Autor Tema: montar un variador o montar un motor monofásico?  (Leído 8400 veces)
kilimon
« en: 18 Febrero 2017, 16:15 »
Hola, tengo un torno por casa cuyo sistema eléctrico es de 400 y donde está sólo tengo 220v monofásico, por lo cual quiero que me ayudéis con el tema para poder dejarlo funcional.
Mi duda es:
Qué es más rentable, cambio el motor por un monofásico o instalo un variador?
el motor:
Y este es el armario donde está las conexiones:
Qué me renta mejor?
Gracias.
Desconectado pitau
Re:montar un variador o montar un motor monofásico?
« Respuesta #1 en: 18 Febrero 2017, 18:00 »
Sin duda variador,  compra uno de 2,2 kW monofasico a trifasico para ir sobrado,  tindràs que cambiar los puentes del motor a triangulo (posición 220V) y modificar la instalacion elèctrica però vamos, nada muy complicado. En electricousado.es mismo puedes encontrar variadores.
xyox
« Respuesta #2 en: 18 Febrero 2017, 20:36 »
Para empezar a usarlo en triángulo con un condensador te puedes apañar, luego con un variador irá fenomenal
Desconectado dansanc
« Respuesta #3 en: 18 Febrero 2017, 23:36 »
Todas las ventajas están de lado del variador.
No solamente podrás variar casi infinitamente
las velocidades, sino que además tendrás el
frenado reostático, si es que el variador que
instales tiene esta función.
Manuturbojet
« Respuesta #4 en: 18 Febrero 2017, 23:49 »
Yo también me decanto por el variador por lo funcional pero a de tener claro la frenada que si no se hace bien te estará saltando por esfuerzo continuamente.Como dice dansanc el variador que sea el adecuado. .bien
kilimon
« Respuesta #5 en: 19 Febrero 2017, 09:27 »
Vale, vamos por partes,
pregunto:
-sabiendo que el torno tiene freno de pie, aún así es interesante montar un freno reostático ó sólo sería en caso de no llevar freno de pie?
-Qué variador me aconsejáis y donde? (2-3 modelos para poder elegir)
 Según entiendo la placa del "trafo" este reduce de 400v  a 24v, y veo que si cambio los terminales a la posición 20-23, acepta 240v de entrada e igualmente saca 24v es eso cierto? de ser así tendría un tema solucionado. Ahora tengo que saber si es para las lámparas indicativas, la bomba de la taladrina o para ambas.
Gracias.
« Respuesta #6 en: 19 Febrero 2017, 09:47 »
variadores
estos dos calidad precio estan muy bien
http://www.ebay.es/itm/VARIADOR-DE-FRECUENCIA-ENTRADA-MONOFASICA-220V-FUJI-FRENIC-MINI-2-2-KW-3CV-/262722761822?hash=item3d2b7f345e:g:mbUAAOSwPCVX9R2-
http://www.ebay.es/itm/Variador-de-Frecuencia-Monofasico-Powtech-PT-200-2-2-KW-3-CV-/122007785054?hash=item1c683b0e5e:g:eBoAAOSw37tV-oWe
y estos en mi opinion son dos de los  mejores variadores del mercado actual..
http://www.ebay.es/itm/Vectorial-frecuency-inverter-240V-1-5-2-2-kW-Omron-MX2-Variador-frecuencia-solar-/161142208074?hash=item2584d2f64a
http://www.ebay.es/itm/Inverter-per-motori-230V-Ingresso-Monofase-Uscita-Trifase-2-2kw-1-5kw/332129977149?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D764b34666993447f9feb4b4b5b7c20c8%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D311655999826
por otro lado..el trafo su unica mision es alimentar el circuito de mando ya que en maquinas es obligatorio que no llegue tension superior a 24v..si pones un variador todo el cuadro electrico de ese torno no te sirve para nada..tendras que poner mandos nuevos que van directos al variador..y la bomba de taladrina tendras que alimentarla a220v y ponerle un condensador ya que como son de poca potencia no se notara el rendimiento..o bien ponerle un pequeño variador..creo que si no estas puesto en temas electricos y de variadores te recomiendo que compres un buen variador y que busques un electricista que te lo instale..te ahorraras muchos dolores de cabeza..configurar bien un variador no es una tarea facil si no se tienen conocimientos..y aun teniendolos a veces dependiendo de la maquina en que se instale pues ay mucho que probar y que parametrizar para que quede bien.
« última modificación: 19 Febrero 2017, 10:04 por TEAM RURAL »
kilimon
« Respuesta #7 en: 19 Febrero 2017, 10:09 »
OK, gracias. de los dos primeros uno da salida trifásica 220, descartado.
y de las otras dos me encaja el invertir que viene en italiano.
Gracias.
« Respuesta #8 en: 19 Febrero 2017, 10:16 »
Veo que tus conocimientos electricos son bastantes justitos..todos esos variadores se alimentan a 220 monofasico y la salida la dan a 220 trifasico..que es asi como se alimentaria el motor de tu torno cuando lo cambies de conexion estrella 380v que es la que tienes ahora a conexion triangulo 220v que es para que el motor se alimente a 220v trifasicos.
lo dicho..buscate un electricista..y el variador toshiba traido de italia es muy buena eleccion..tiene un control vectorial de lo mejorcito del mercado y en general es muy buen variador a un precio en italia muy bueno..en españa ese mismo variador cuesta el doble.
pdta..para que lo entiendas mejor..un variador basicamente lo que hace es convertir 220v monofasicos de tu vivienda en 220v trifasicos que son con lo que alimentaras las maquinas previo cambio en los motores de las chapas de los borneros poniendolas rectas para que queden en conexion triangulo 220v y ay alimentas con los 220v trifasicos de la salida del variador
tambien para uso industrial existen variadores con entrada y salida trifasica..pero logicamente esos no te sirven para usar en casa.
Añado..por otro lado tambien existen variadores que tienen entrada monofasica y salida trifasica a 380v con lo que aprovecharias todo el panel del torno tal y como esta..solamente colocar el variador..configurarlo y listo,
 Esta empresa son los unicos EN ESPAÑA que tienen esos variadores especiales y por un modico precio te lo mandarian preconfigurado...LLAMALES y te informaran de todo.
http://electricousado.com/es/monofasico-nuevo-220v/1420-variador-transformador-220v-monofasico-380v-trifasico-22-kw-3-cv.html
con toda esta informacion espero que ya puedas tomar la decision que mejor veas..yo mas opciones no te puedo dar.
« última modificación: 19 Febrero 2017, 10:34 por TEAM RURAL »
« Respuesta #9 en: 19 Febrero 2017, 13:52 »
pregunto:
Un freno de pie está bien, pero el frenado reostático tiene
un tiempo de respuesta mucho más corto.
Además, el frenado reostático se puede programar como
rampa, con el tiempo de frenado que quieras. en una sola
operación.
El freno de pie requiere dos operaciones: apagar y frenar
kilimon
« Respuesta #10 en: 19 Febrero 2017, 18:24 »
Así es TEAM RURAL, mis conocimientos están bastante pobre, por tanto para ir aclarándome las ideas y por otro ir avanzando con el tema:
comprando el variador italiano que da 220v trifásico en salida, cambiando las chapas del motor para dejar en triangulo 220v y alimentando directo desde mi enchufe de casa al trafo que hay en el cuadro, previo cambio de bornas  al 20-23, no debo hacer nada más sobre le conexionado que hay en el cuadro??
la siguiente pregunta, y evidentemente está claro que no tengo ni idea de variadores:
Habláis del freno reostático como algo mejor que el freno de pie, como logro que eso funcione, es decir, debo colocar el variador a mano para poder interactuar a la hora de encender y apagar así como a la hora de querer frenar reostáticamente??
Alguien tiene algún esquema de como o en que tramo del cableado se pone el variador?
Según me estáis contando el variador tiene más opciones que no solo varia la frecuencia y convertir el monofásico en trifásico?
Debo saber de todo eso para que funcione el torno normal, que se supone que debo programar en el variador?
perdonad mi ignorancia ante el tema. necesito  que alguien me oriente a dejarlo funcionando correctamente el variador
he visto este video en YouTube con el mismo modelo de vario, ya  voy haciendome a la idea
https://www.youtube.com/watch?v=VKCv84F78Co
Gracias por vuestra ayuda
« última modificación: 19 Febrero 2017, 18:34 por kilimon »
« Respuesta #11 en: 19 Febrero 2017, 18:43 »
Hola kilimon,
qué pena que vivamos en dos continentes tan lejanos, porque
si estuvieses más cerca te daría una mano con gusto.
Los variadores que permiten frenado reostático utilizan la
inercia del motor y del tren cinemático para generar electricidad.
Es decir, el motor pasa a comportarse como un generador, y el
variador conduce la corriente generada a una resistencia
adecuadamente dimensionada, donde se disipa en forma de calor.
En mi caso la resistencia es un hilo arrollado alrededor de tres
cilindros de cerámica, de 10cm de diámetro por 40cm de largo,
que preparé yo mismo.
Si quiero puedo frenar el torno en menos de un segundo, pero
el golpe que se siente en el tren cinemático es algo alarmante,
y por eso lo tengo programado como rampa de 2 segundos.
kilimon
« Respuesta #12 en: 19 Febrero 2017, 20:36 »
Gracias Dansanc, pero si por desgracia hay muuuuchos litros de agua por medio... estoy mirando los videos y he visto algo la funciona UL, LL y el máximo que si mal no recuerdo es el FH, seguiré indagando para ver que más descubro, de momento ya se como debo conectar para que pueda encender y apagar desde un interruptor externo e invertir también... poco a poco...
Gracias.
angelnewman
« Respuesta #13 en: 20 Febrero 2017, 16:33 »
Hola kilimon, te voy a decir como lo tengo yo montado, así te aclaras.
El motor es de 1,5kw, está puesto en triangulo 240V, así uso un Variador de 2,2kw powtech comprado en electricousado, va bien, ya te pusieron el enlace.
Le puse freno mecánico al torno, piso el pedal, se desconecta la alimentación y el variador no usa freno eléctrico, la parada es aleatoria, si no, con el pedal de freno pisado el motor empujaría hasta que se acabe el tiempo que tiene para frenar.
La rampa de frenado eléctrico, como la de aceleración, se programan en el variador. El frenado eléctrico, si no es con carga constante, te va a dar fallos con el variador, pq si le pones una rampa de frenado de 0,1s con una carga en plato de 1kg, no es la misma energía que 0,1s y 2kg en el plato entiendes? LLegará un momento q toda esa energía no se podrá disipar en forma de calor en tan breve tiempo y dará fallo de aislamiento.
Usa el freno de pie, que es más rápido y sencillo. Imaginate roscando y con las manos ocupadas.
En mi pedal de freno tengo un interruptor normalmente cerrado y al pisar se abre el circuito que corta el común del variador y se para la máquina, es un enclavamiento eléctrico, igual al que tienes instalado en el torno, en el cuadro.
Toda esta info está en el foro.
Yo tuve que hacerme un cuadro con su fuente y sus relés, pero tu aprovechas lo que tienes. Ese trafo tiene una entrada 380V, sin verlo supongo q estará a la misma tensión que el motor y un neutro (monofásicos), pero tendrá entrada a 220V (q es el q usarás tú). La salida es una tensión rebajada a 24v p.ej. que es la que usarás para la maniobra. Esta tensión es la que cierra y abre el desconectador del pedal del freno, y al cortar la alimentación de la bobina el contactor desacopla (corta) la alimentación, es como un relé.
No se tus conocimeintos de electricidad, pero te lo estudias en un par de días y te lías y te ayudamos, te lo hace un electricista en 2 horas, tu verás.
Si te pillas el variador q te dije te puedo ayudar con la programación, el q te dijo michel será igual pero no lo conozco.
Ya nos dices,sds.
kilimon
« Respuesta #14 en: 20 Febrero 2017, 19:54 »
Hola Angelnewman, cuando escribes  "...ya te dije que variador o el de michel" y que me ayudarás, no  lo veo, es decir, no encuentro donde me dices que vario comprar, a no ser que tengas otro usuario en el foro y lo desconozca.
Referente a la electricidad estoy haciendo un megacurso avanzado industrial que espero ser un "experto"  :-X  para la semana que viene,  .yupi .yupi
Me gusta la idea de insertar un NC al pedal, de tal forma que al pisar frene y corte o desenergice el KM correspondiente.
Sobre el variador estoy pensando en tenerlo a piñón fijo, es decir, dejarlo en 50 Hz para que el motor vaya estable a sus vueltas y no sufra, tengo una caja de cambio muy surtida de 70 a 2000 rpm.
Más adelante quizá juegue un poco para ir probando o aprendiendo con el variador.
Sobre el transformador, estás en lo cierto, tiene varias entradas según conectes los terminales, desde 220v a 420v IN y 24v OUT. Así que para maniobras, indicativos luminosos incluso la propia lámpara puedo alimentarlo desde ahí, y sino directo a los 220v de casa.
Estaba pensando en  pedir el vario  Toshiba 2.2Kw de ebay a Italia. si es el que tú me puedes ayudar a programar perfecto.
Gracias.
