Autor Tema: montar un variador o montar un motor monofásico?  (Leído 8401 veces)
kilimon
Re:montar un variador o montar un motor monofásico?
« Respuesta #30 en: 05 Marzo 2017, 12:11 »
Vale, confirmado, para que el freno DC no funcione hay que poner el 7.10 en 1 y el vario al pulsar stop no decelera, pasa a stop instantáneo.
y de esta forma puedo usar el pedal de freno o parada.
angelnewman
« Respuesta #31 en: 05 Marzo 2017, 20:09 »
Hola, si kilimon, no te dije ese parámetro antes?
Bueno el 7.10 es 1, como pusiste recuerdo q así se lo puse a manolo, al cortar frena por inercia y no te da ese fallo .palmas
Veo q le cojiste el tranquillo, 240V es genérico, 231 es raro, en realidad hay posibilidad de hacer autotest y te mete los parámetros del motor automáticamente el variador, en internet hay videos, no me fije q parámetros son en el manual.
Q eso no te preocupe, pone las frecuencias max/min q te interesen y a montarlo par q funcione con la botonera .bien ya nos dices,sds.
kilimon
« Respuesta #32 en: 06 Marzo 2017, 05:32 »
Es raro pero es lo que indica la placa del motor 231v.
Ya he visto la opción de autotest pero de momento no ha dado más fallos.
Lo que si observo es lo ruidoso que es el ventilador del variador. Quizá le de una vuelta y lo sustituya por algo más silencioso.
Si, ahora toca ir mirando para ponerlo desde la botonera de la máquina.
Gracias.
angelnewman
« Respuesta #33 en: 06 Marzo 2017, 10:21 »
Hola madrugador! El ventilador lo puedes programar: o siempre funcionando o solo cuando lo necesite (no recuerdo q parámetros) no te líes y al lío, Cuando estés sacando viruta ni lo oirás .bien, pero tu mismo,sds
PD como va la botonera?
kilimon
« Respuesta #34 en: 07 Marzo 2017, 05:52 »
Voy poco a poco, me puede el arrancar viruta a la botonera.... Jajajajaja, pero si, estos días terminaré la instalación y colgaré el vario en la pared.
Una pregunta, el vario lo dejáis siempre encendido o lo apagáis cada vez que os váis?
Como no lleva interruptor.... No sé si ponerle un magneto por delante...
Gracias.
Manuturbojet
« Respuesta #35 en: 07 Marzo 2017, 15:14 »
No te conviene poner un magneto por delante,con un interruptor general sobra ya que el mismo variador se protege.
angelnewman
« Respuesta #36 en: 07 Marzo 2017, 15:44 »
Yo tengo un magneto delante, lo uso como interruptor bipolar (corta fase y neutro), como conmutador general vaya.
Para funcionar primero he de conectar el magneto de la máquina en concreto, luego uso la botonera de la máquina y a rular.
El magneto está a unos 1,80m de altura, al lado del variador, seguro contra crios! Sencillo y seguro.
Así tengo todos mis trastos, eel VDF siempre conectado me parece ridículo, pero tu mismo.
Manuturbojet
« Respuesta #37 en: 07 Marzo 2017, 18:22 »
El variador es parte de la máquina y al terminar de trabajar pues todo apagado que solo tarda un instante en ponerse en marcha. .brinda
kilimon
« Respuesta #38 en: 07 Marzo 2017, 22:10 »
Perfecto, pondré un interruptor o Magneto para que corte fase y neutro, gracias.
Yo también pondré en altura contra nenes....  .bien
