Autor Tema: Comparador de escuadrado  (Leído 2142 veces)
xyox
« en: 16 Febrero 2017, 18:13 »
Despues del cilindro patron, hacia falta para darle uso y así ha quedado.
Salud
  • Gurú
Re:Comparador de escuadrado
« Respuesta #1 en: 20 Febrero 2017, 00:45 »
 .confuso2 no entiendo nada. Cuando presenteis un proyecto no cuesta tanto explicar un poco las cosas, en que consiste el proyecto, lo que vas a constfuir y un poco como lo has hecho.
xyox
« Respuesta #2 en: 20 Febrero 2017, 05:45 »
Esto es solo el soporte para el palpador. http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27146.0 .Hay que leer mas
Salud
  • Gurú
« Respuesta #3 en: 20 Febrero 2017, 10:02 »
La verdad es que ese otro hilo no lo habia visto,lo que no es tan extraño pues como esta ahora mismo el foro de proyectos un hilo pasa a la segunda pagina enseguida, te tiras 2 dias sin entrar al foro y no lo ves. Asi que si este hilo es la continuacion de otro, o bien esto deberias haberlo puesto en el otro hilo, o bien deberias haber puesto el enlace en el primer mensaje. Si este hilo es para mostrar el soporte del palpador, muestralo, dinos en que consiste, como funciona y como lo has hecho.
Y me parece que esta un poco fuera de tono que me digas que tengo que leer mas
Desconectado leugimr
  • Maestro
« Respuesta #4 en: 20 Febrero 2017, 12:03 »
Pues yo tampoco me entero  .confuso2
Miguel
Tornito HBM 180v, Mini fresadora MF70, Taladro de sobremesa del Leroy, Esmeriladora de 350W, Inverter TEC 160 y herramientas de mano varias.
Desconectado JED
  • Maestro
« Respuesta #5 en: 20 Febrero 2017, 12:07 »
Ya somos tres.
Desconectado kilgore
  • Maestro
« Respuesta #6 en: 20 Febrero 2017, 14:00 »
.confuso2
Desconectado PacoP
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #7 en: 20 Febrero 2017, 15:02 »
5 !!  ;D ;D
En realidad no sé para qué sirve un cilindro tan perfecto, ¿ no vale una escuadra ?
Perdona mi ignorancia, todos fuimos ignorantes alguna vez  .idea
xyox
« Respuesta #8 en: 20 Febrero 2017, 15:23 »
https://www.youtube.com/watch?v=iMHksf17oqE
Cuando se dice después de .... suele ser que hay un antes de. Creí que se entendería, lo siento y para mi forma de ver, si, hay una respuesta fuera de tono.
Espero que el video aclare un poco las cosas, para el que no los conozca, los de Suburban tools no tienen desperdicio.
Salud
Desconectado Ocelote
  • Maestro
« Respuesta #9 en: 20 Febrero 2017, 15:43 »
perdonar que me meta, este quizá ayude a entenderlo al completo, así si alguno se anima, ademas se lo puede hacer
https://www.youtube.com/watch?v=4F-bUiyFmWc
« última modificación: 20 Febrero 2017, 15:45 por Ocelote »
Desconectado PacoP
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #10 en: 20 Febrero 2017, 15:44 »
Ahora se entiende perfectamente, pero creo que podría utilizarse una escuadra, nunca pensé en un cilindro.
Gracias  .bien
Desconectado jubilado
  • Gurú
« Respuesta #11 en: 20 Febrero 2017, 20:08 »
Un cilindro así lo usaba para la rectificadora, te asegurabas que la pieza estaba a 90º.
El cilindro junto con la escuadra con taladros, son dos útiles muy prácticos para escuadrar.
xyox
« Respuesta #12 en: 20 Febrero 2017, 21:24 »
Voy a intentar enmendar el error de la poca información que he puesto.
Esto es lo que he echo
La base es de Fundicion gris y tiene cara inferior rectificada, el pasador-eje y el tornillo regulador son de bronce. Este tornillo sirve para facilitar el cero del palpador o del comparador, en el otro lado de balancín va apoyado en el muelle. el balancín y la mordaza para la varilla son retales de acero carbono sin identificar, y la media luna delantera de otro acero reciclado que era muy duro, este ultimo revenido, mecanizado, templado en aceite, no recocido y rectificado.
El resto estaba en el taller, y este es el resultado
El agujero hexagonal del eje pasador esta echo con el rotary broach que puse en otro proyecto y tengo que decir que va fenomenal.
Salud
Desconectado pitau
  • Maestro
« Respuesta #13 en: 20 Febrero 2017, 22:06 »
Te ha quedado muy muy pro,  .palmas ya que estas, con que tipo de máquina o accesorio has rectificado las diferentes superficies templadas?
Trastos: Torno Cumbre 22, taladro sobremesa del lidl, sierra de cinta Samur S-400, taladro Delfos Tx-18,  torno de repulsar ¿Denn?, Fresadora warco VMC, sierra UNIZ 14", Fresadora Lagun FT2, inverter Praxair y y herramienta portátil, tanto eléctrica como a tracción animal.....
xyox
« Respuesta #14 en: 20 Febrero 2017, 22:28 »
Gracias pitau, para rectificar tengo una rectificadora-afiladora universal K.O.Lee, que era una buena marca americana. Es totalmente manual pero está cuidada no, mimada,. Esta equipada con todo tipo de accesorios y tiene una precisión excelente pero pesa mas que el cumbre. Solo le faltaba el plato magnético pero hace poco compre uno pequeño y va muy bien. A ver si le hago unas fotos y la presento en sociedad.
Salud
