Hola kilimon como va eso?
El variador q te decía es pel PT200, de 2,2Kw yo los compro en electricousado, en ebay son un poco más caros, 186€ (el powtech q puso michel es con trafo, ese no!)puesto en casa, tengo 2 y mañana me mandan otro para un amiguete, fiable y con componentes de calidad, hay otros mas economicos pero no me fio, si te dedides por este si te puedo ayudar con su programación, darte los parámetros según te convenga vaya.
Si cambias de marchas fácilmente
, yo tengo un potenciómetro externo cerca de la botonera del torno, así no cambio la correa de 900rpm y voy desde 4 a 75HZ. Eso de momento lo puedes dejar para más adelante.
Veo q has cojido la idea, un NC sobre el pedal (tal vez lo tenga instalado, digo yo)y este comanda el KM q eligas, que cortará el común del variador.
Tendrás una botonera para marcha adelante (cable 1) marcha atrás (cable2) y común (cable3). Si cortocircuitas 1 y 3 adelante. Si lo haces 2 y 3 para atrás. Si dejas el 3 en abierto (al pisar el freno o boton de paro) se detiene el torno, y con el enclavamiento eléctrico, aunque dejes de pisar el freno el torno no arrancará hasta que no pulses de nuevo el botón de marcha, y no hay más.
La maniobra que tengo yo, en la fresadora, es de 110V, el voltaje al que trabajan los contactores. El del torno lo hice con relés y es de 12v, lo mismo da. Pero el funcionamiento es el mismo, cada botón comanda un contactor q comanda motor, luz, bomba...
El trafo, en efecto alimentas con 220V el primario y usas 24V para maniobra, si tienes más consumos a 24V, asegúrate que no saturas el trafo (mira las VA del trafo, potencia que no ha de superar la carga que tengas conectado al trafo).
Pues ya sabes conectas 220V y tierra al variador, 3 cables del variador al motor, y 3 cables más (1,2,3 q te dije antes) para botonera mando torno. No hay más, luego sólo tienes que identificar los bornes del VDF y yatá.
Ya nos dices,sds.
