Autor Tema: montar un variador o montar un motor monofásico?  (Leído 8417 veces)
angelnewman
Re:montar un variador o montar un motor monofásico?
« Respuesta #15 en: 20 Febrero 2017, 22:40 »
Hola kilimon como va eso?
El variador q te decía es pel PT200, de 2,2Kw yo los compro en electricousado, en ebay son un poco más caros, 186€ (el powtech q puso michel es con trafo, ese no!)puesto en casa, tengo 2 y mañana me mandan otro para un amiguete, fiable y con componentes de calidad, hay otros mas economicos pero no me fio, si te dedides por este si te puedo ayudar con su programación, darte los parámetros según te convenga vaya.
Si cambias de marchas fácilmente .bien, yo tengo un potenciómetro externo cerca de la botonera del torno, así no cambio la correa de 900rpm y voy desde 4 a 75HZ. Eso de momento lo puedes dejar para más adelante.
Veo q has cojido la idea, un NC sobre el pedal (tal vez lo tenga instalado, digo yo)y este comanda el KM q eligas, que cortará el común del variador.
Tendrás una botonera para marcha adelante (cable 1) marcha atrás (cable2) y común (cable3). Si cortocircuitas 1 y 3 adelante. Si lo haces 2 y 3 para atrás. Si dejas el 3 en abierto (al pisar el freno o boton de paro) se detiene el torno, y con el enclavamiento eléctrico, aunque dejes de pisar el freno el torno no arrancará hasta que no pulses de nuevo el botón de marcha, y no hay más.
La maniobra que tengo yo, en la fresadora, es de 110V, el voltaje al que trabajan los contactores. El del torno lo hice con relés y es de 12v, lo mismo da. Pero el funcionamiento es el mismo, cada botón comanda un contactor q comanda motor, luz, bomba...
El trafo, en efecto alimentas con 220V el primario y usas 24V para maniobra, si tienes más consumos a 24V, asegúrate que no saturas el trafo (mira las VA del trafo, potencia que no ha de superar la carga que tengas conectado al trafo).
Pues ya sabes conectas 220V y tierra al variador, 3 cables del variador al motor, y 3 cables más (1,2,3 q te dije antes) para botonera mando torno. No hay más, luego sólo tienes que identificar los bornes del VDF y yatá.
Ya nos dices,sds.
kilimon
« Respuesta #16 en: 21 Febrero 2017, 05:56 »
Entendido, ya lo tengo en el carrito. Cuando llegue a casa me pongo con ella. Alguna recomendación para su emplazamiento? Es decir, debe estar ventilado o puedo esconderlo detrás de dentro del armario q tengo en una pata?
Gracias.
angelnewman
« Respuesta #17 en: 21 Febrero 2017, 15:06 »
Yo los tengo cerca de las máquinas pero no para golpearlos con herramientas o piezas, a unos 2 metros de altura, colgados de la pared, al aire. Y si, han de estar ventilados, tienen un ventilador para refirgerar unas aletas de alumino, tbn se programa el funconamiento del ventilador.
Aqui otros lo smeten en armarios con entradas de aire, osea ya sabes, como te parezca que estén ventilados y protegidos, eso sí los cables del VDF al motor directos y lo más cortos posibles.sds.
kilimon
« Respuesta #18 en: 21 Febrero 2017, 21:16 »
Perfecto, queda claro, el vario está en camino, mañana me lo entregan, este finde a probarlo!!!  .yupi .yupi .yupi .yupi
angelnewman
« Respuesta #19 en: 24 Febrero 2017, 20:33 »
Bueno, kilimon si ya tienes el variador en casa, solo hay que programarlo y conectarlo.
1º visto que tu motor es bitensión, pon así la bornera (trifasico 240V):
angelnewman
« Respuesta #20 en: 24 Febrero 2017, 20:36 »
Como te expliqué antes, esos tres cables del motor los metes en la bornera del variador (MOTOR).
Debes alimentar el variador con 240V (POWER) monofásica y cable tierra(E). No tiene pérdida.
angelnewman
« Respuesta #21 en: 24 Febrero 2017, 21:21 »
Ahora hay que programarlo (no des al RUN todavía!) Como te dije no tengo aquí el manual del pt300.
Te doy los parámetros del pt200, ya comprobaremos q son los mismos.
P01.01 (por defecto 0 ponemos 1)
P01.07 Frecuencia máxima (un valor conservador, 80Hz)
P01.11 Rampa aceleración 3 s
P01.12 Rampa frenado, no cambies nada pq no usaremos freno eléctrico .bien
P01.13 0 o 1 si va en sentido correcto el giro del torno o no.
P01.16 2
P02.05 Seleccion modo parada, Ponemos 1, parada aleatoria, no usas freno eléctrico.
P2.12 2 (1hz de precisión)
P03.01 ponemos potencia motor en kw
P03.04 tensión del motor, 240v
P03.05 Corriente del motor, Metes A en triángulo, sobre 6.5A
Con esta programacióny la conexión anterior, funciona con la botonera del variador.
Comprueba que los parámetros son los mismos que el tuyo.
Cuando te familiarices con esto puedes cambiar algún parámetro que no te cuadre bien.
Para usar la botonera del torno seguidamente...
angelnewman
« Respuesta #22 en: 24 Febrero 2017, 21:36 »
Miras el esquema eléctrico, eliges los termianels Dl1 y Dl2 Y COM, son los que darán marcha, reversa y paro, como te expliqué otra vez, con los parámetros P06.XX programas el funcionamiento de cada terminal.
Para usar un potenciómetro externo, necesitas un pot de 1KOhm, que conectarás a los terminales Al1,10V y GND, mira el esquema, luego programamos pa que funcione con mando exterior al variador y yatá...
kilimon
« Respuesta #23 en: 25 Febrero 2017, 05:40 »
WOW!!!  .ereselmejor .ereselmejor Gracias Ángel, hoy a lo largo del día lo pruebo, arrancaré el motor desde el cariño y probaré, después seguimos con la botonera, respecto al paro tenía esa duda de cómo podría parar sin que el cariño diese guerra, pero veo que es viable.
 .yupi .yupi gracias
Josep1975
« Respuesta #24 en: 26 Febrero 2017, 09:41 »
Buenas,
Yo estoy pendiente de comprar un cumbre 026. Creo que lleva un motor de 3cv. Al leer este post me ha surgido una duda.
Yo pensava que poniendo un variador de 220 mono a 220 trifàsico ya estava la cosa solucionada.
Tengo que modificar el resto de la instalacion?
Gracias!
kilimon
« Respuesta #25 en: 26 Febrero 2017, 11:29 »
Si Josep, no se como vendrá el cumbre 26, pero entiendo que bajo contactores y auxiliares de maniobra, lo cual según me ha explicado ángel, debo suprimir.
En mi caso prácticamente voy a dejar anulado el cuadro entero ya que voy a actuar sobre el vario directamente.
En breve subo los cambios que he hecho.
angelnewman
« Respuesta #26 en: 26 Febrero 2017, 22:44 »
De momento usa el variador, cuando lo tengas rulando, luego ya puedes usar la botonera del torno, que es mejor. Más cerca, mejor para tu seguridad, aguanta mejor la suciedad...
Con unos ligeros cambios, pero ya que tienes los contactores, aprovéchalos,sds.
angelnewman
« Respuesta #27 en: 27 Febrero 2017, 21:51 »
hola, estuve programando el variador para mi amigo, pt300,más nuevo:más complicao :-[, puedes usar 4 motores distintos...
No coinciden los parámetros con los del pt200:
Los que tienes que meter caracteristicas motor los localizas rápido, como las frecuencias altas y bajas deseadas, solo leyendo...
P01.02, 0 si usas botonera variador, 1 si usamos botonera del torno.
P07.15, 0 para no usar freno DC
Estos son los q buscabas en tu configuración creo. ya nos dices,sds.
kilimon
« Respuesta #28 en: 04 Marzo 2017, 12:15 »
Hola AngelNewman, estoy revisando el manual que tengo en inglés y veo que no es igual al PT200, donde tú me indicas el 1.07, frecuencia max o el 1.11 rampa aceleración, en este indica otras cosas....
Estoy revisando al detalle porque no quiero tener disgustos con el juguete...
kilimon
« Respuesta #29 en: 05 Marzo 2017, 12:01 »
Hola de nuevo, por fin he podido parametrizar el vario y probar con el motor,
en principio bien pero con un par de dudas:
la placa del motor pone 231V en estrella, al vario le meto ese valor o le pongo 240v?
En marchas cortas y la mitad de las largas todo bien pero, a 1150 rpm y 2000 rpm al pulsar stop, el vario da el siguiente error:
E.oU2 = Sobretensión durante la deceleración.
Según me comentas AngelNewman el apartado 7.15 a 0 para no usar freno DC, en el manual lo que pone es: Brake using ratio = 0-100%
sin embargo en el 7.10 pone:
P07.10 Stop mode
0: Deceleration to stop
1: Coast to stop
voy a probar poniendo a 1 y ver si detiene o deja de usar el freno DC.
« última modificación: 05 Marzo 2017, 12:13 por kilimon »
