Autor Tema: Presentación en sociedad Fresadora/router ROB 2.0  (Leído 24144 veces)
RobertoMFS
Re:Presentación en sociedad Fresadora/router ROB 2.0
« Respuesta #90 en: 08 Marzo 2017, 03:09 »
Gracias compañero!
No es tanto que no pare, sino que es material de lo que fui haciendo este año...
Mas bien poco.
Ya seguiré poniendo cosillas.
Rob.
RobertoMFS
« Respuesta #91 en: 08 Marzo 2017, 14:18 »
Tuto como configurar en mi ROB 2.0 el Pendant XHC-HB04 en LinuxCNC.
Agrego foto, que sino no se sabe de que hablo:
Después de mucho intentarlo, lo conseguí hace unos días, y como hay poca información decidí meterme a intentar explicar como lo hice.
No es ni la mejor, ni la correcta, ni la única forma de hacerlo, no hay demasiada información y lo que hay es bastante confuso.
Esto es lo que me funcionó a mi después de intentarlo bastantes veces.
Hice un vídeo que es la forma más practica de explicarlo y dejaré un adjunto con la carpeta comprimida XHC-HB04 en la que se encuentran los tres archivos necesarios, y el .ini de mi máquina del que tienen que copiar todos los parámetros que están entre las lineas comentadas "##### Added for xhc-hb04 #####" y las "###########" en cada sección correspondiente.
(si la linea comentada en inglés... las costumbres, es que no puedo con los sistemas en español y las malas traducciones... vicios de cada uno  :P).
Dentro de la carpeta están los archivos layout 1 y layout 2, es porque hay 2 opciones de mando con 16 y 18 botones, el más común es el de 18, incluyo las dos por si acaso alguno tiene el mando de 16 botones.
En el vídeo se me olvido comentar que tiene que estar el HALUI activado. Dependiendo de como se haya configurado la máquina puede que lo esté (en la mía lo estaba) pero en caso de que no sea así dentro del apartado [HAL] tiene que haber una línea HALUI = halui en el .ini de nuestra máquina.
El botón Probe-Z me daba error, me chocaba el pin con el Probe in, no tengo claro todavía como va, lo resolveré cuando pueda, de momento lo desactivé comentando la línea.
Los botones de Macro, todavía no tienen ninguna función programada. a ver si se me ocurre que ponerle, se aceptan sugerencias. .bien
Me interesa muchísimo configurar el botón 1/2, para poder sacar la mitad de una distancia en un eje fácilmente, si alguien sabe como es el comando MDI, G o lo que sea para conseguir eso agradecido estaré.  .palmas
Hay una función de aceleración que al tenerla activada afecta a los movimientos rápidos:
[APPLICATIONS]
APP = xhc-hb04-accels
Esto se ve al final del vídeo, se hace más evidente en los movimientos rápidos cuando estamos a 1mm/click de JOG, es un poco raro y da una sensación de imprecisión porque si giramos más rápido el JOG al estar activada la aceleración hay un desfase entre el giro del JOG y el movimiento del EJE (aunque para donde tiene que parar, 1 click=1 unidad).
Se ve en el vídeo que al desactivar esta función agregando un "#" en la linea de .ini  el movimiento es mas tosco, y no desfasado en el tiempo, aunque en los dos casos 1 click de JOG es una unidad (0.001 / 0.010 / 0.100 / 1.000 mm dependiendo en la posición que estemos).
De momento lo dejaré con la aceleración, para que tenga menos sacudones la maquina, que es una ROB 2.0, robusta, perot tampoco es cuestión de meterle sacudones innecesarios.
Creo que es todo amigos .yupi ya me acordaré de algo más tarde seguro.
Espero le sirva a alguno  .bien
El vídeo en cuestión (Tostón):  https://www.youtube.com/embed/nbhb62Gw5Qw
Rob.
« última modificación: 28 Marzo 2017, 19:27 por RobertoMFS »
Desconectado Tomy73
« Respuesta #92 en: 08 Marzo 2017, 14:39 »
Muchas gracias RobertoMFS por este gran aporte.  .palmas
Seguro que sera de gran utilidad .
« última modificación: 08 Marzo 2017, 14:41 por Tomy73 »
RobertoMFS
« Respuesta #93 en: 16 Marzo 2017, 22:22 »
Bueno, seguimos con el brico del día...
Cambiar la Cutrebomba de Taladrína (Patentado .bien)
Tenía esta bomba de acuario, que no tenía demasiada fuerza y había que cebarla a cada rato.
Tenía varios problemas con la taladrína...
Mi amigo, el que me hizo la mesa, me soldó un tubo muy fino en la trampilla de la descarga de la bandeja de taladrína (5, o 6mm) y se me tapaba todo el tiempo.
Tenía un bidón de 30 litros, que cada tanto tenía que ponerle un trapo en el pico y darle aire con el compresor para cebar la bomba, que no tenía fuerza para comenzar a circular.
asi que todo era un caos, se me tapaba el tubo, la bomba, etc.
Así que compre un cubo de pintura vacío, le hice un agujero a la tapa para la manguera de la taladrína.
también compre un filtro de café reciclable.
Y un agujero grande para el filtro de café
Corté el tubo fino de la trampilla de la bandeja y le puse uno de + - 1 pulgada, con una manguera flexible.
Hace bastante había comprado en el LIDL una bomba para quitar el aceite del coche, que me pareció util para la taladrína.
En la trampilla de la bandeja tengo puesta una malla fina como las de los filtros de té, pero la viruta fina pasa igualmente,
lo que pase del primer filtro quedará recogido en el filtro de café que se puede quitar y limpiar fácilmente.
La bomba tiene bastante buen caudal.
Pero lo más importante tiene fuerza para subir la taladrína por la manguera.
Queda ordenar un poco los cables mangueras...
En breve ya la tendré lista para volver a fresar aluminio .bien
Rob.
PD: el Lunes (20-3) sale nuevamente la bomba en el LIDL por si le interesa a alguien, (yo me compraré otra de repuesto, que por ese precio está muy bien).
« última modificación: 16 Marzo 2017, 22:33 por RobertoMFS »
Desconectado novacila
« Respuesta #94 en: 16 Marzo 2017, 22:53 »
Buen bricolaje, no veo muy bien como hace la aspiración, lo que suelen tener las máquinas es el depósito dividido por dentro, por un lado llega la taladrina con posibles restos de viruta, y por el otro lado sin llegar al fondo para no aspirar lodos ni posibles virutas, la aspiración, lo suficiente sumergido para no aspirar la viruta que puede flotar no sea absorbida. En el centro de mecanizado del trabajo hace un recoveco a modo de arqueta de pozo negro y unas mallas​.
Novacila
josemanuel-gar
« Respuesta #95 en: 28 Marzo 2017, 17:52 »
buenas, Roberto, probaste el hand tool ese de xhc.
como va conectado? y que funciones tiene?
RobertoMFS
« Respuesta #96 en: 28 Marzo 2017, 19:25 »
Si te refieres al Pendant (mando inalámbrico) si lo probé.
A todo lo que dice aquí más arriba: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27263.msg305811#msg305811 agrego que le puse a los tres botones macro 1, 2 y 3 la función de ir a X0, Y0, y Z0 para hacerlo independiente de la que hace todo en uno a la vez.
Sigo interesado en saber como se consigue la mitad de una distancia para agregarla al botón 1/2 si alguien lo sabe.
Va muy bien, lo puedes ver en el video del link.
SAludos
Rob.
PD: El XHC-HB04 es Wireless en 2,4Ghz, y tiene un dongle USB.
« última modificación: 28 Marzo 2017, 21:08 por RobertoMFS »
josemanuel-gar
« Respuesta #97 en: 06 Noviembre 2017, 20:52 »
Buenas , he seguido probado a instalarlo en otro pc y no he podido me sale un menaje y se porque nos indica  HALUI IS NOT SET.
Al arrancar linuxcnc.
Por otro lado ya me encontre las librerias en verde y no me dejaba instalarlas, luego copie los fichero tcl directamente arrastrando sin que me pidiera permisos, no recuerdo si hay que ver donde detecta el usb del mando, ya que no puedo hacer mas pruebas.
A ver si a alguien le salió este fallo tambien.
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #98 en: 07 Noviembre 2017, 12:35 »
Excelente maquina asi como brico-consejos.
Un saludo. .brinda
Desconectado arubio
« Respuesta #99 en: 09 Noviembre 2017, 14:31 »
Excelente Post .
Si algun dia me deja la familia y el trabajo, es justo lo que quisiera hacer.
Solo un comentario y ademas orientado a lo de cortar la fibra.
Yo hace años para suerte o desgracia, participe en el desarrollo de un UAV. El fulmar
https://www.thalesgroup.com/sites/default/files/asset/document/fulmar-esp200214.pdf
En él, el uso de la fibra tanto de Carbono como de Kevlar era intensivo.
Gran parte de la estructura interna (Sobre todo de las alas) era de Fibra de Carbono y lo que solíamos hacer es a partir de laminados en sandwich hechos por nosotros a partir de prepeg, mandábamos a cortar las piezas (costillas , largueros, etc) por chorro de agua. Las piezas llegaban impecables y listas para el ensamblado.
En mi ignorancia, creo que el corte por chorro de agua genera my poco polvo en suspensión.
Saludos y gracias por mostrarnos tus trabajos.
RobertoMFS
« Respuesta #100 en: 15 Noviembre 2017, 16:48 »
Hola, estuve desaparecido pero sigo vivo...
Curro y demás cosas me tuvieron entretenido.
Dejo alguna modificación en la maquina, muy contento de haberla hecho, ya es un placer mecanizar delrin sin enguarrinar todo.
Basicamente es un soporte que queda siempre a la altura de la plancha a cortar (si es para cosas planas) se ajusta en altura, pero nunca se separa, (a diferencia de los que van unidos al husillo que suben y bajan con él) Así al quedar siempre en contacto no se escapa nada de viruta ni polvo.
Espero les guste.
Rob.
« Respuesta #101 en: 15 Noviembre 2017, 19:22 »
muy chulo  .palmas .palmas y sin que nadie se entere TE LO VOY A PLAGIAR.....pero no te chives,   oche donde has pillao los pelillos esos para el cepillo  .confuso2 .confuso2
RobertoMFS
« Respuesta #102 en: 15 Noviembre 2017, 20:58 »
No hay problema, pero no hace falta plagiarlo, te mando el CAD.
EL soporte de costado es de 10mm de 7075-T6 (una barbaridad, pero era lo que tenía por casa), la base Delrin, , la ventanita de metacrilato de los recortes que me pasaste cuando fuí a buscar la máquina, y el cepillo un bajo puerta de Leroy Merlín, de uno sale para dos cacharros.
Donde compré las fresas de cortar fibra de carbono en Holanda tienen cepillo el doble de largo, cuando haga un pedido de alguna otra cosa lo pillaré, que sin no se va todo en envíos.
La diferencia es impresionante, al no levantarse de la mesa no se escapa nada.
Ya postearé en breve el corte de fibra de carbono, hice una cubeta para cortar sumergido y quedó perfecto!
Pronto más!
RobertoMFS
« Respuesta #103 en: 20 Noviembre 2017, 23:08 »
Bueno, parece que gustó el soporte de aspiración, otro compañero lo pidió por privado  .bien
Un vídeo haciendo su trabajo: https://youtu.be/-XzK6bdsH8Y
Unas imágenes.
Montado:
Lateral:
Base:
Soporte desde abajo:
Soporte desde arriba:
Ventana:
La idea era sujetar el soporte y la base con un par de imanes de neodimio, pero no lo aguanta, al menos con la manguera del aspirador colgando, si estuviera sujeta la manguera podría ser...
Al final atornillé las dos piezas, más practico.
Adjunto Zip con los .IGS de las piezas.
Rob.
« última modificación: 21 Noviembre 2017, 23:25 por RobertoMFS »
« Respuesta #104 en: 21 Noviembre 2017, 10:15 »
Gracias compañero. .brinda
