Autor Tema: Proyecto 2017 TEAM RURAL-Fresadora C.N.C desde cero  (Leído 49949 veces)
Desconectado novacila
Re:Proyecto 2017 TEAM RURAL-Fresadora C.N.C desde cero
« Respuesta #45 en: 19 Febrero 2017, 04:33 »
¿Que otros controles tuvisteis en mente para este proyecto?
Conoceis estos: PROTOTRAK - http://www.southwesternindustries.com/
Los de ORPI comercializan algunas de sus maquinas con este control y aseguran que es muy facil, intuitivo y rapido de manejar.
Aunque, tambien supongo, que debe ser mucho mas caro que el que habeis elegido.
Rico78, el Prototrak americano que vende ORPI es un juguete, todo se programa con ciclos fijos, ellos los llaman eventos, son operaciones en las que sólo rellenas los datos de forma gráfica, puedes hacer taladro, círculos de taladros, fresado recto o curvo, cajeras (aquí flojea, no permite islas y la pasada lateral la calcula él sin darte posibilidad de elegir muchos parámetros) y todo hacerle subrutinas para repetir o repetir de forma incremental lo programado. El DXF te permite elegir el Punto de inicio, si tienes una silueta, picas una línea y la contigua y te cierra el perfil. Los círculos los reconoce como taladros y puedes elegirlos como cero pieza o posiciones de taladros.
Seguro que tiene muchas contras, pero es muy fácil manejarlo.
« Respuesta #46 en: 19 Febrero 2017, 09:03 »
juansebastian...je je..veo que estas metido en mil proyectos..pero no me importa ponerte los enlaces aunque ya estan puestos en la respuesta 33 de este post
El control
https://es.aliexpress.com/store/product/High-performance-ADT-CNC4640-4-axis-CNC-milling-contorller/1424174_2035558348.html?spm=2114.12010615.0.0.yMfx3w
el panel de mandos inferior
https://es.aliexpress.com/store/product/High-performance-ADT-CNC4620-2-axis-CNC-turning-controller-with-MPG-and-additional-operation-panel/1424174_32240993100.html?spm=2114.12010615.0.0.UOXgl8
el mando mpg
https://es.aliexpress.com/store/product/CNC-controller-MPG-TAC-4A-Manual-pulse-generator-MPG-FOR-CNC-compatible-for-all-controllers/1424174_32781136986.html?spm=2114.12010615.0.0.Euhphy
y esto es la pequeña bestia de motor paso a paso que movera el cnc team rural.
http://www.ebay.es/itm/EU-Free-Ship-Nema42-stepper-motor-4210oz-in-42HS6480-Driver-controller-DM2722A-/262742738612
este enlace es para un motor y su controladora..si vas a usar 4 ejes pues 4 unidades de este enlace
y de electronica cnc ya no lleva mas.
de todas maneras si no tienes maquinas mas grandes que la propia cnc a construir pues lo vas a tener un poco dificil (o bien que lleves a un taller con maquinas mas grandes a hacer el mecanizado)..y si tienes maquinas mas grandes para que quieres hacerte una artesanal..yo si tubiese sitio no me fabricaba nada..buscaria un centro de mecanizado viejo..le cambiaba la electronica si esta fuese muy obsoleta y a funcionar..en estas cosas solo merece la pena hacerlas por necesidad y teniendo medios y conocimientos..en mi caso si  no tubiesemos las maquinas de taladrin el proyecto no se haria.. ademas me parecio leer que tienes un centro de mecanizado en tu taller..si es que se a estropeado pues o bien que te lo arreglen o si es tema de electronica antigua pues renuevale la electronica y listo.
« última modificación: 19 Febrero 2017, 15:05 por TEAM RURAL »
pascu92
« Respuesta #47 en: 19 Febrero 2017, 20:25 »
Tiene muy buena pinta! me quedo por aqui para verlo  .bien
« Respuesta #48 en: 20 Febrero 2017, 00:13 »
Este proyecto pinta maravilloso, como siempre. Por si se me olvida felicitarte cuando este acabado te felicitl ya porque seguro que lo merecera. Lo que no entiendo es de donde sacas tanto tiempo para todas las cosas en las que andas metido y ademas puedes dedicarle al foro el tiempo que le dedicas, que noes poco. Seguro  que en tu zulo tienes una maquina que sirve para alargar los dias, y si no la tienes te la acabaras fabricando.
Un abrazo y animo
« Respuesta #49 en: 20 Febrero 2017, 08:32 »
Todo es cuestion de organizarse ;) levantarse temprano y poco a poco pues ir haciendo cosas..estudiar un poco cnc bien temprano para que asi no atore la mente..y luego para el taller..y cuando entro en casa a por mis cafes pues es cuando atiendo al foro...aun asi me gustaria hacer mas de lo que hago pero me gusta trabajar tranquilo y procurar cometer pocos errores..ya que cada error en mecanizado nos cuesta pasta..asi que no vale de nada correr..lo que vale es hacer las cosas bien a la primera aunque se tarde mas.
todavia queda un largo camino tanto mecanico como electrico, electronico..pero poco a poco y con pasos firmes lo conseguiremos .brinda
« Respuesta #50 en: 20 Febrero 2017, 11:14 »
Tranquilos que con la que esta callendo no nos dejaran jubilqrnos hasta los 106 años jajaja tenemos tiempo para aprender mil técnicas jajaja
« Respuesta #51 en: 21 Febrero 2017, 20:17 »
TIC..TAC..
Desconectado kilgore
« Respuesta #52 en: 21 Febrero 2017, 20:40 »
Ya se va viendo la idea, yo particularmente el motor de Y lo meteria tras la columna, le veo ventajas.
« Respuesta #53 en: 21 Febrero 2017, 21:42 »
Yo NO le veo ni una ventaja a meter el motor detras de la columna...un montaje mas dificultoso..el no poder acceder al holdam..dejar un agujero frontal y otro trasero en la columna y que me estorbe con las cartelas y los tornillos de la columna..el no poder acceder de ninguna manera al soporte del husillo de bolas.. el tener que suplementar una burrada los soportes bk/bf para compensar lo grande que es el motor y que libre el motor acoplado a la columna.etc..la unica ventaja es estetica..y la verdad a mi el tema de la estetica ni fu ni fa..pero asi todo se agradecen ideas y comentarios de todo tipo..aunque tenemos bien definida la forma es que se va a contruir esta maquina atendiendo a nuestro criterio . .brinda
kilgore..veo que evolucionais de un año para otro que dais hasta miedo..haber si yo logro evolucionar a el mismo ritmo en el tema cnc .palmas
pdta..ahora por favor dime tu las ventajas que tu le ves a montar el motor en esta maquina por detras que quizas nos ilumines y todavia estamos a tiempo de corregir.
« última modificación: 21 Febrero 2017, 21:55 por TEAM RURAL »
Desconectado Tomy73
« Respuesta #54 en: 21 Febrero 2017, 22:18 »
Michel, Parece que eso sigue cogiendo color. .bien
Yo estoy contigo en poner el motor Y en esa posición, es mas accesible, mas fácil de colocación,etc. :)
Darle caña, que la cosa parece que en buen camino. ;)
« Respuesta #55 en: 21 Febrero 2017, 23:23 »
Jolin Michel, eres un crak, El control tiene muy buena pinta, y me parece un super proyecto, y mucho mas compartirlo, supongo que al final no sera una fresadora , sino un centro de mecanizado ;).
« Respuesta #56 en: 21 Febrero 2017, 23:28 »
   A ver, sobre gustos los colores, y prioridades las que cada cual tenga, el modulo que venden para mi maquina, una Optimum BF30, el motor lo  coloca atrás, pero  eso no es que me influye totalmente para mis preferencias, hace sobre un año me calenté con cenecear mi BF30 y dedique mucho tiempo a ver otros proyectos que circulan por la red, pues de todos los vistos, los que mas me gustaban eran los que  colocaban el motor por atrás, y como ventajas, ademas de lo estético pues son:
   Protección del motor y sus conexiones.
   Espacio libre en la parte delantera.
   Si luego se coloca un armario con su bañera, el acceso para colocar  piezas sera mas cómodo y agradable.
   En mi caso particular, la posibilidad de poder manejar de manera  manual con su manivela original, para sencillos trabajos.
Te pongo unos dibujos y fotos ilustrativas:
« Respuesta #57 en: 21 Febrero 2017, 23:32 »
Santiago.. el proyecto no es solo mio..es un proyecto de todo el team rural..cada uno colabora con lo que puede o con lo que domina..la union hace la fuerza..asi que todos juntos en la misma direccion pues creemos que sera un proyecto interesante al cual luego pues le sacaremos partido para otros proyectos..y de paso nos echamos muchas risas..comilonas varias etc..esperemos que al final del proyecto todo salga como queremos y que no tengamos que hacer muchas modificaciones respecto a lo que tenemos planeado..aunque ya sabemos que siempre ay mejoras e inconvenientes y esperamos ir resolviendolos sobre la marcha . .brinda
« última modificación: 21 Febrero 2017, 23:47 por TEAM RURAL »
« Respuesta #58 en: 21 Febrero 2017, 23:43 »
Kilgore..para tu maquina quizas sea lo mas adecuado..
en la nuestra..ni partimos de una maquina comercial ni nada parecido.
no llevamos manivelas..para eso compramos un MPG
la maquina va anclada al suelo directamente,, el chasis mide 1400mm de largo por 500mm de ancho y la columna tiene 1300mm de altura..ni lleva mesa..ni bandeja ni nada parecido ya que se refrijerara por aire y nada de taladrina.
por eso no es lo mismo partir de una maquina comercial y hacer modificaciones o mejoras que partir de cero y entonces las cosas cambian bastante..
hacer una modificacion a una maquina como la bf30 sin poner patines a bolas es muy muy facil y no hace falta casi ni hacer planos..ya que la maquina ya la tienes..solo es hacer unos soportes para los motores y acoplar unos husillos de bolas en caso de que se pongan..como veras nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo..ahora bien..esteticamente si me gusta mas el motor por detras..cuando veas este proyecto acabado te daras cuenta de la cantidad enorme de horas que le vamos a dedicar y al monton de mecanizado que lleva..sin contar el tema electrico..engrase etc..por eso nos lo tomamos con tranquilidad y procuramos que lo que se vaya haciendo sea definitivo previa aprobacion del equipo de trabajo .brinda
« última modificación: 21 Febrero 2017, 23:51 por TEAM RURAL »
« Respuesta #59 en: 21 Febrero 2017, 23:49 »
Mucho animo, sin duda un gran proyecto, si a vuestro equipo os gusta mas el motor delante, vuestros motivos tendréis.
