primero la hice en DM para ver si realmente es funcional o si cambiaba algo.
La Madera... Otra Historia...
Polvo por todos lados, un desastre, muy poco funcional cambiar de madera a cualquier otro material, hay que limpiar absolutamente todo, sino con la taladrina se haría un pegote de tres pares...
Finalmente me di cuenta que lo que me atrasaba muchísimo los proyectos era eso de cambiar, limpiar para uno u otro material, por lo que decidí parar absolutamente todo hasta tener la maquina funcional como yo quería desde el primer momento y nunca hice.
Tengo pendiente desde el primer día instalar este juguete, el muy cabrón no hubo caso y todavía me estoy peleando con el... (aún no lo consigo  :'( ).
Hasta ahora me venía manejando bien con el LinuxCNC, a nivel usuario no me dio ningún problema, me decidí a hacer una instalación de la última version en un disco aparte para trastear un poco sus tripas.
Lo que me llevó a configurar otro de mis juguetes pendientes, El Auto Z Tool. (Conseguido .yupi)
Funciona, aunque no lo probé en un mecanizado, ya que tengo todo medio parado hasta acabar y patas para arriba.
Quizá me quede trastear un poco con la rutina del botón, y alguna modificación que tengo en mente a este elemento, pero ya llegaré...
Ya puestos me vine arriba con el Linux (ya me creo un hacker por escribir 4 lineas de comando en el terminal... jeje  8)).
Y me dispuse a agregar unos botones funcionales, que anteriormente lo hacía escribiendo en la pestaña MDI para ir a un sitio u otro... (G0 X0 blah blah...) un coñazo, por lo que encontré un tipo que colgó un vídeo muy interesante de como configurar unos botones pre hechos por el.
El vídeo en cuestión es este: https://www.youtube.com/watch?v=HvRG91yWNCQ
Hice todos los pasos (realmente fácil) y funcionó! .bien
me puse a ver como lo hizo y se me ocurrió agregar un par de funciones más, de las que yo utilizaba en la pestaña MDI, luego de un par de pruebas (no funcionó a la primera) todo comenzó a funcionar quedando así:
Como soy un vicioso, seguí buscando modificaciones molonas, y di con esta que me parece muy interesante, para un Probe Tool y centrar las piezas mucho mas fácil que con la bailarina. La instalé, (tampoco funcionó a la primera) pero ya funciona. Aunque me hace falta mecanizar la pieza para poder probarlo en condiciones normales, pero todo se mueve como corresponde al darle a cada función.
Es esta y MOOOLAAAAA:
Tiene muchas funciones para encontrar el borde de la pieza, tanto exterior como interior, centro de círculos, etc.
Link a Probe Screen: https://github.com/verser-git/probe_screen
Y la pieza a mecanizar para utilizarla será algo parecido a esto:
(Imagen de MichaelWilliams)
(Imagen de Bill Griggs)
Hace tiempo me encontré en otra situación que era un coñazo, querer cortar un circulo o una línea, para cualquier cosa sencilla hay que dibujarlo, programarlo, y meterlo en el linux, o escribir el código G a pie de máquina (para el que ya sepa bastante).
Buscando me topé con esto que es la evolución del "Features", y actualmente se llama "NativeCam", y no es más que un modulo CAM dentro del LinuxCNC.
Esto no lo tengo funcionando pero en breve me pondré con ello, muy cómodo para hacer cositas sencillas sin meterse en mucho lio.
(imagen de orpheus).
Bueno, lo dejo aquí que ya es un tostón... espero quede algo claro.
Rob.
En breve mas Mods...
« última modificación: 22 Febrero 2017, 01:02 por RobertoMFS »
Desconectado Tomy73
« Respuesta #61 en: 21 Febrero 2017, 17:18 »
Citar
No es un modulo CAM al efecto, sino mas bien unas macros de Rasgos(Features) y el NativeCam es una evolucion del Linuxcnc Features que ya existia anteriormente.
Yo el NativeCam aun no lo he casi probado, pero si el Linuxcnc Feature, del cual estoy content del resultado.
Dejo un link con imagines de este ultimo.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=24906.msg281525#msg281525
s118
« Respuesta #62 en: 21 Febrero 2017, 17:40 »
Hola, te felicito por tu máquina y por el trabajo que estás haciendo. Puedes indicar cómo has instalado en el axis la pestaña PROBE TOOL? Gracias.
RobertoMFS
« Respuesta #63 en: 21 Febrero 2017, 18:03 »
Hola, aquí esta toda la información.
Aqui más: https://forum.linuxcnc.org/49-basic-configuration/29187-work-with-probe
No es complicado, si tuvieras algún problema, lo miro y lo intentamos resolver, (aunque no soy ningún experto  :-[)
Este vídeo también me sirvió de ayuda: https://www.youtube.com/watch?v=1r-12o7pNDY
Este es interesante para ver como funciona, aunque no necesario: https://www.youtube.com/watch?v=6S9f0Nkoh8U
otro interesante: https://www.youtube.com/watch?v=UOGtoBWhRLk
Claro esta que si lo que se va a mecanizar es metal no hace falta el artilugio que pienso mecanizar, ya haría contacto en la propia pieza.
Rob.
PD: de momento tengo una maquina configurada con cada cosa, cuando las empiece a probar en el mundo real, veré que opciones uso, e intentaré reunirlas en una misma.
no se si parte del fracaso de querer instalar el NativeCam y no me funcionase es que lo hice sobre una copia de la máquina en la que tengo instalado el Probe Screen.
« última modificación: 21 Febrero 2017, 19:09 por RobertoMFS »
Anderl
« Respuesta #64 en: 21 Febrero 2017, 18:24 »
Roberto, échate un cortecito de fibra carbono compañero :)
RobertoMFS
« Respuesta #65 en: 21 Febrero 2017, 18:37 »
En breve compañero... que más quisiera yo...
Que se me acumula el curro...
Con uno de 14 y uno de 3 no me dejan tiempo de nada...
Ahora estoy volviendo a hacer el secundario con el de 14... en fin.
De todas formas mi cabeza va más rápido que mi cuerpo, todo lo que pienso "en 2 días lo tengo hecho" termina siendo 2 semanas o 2 meses... :'(
Rob.
Anderl
« Respuesta #66 en: 21 Febrero 2017, 19:10 »
Jajaja Joder Roberto a ti sí que te cunde el tiempo. Y serán más bien 2 meses... desarrollar producto es una cosa lenta, leeeeeenta...
Desconectado kilgore
« Respuesta #67 en: 21 Febrero 2017, 20:52 »
   Hola ROB, creo que no me entendiste con lo de levantar el mandrino en la placa de Z, la rigidez seria exactamente la misma sin modificar nada, y las fresadoras como dices de dos husillos es la que se denominan de bañera, en cuanto al HB04_XHC, yo lo tengo instalado, al principio cuesta un poquito, pero lo tengo funcionando en  Mach3, en linuxCNC no lo conseguí y nuevamente felicitarte, muy buen trabajo y mejor progresión.
RobertoMFS
« Respuesta #68 en: 21 Febrero 2017, 21:32 »
No, si te entendí perfectamente .bien
La Placa del Mandrino, es "movible" se puede atornillar mas arriba o mas abajo, o cambiar por la placa de la Kress (para cortar la fibra de carbono, por ej.)
hasta ahí todo ok:
pero una de las limitaciones es esta altura:
Se podría quizá dejar el tocho de Z a la altura del puente sujetando los patines mas abajo en el tocho Z? puede ser, pero tampoco es una diferencia tan grande.
Le ganaría 15mm, ya que el patín habría que atornillarlo al tocho de Z y no a la tapa inferior del tocho que tiene 20mm.
No se, muy complicado, para una máquina que conceptualmente es para otra cosa.
Seguramente dentro de un año esté haciendo el brico del 4to. eje, y me tendré que comer estas palabras...jeje :P
yo creo que de necesitarlo realmente me iría a una vertical.
Gracias por las ideas de todas formas! .bien
ROb.
« última modificación: 21 Febrero 2017, 21:36 por RobertoMFS »
« Respuesta #69 en: 21 Febrero 2017, 23:38 »
Jejeje, q tontería.
Con este regla de carpintería no puedes medir nada. Compra te una de precisión 00 y hazlo otra vez....
« Respuesta #70 en: 21 Febrero 2017, 23:43 »
Rob, veo que si me entendiste lo de subir el mandrino, pero aparte quise comentarte, que desde la punta de fresa hasta la placa que sujeta el husillo tendrás sobre  80 milímetros, podrías colocar un 4 eje y hacer piezas con un X de hasta esos 80 milímetros, todo dependerá del tamaño de esas piezas, esto te lo decía a modo de un trabajo de emergencia y también tendrías la posibilidad para casos puntuales de suplementar mas la base del mandrino, trabajar con esa maquina fabricada con buenos materiales y trabajando a esas velocidades y aluminio no creo que penalice en exceso la rigidez del conjunto de Z.
RobertoMFS
« Respuesta #71 en: 22 Febrero 2017, 00:08 »
No, si tienes toda la razón Tecno, pero para el ejemplo esa cutre escuadra vale...
Como dije unos cuantos post mas atrás, lo más barato cuando uno entra en esto es la maquina.
Y creo que todo esto que fui comprando en este año es una buena prueba de ello, aunque seguramente me falten muchísimas cosas mas para tomar medidas...
Rob.
PD: encima la escuadra es del Lidl (creo que 4 x 9.99) precisión 00 .bien
« última modificación: 22 Febrero 2017, 00:53 por RobertoMFS »
RobertoMFS
« Respuesta #72 en: 22 Febrero 2017, 00:50 »
kilgore totalmente de acuerdo. .bien
Entre lso 1000 proyectos que están rebotando en mi cabeza hueca, tenía que hacer uno de urgencia para el ártico, que al final al cambiar el proyecto y no llevar el nuevo drone no lo realizé y era cortar goma (tipo eva, o algo parecido, incluso de menor densidad) para colocar material de los drones en maletas Peli.
Tenía que mecanizar con ciertas formas de equipos esta goma en capas de 10cm.
para eso JM me hizo una pletina con mas posibilidades de posicionar el Teknomotor en altura para que me cupiera la fresa que sale en la foto, que si bien no es una fresa para cortar goma, es lo que conseguí con prisas en ese momento, así de larga y mejor no me acuerdo que costó 103€ + Iva   >:( y está sin estrenar...
Nuevamente lo más barato es la máquina... ese es mi mantra...
bueno, todo esto era para decirte que estoy de acuerdo, subiendo el mandrino, gano espacio para el 4to. eje.
Rob.
PD: Al final parece una discusión con mi mujer "que necesito una fresadora vertical", "-que con la que tienes te apañas" jejeje.
« Respuesta #73 en: 22 Febrero 2017, 18:53 »
« última modificación: 22 Febrero 2017, 22:18 por TEAM RURAL »
RobertoMFS
« Respuesta #74 en: 22 Febrero 2017, 20:23 »
No, si al final me van a terminar convenciendo... .bien
Alguno lo probó? que tal de backlash? (al no tener tornillo bien no?
Por esa pasta es totalmente asumible...
Rob.
