Autor Tema: Proyecto 2017 TEAM RURAL-Fresadora C.N.C desde cero  (Leído 49988 veces)
Re:Proyecto 2017 TEAM RURAL-Fresadora C.N.C desde cero
« Respuesta #30 en: 17 Febrero 2017, 21:50 »
Así me gusta Michel que pese todo el conjunto jajaja,  .bien .bien
« Respuesta #31 en: 17 Febrero 2017, 21:56 »
Montoro..que por fierro no sea..coño que el fierro es lo mas barato de hacer una maquina cnc..asi que por lo menos tenga peso .brinda
pdta..ademas ya me conoces y sabes que las estructuras endebles no me gustan ni pa hacer maceteros...je je
Desconectado becario10
« Respuesta #32 en: 18 Febrero 2017, 06:46 »
He intentado ponerme en contacto con la web que has puesto y me ha salido que no puedo enviar mails a china continetal. LO he intentado por otro lado haber si tengo noticias.
Una pregunta sobre el CNC. Tiene documentacion en castellano? Y los precios que puedan ofrecerme se tiene que añadir aduanas?
« Respuesta #33 en: 18 Febrero 2017, 07:20 »
La documentacion del cnc esta en ingles y los correos ay que escribirlos en ingles y al precio que te den ay que sumar el coste de aduanas..aunque ya sabes que a los chinos no les importa quizas declarar un coste mas bajo ;) :-X
desde este enlace puedes mandarle correos .brinda
https://adtech.en.alibaba.com/product/686292051-0/ADTECH_4640_milling_CNC_controller.html
y en este enlace es una empresa muy seria para poder comprar este tipo de controles..son fabricantes..hacen los cableados..y su servicio de atencion al cliente es exquisito..
este es mi control
https://es.aliexpress.com/store/product/High-performance-ADT-CNC4640-4-axis-CNC-milling-contorller/1424174_2035558348.html?spm=2114.12010615.0.0.yMfx3w
y este el panel inferior que es un extra( no es necesario tenerlo para que funcione  el control..pero es mucho mas comodo y menos tedioso)
https://es.aliexpress.com/store/product/High-performance-ADT-CNC4620-2-axis-CNC-turning-controller-with-MPG-and-additional-operation-panel/1424174_32240993100.html?spm=2114.12010615.0.0.UOXgl8
y este el mando mpg que es otro extra
https://es.aliexpress.com/store/product/CNC-controller-MPG-TAC-4A-Manual-pulse-generator-MPG-FOR-CNC-compatible-for-all-controllers/1424174_32781136986.html?spm=2114.12010615.0.0.Euhphy
el cableado va a parte y tendras que negociarlo con el chino...y mas informacion ya no te puedo dar porque no tengo .bien lo que si te puedo decir es que dar con este control..buscar buen precio..opiniones contrastadas etc..llevamos meses de investigacion para lo que ahora te pongo en un enlace..quizas esta informacion no se valore pero a nosotros nos costo mucho obtenerla y como ves no nos importa compartirla.
pdta..aprovecho para dar las gracias a las 4 personas que se dedicaron a buscar informacion y a gestionar el asunto del control..ERIKA.. JOAQUIN..BORJA y WELS el cual fue el que llevo todo el tema de gestion consultas etc y paso muchasss horas consultando y molestandose para que el control llegase a territorio rural .ereselmejor .brinda
« última modificación: 18 Febrero 2017, 08:40 por TEAM RURAL »
« Respuesta #34 en: 18 Febrero 2017, 08:40 »
Muchas gracis Michel. Me ha sido de mucha ayuda.
« Respuesta #35 en: 18 Febrero 2017, 08:43 »
De nada..un placer poder ayudar y que asi el camino sea mas facil para todos .brinda
Desconectado kilgore
« Respuesta #36 en: 18 Febrero 2017, 15:12 »
 .palmas Me muero de ganas de ver planos .yupi
« Respuesta #37 en: 18 Febrero 2017, 15:36 »
Los planos mios son de hoja de papel y boli bic..pero no os preocupeis que si taladrin tiene tiempo y ganas y pondra alguno de los que haga el con el cad...pero basicamente es un chasis una columna y una mesa..lo normal en una fresadora..pero adaptada a mi pequeño zulo..
« Respuesta #38 en: 18 Febrero 2017, 15:43 »
Otras dos grandes curiosidades, la estructura será soldada o cogida por tornillos, por el tema de la estabilización del acero y otra, el mandrino, sistema de cambio de velocidad para poder trabajar a bajas revoluciones para aceros y altas para aluminios....Esto se pone interesante.
« Respuesta #39 en: 18 Febrero 2017, 15:51 »
Todo soldadura profesional con hilo y por un soldador de verdad...y luego ya se lleva a estabilizar y luego ya se mecaniza..ese es el proceso..el cabezal de momento y hasta que se consiga algo con cono iso sera el de una bf20 con un motor trifasico de 1.5cv y a 50kz dara 900rpm y para alta velocidad un mandrino de 18.000rpm y 3kw er20...desobra para mi uso rural..los dos cabezales con variadores vectoriales.
« última modificación: 18 Febrero 2017, 15:54 por TEAM RURAL »
yacambu
« Respuesta #40 en: 18 Febrero 2017, 16:18 »
CO-JO-NU-DO....Michel,..que no se la lleve el aire .bien .brinda .brinda
Desconectado RICO78
« Respuesta #41 en: 18 Febrero 2017, 16:54 »
Muy buen proyecto Michel. Ya teneis asegurado podium para este año. Ahora a por el primer puesto.
Por cierto, en referencia a esto:
   becario10..el control numerico se compro en el enlace que te pongo debajo .brinda y la verdad es que en mas de 400 horas de pruebas encima de la mesa no dio ni un solo conflicto..nada que ver con otros programas u otros cnc que se venden..que la verdad es que dejan mucho que desear >:( :-X
http://www.adtechen.com/
de echo este control numerico se esta usando muchisimo para hacer retrofit a maquinas ya un poco serias y tambien a maquinas pequeñas..cada uno elige un camino..nosotros despues de muchas pruebas e investigacion decidimos usar este porque consideramos que era lo mas adecuado calidad precio a nuestro pequeño proyecto.
¿Que otros controles tuvisteis en mente para este proyecto?
Conoceis estos: PROTOTRAK - http://www.southwesternindustries.com/
Los de ORPI comercializan algunas de sus maquinas con este control y aseguran que es muy facil, intuitivo y rapido de manejar.
Aunque, tambien supongo, que debe ser mucho mas caro que el que habeis elegido.
« Respuesta #42 en: 18 Febrero 2017, 17:00 »
hola rico78..pues sistemas miramos el prototrack pero era bastante caro para nuestro presupuesto..por otro lado miramos usar linux cnc pero lo descartamos porque queriamos un control digamos sin pantallas de ordenador etc..tambien miramos y probamos durante mas de 150 horas el beamicon de benezan pero por diversas cosas que no vienen a cuento pues decidimos no comprarlo para este proyecto..al final nos decidimos por este ya que calidad precio y siendo para un taller casero pues va que arde..ademas todas las opiniones de el fueron favorables..asi que nos tiramos a la piscina y luego pues cuando este la maquina echa ya veremos en el dia a dia que tal se comporta y cuanto dura..ademas al ser una maquina casera..si un dia de repente falla el control..pues pongo un ordenador con linux cnc y una breakout y en un dia lo vuelvo a tener funcionando y por un coste de 60 euros..je je..soy de los que prefiero ser prevenido y procurar que se puedan resolver los problemas in situ y rapido si puede ser.
si tuviese sitio la mejor opcion es comprar una kondia cnc usada o similar y se ahorra tiempo dinero y dolores de cabeza..pero en este caso vamos a hacerlo por la via o SI o SI..
« última modificación: 18 Febrero 2017, 17:06 por TEAM RURAL »
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #43 en: 18 Febrero 2017, 23:59 »
 .palmas .palmas me pongo en primera fila, aunque creo que ya no hay lugar  .bien Espero no nos abandones a los que hacemos torneria tradicional :-[
Tanto leer de CNC me ha movido a estudiar a mi edad sobre el tema, para poderos seguir y no quedarme en ascuas Saludos y te felicito.
Sobre el peso no creo que sea nada exagerado he visto catalogos de maquinas cnc, muy pequeñas de 2 y 3 toneladas de peso
juansebastian
« Respuesta #44 en: 19 Febrero 2017, 00:39 »
MMM... un pedazo de proyecto, si señor
podrias poner las referencias de todo lo que lleva de electronica CNC para hacerme yo una igual
