Autor Tema: Proyecto 2017 TEAM RURAL-Fresadora C.N.C desde cero  (Leído 49978 veces)
marianomf
Re:Proyecto 2017 TEAM RURAL-Fresadora C.N.C desde cero
« Respuesta #60 en: 22 Febrero 2017, 01:52 »
aca plante mi reposera y a chusmear este proyectaso  .baba
« Respuesta #61 en: 22 Febrero 2017, 08:00 »
marianomf..bienvenido a territorio rural .brinda
Desconectado sm
« Respuesta #62 en: 22 Febrero 2017, 08:50 »
hola, me siento en un ricon que esto ya empieza a estar abarrotado...
vaya material que os gastais... pata negra .baba
Desconectado Taladrín
« Respuesta #63 en: 22 Febrero 2017, 14:51 »
Hola tod@s,
pues sí, estéticamente y con vista al cableado también veo el motor del eje Y mejor detrás de la máquina, pero por la otra parte es más práctico cuando hay que cambiar el motor y tampoco molesta en esta posición.
Lo que si me parece una auténtica burrada es poner a una máquina CNC manivelas  .confuso2 .confuso2 .confuso2.
Yo la única máquina CNC con manivelas que he visto en mi vida, ha sido en una escuela-taller. Ahí tenían una fresadora CNC con manivelas en los TRES ejes. La justificación era que los alumnos no se arreglaban manejar la máquina en modo manual desde el teclado  :o.
« Respuesta #64 en: 22 Febrero 2017, 14:58 »
Tambien se me olvido comentar dos cosas..el cableado del motor del eje Y se pondra con un tubo blindado xapa por debajo del chasis hasta el cuadro electrico..y para proteger el motor de posibles golpes se pondra sujetado a su soporte una chapa plegada cubriendolo que evite cualquier incidente .bien
pdta..taladrin..ya sabes lo que ay que hacer en tu plegadora cnc..una buena carcasa para proteger el motor ;)
« Respuesta #65 en: 22 Febrero 2017, 15:12 »
 :P
marianomf
« Respuesta #66 en: 22 Febrero 2017, 16:35 »
jaja gracias por el recibimiento pero... nunca me fui solo estaba calladito  ;D
Manuturbojet
« Respuesta #67 en: 22 Febrero 2017, 20:58 »
Ya conocemos lo bien que trabajáis y lo meticulosos que sois para mecanizar,transformar y restaurar máquinas de todo tipo(nos lo habéis demostrado multitud de veces)estoy seguro que el motor del carro Y una vez montado de forma correcta y muy segura no lo vais a desmontar ni mucho menos se os va a romper.Podeis ponerlo a la parte de atrás tranquilamente que una vez puesto os penará más de lo que os pensáis ya que es un coñazo y molesto tropezándote multitud de veces y si algún día ponéis una puerta delante os molestara.
 De todas formas detrás no tiene por qué ser difícil de desmontar si lo hacéis bien.Ya tengo ganas de ver esos monstruosos motores en movimiento  .brinda buen proyecto .
« Respuesta #68 en: 22 Febrero 2017, 21:17 »
En mi pequeño zulo no hay posibilidad de poner puertas ni de nada parecido..es superpequeño..por eso esta maquina esta limitada en tamaño..ademas siempre se tendra que trabajar de un lado de la maquina en plan mandrinadora porque de frente es imposible al tener mi fresadora holke al lado..por eso el motor nunca va a molestar en la parte delantera..cuando veais acabado el proyecto y veais donde vamos a alojar el cnc vais a flipar..sera como un puzle el armar la maquina en tan poco espacio..pero es lo que ay y mejor ese espacio que nada..asi que en este caso adaptamos la maquina al poco espacio disponible..si tubiesemos mas sitio entonces la maquina seria muy distinta en muchas cosas. .brinda
Glezex
« Respuesta #69 en: 22 Febrero 2017, 21:53 »
YO TENGO SITIO....!!! YO TENGO SITIO...!!! YO TENGO SITIO...!!! .baba .baba
 .brinda .brinda
Edito: O mejor dicho...lo tendre....
« última modificación: 22 Febrero 2017, 21:56 por Glezex »
« Respuesta #70 en: 22 Febrero 2017, 22:02 »
 Glezex,,ya veremos despues de que metas toda tu chatarra en tu nuevo zulo..a los 6 meses ya estaras por que yo..je je .brinda
Desconectado waiex
« Respuesta #71 en: 22 Febrero 2017, 23:10 »
Buenas chavales.
Si es por sitio no hay problema que ya se lo hago yo  .palmas .palmas .palmas.
Un saludo y sigo por aquí cerquita vigilando.
Cumbre 022;Emco fb2
Desconectado kilgore
« Respuesta #72 en: 22 Febrero 2017, 23:24 »
Rural, luego te pasare foto de mi garaje, jejej, en fin, empieza ya que la gente se esta calentando con este espectacular proyecto, somos muchos los que estamos entusiasmados.
Posdata: El motor delante o el motor atrás, al gusto, pero espacio el mismo o menos, consúltalo con tu equipo, esta tarde he buscado fotos de maquinas cnc, tanto a nivel aficionado como a nivel profesional y los motores al frente solo las veo en maquinas muy de aficionados.
« Respuesta #73 en: 23 Febrero 2017, 08:56 »
kILGORE...yo es que soy muy japones..y casualmente este año pasado estuve con mi amigo ferrero en la feria de maquinas herramientas de bilbao..
primera vez que vimos el control adtech en un stand de una empresa que hacia retrofit .idea .idea
motor por delante en un centro de mecanizado OKUMA  .baba
motor por delante en mandrinadora NAKAMURA.. .baba
asi que creo que la cosa esta bien clara respecto al tema del motor..y con lo de empezar eso ya es cosa de que taladrin pueda ir metiendo este chollo entre el curro del dia a dia..asi que paciencia y os mantendremos informados puntualmente .brinda
pdta..no creo yo que estas maquinas sean muy de aficionado..y llevan los motores del eje Y por delante...je je ;)
« última modificación: 23 Febrero 2017, 09:07 por TEAM RURAL »
Desconectado Tomy73
« Respuesta #74 en: 23 Febrero 2017, 09:33 »
Tienes toda la razon Michel.
Las maquinas Japonesas Okuma,Mazak,Makino,Yasda (Que son el maximo exponent a nivel mundial) muchas los llevan asi. ;)
Asi que por algo sera. :)
