Autor Tema: MARMOL FUNDICION. Ayuda con este "pequeñin"  (Leído 10887 veces)
Desconectado antolmos
Re:MARMOL FUNDICION. Ayuda con este "pequeñin"
« Respuesta #15 en: 25 Febrero 2017, 13:08 »
Hola, pues eso es lo que me pregunto yo tambien.
Mira que está dificil esto de encontrar uno para fundición.
Yo tengo (voy a tener, lo estoy esperando) un polvo muy fino de carburo de silicio de 1200 de grano, o sea finisimo para acabado.
Sería ponerlo mezclado con aceite, y utilizar el pequeño por encima del grande, y con el polvillo entre los dos.
En cuanto a las manchas azules, he visto que estan en las zonas que había muchos golpecitos.  Por lo visto aunque parece que las rebabas esas de los golpecitos, se las había comido la piedra plana redonda,  se ve que queda algo, y de ahí que sale el azul en esas zonas. Aunque como digo, con la regla a simple vista se vea perfecto.
Seguiremos.
Antonio.
Desconectado kilgore
« Respuesta #16 en: 25 Febrero 2017, 15:29 »
 No soy quien para dar consejos,  pero si para compartir un pensamiento,  puesto que en la prueba del azul de prusia quedo patente la falta de planicidad, ¿Por que no hacer un rasqueteado tradicional? De cualquier modo, siempre cambiarás el aspecto de la superficie...
   Te pongo un video:
https://youtu.be/CyWpBSEOnoE
« última modificación: 25 Febrero 2017, 15:39 por kilgore »
« Respuesta #17 en: 25 Febrero 2017, 16:03 »
Por supuesto kilgore, con el rasqueteado ademas de eliminar las "jorobas", le daré un aspecto que ahora no tiene.
Ocurre que lo que es rasquetear,  nunca lo he hecho.  Vamos que no tengo ni rasqueta.
De momento voy a repasar el marmol de fundicion pequeño, para que el tema del azul de prusia sea mas fiable.
Así que primero me aseguraré que esté el pequeño perfecto, y luego haré otra prueba del azul.
Muy bueno el video,  aunque él tiene una ventaja, y es que son iguales de tamaño los dos marmoles.
Por cierto, con una maquinita de esas que se usan para decapar por ejemplo. Esas que sale y entra la cuchilla. Que llevan tres o cuatro de distintos anchos. ¿se podría rasquetear?  Alguien ha probado con eso?
Ya os cuento más.
Antonio.
« Respuesta #18 en: 25 Febrero 2017, 16:10 »
Esos marmoles que digo, del video,  son casi como el mio pequeño. El mio es de unos 350mm.
Lo ideal para mí, sería que el pequeño fuese de unos 500mm por lo menos, para ser parecido al ancho del grande que es de 530mm.  Pero bueno, es lo que hay.  Me tengo que apañar con lo que tengo.
Antonio.
« Respuesta #19 en: 25 Febrero 2017, 18:59 »
Para rasquetear hay quien lo hace con Hss bien afilada, pero lo ideal es hacerlo con una de metal duro, yo compre una de estas...
http://www.ebay.es/itm/NEW-SANDVIK-620-2530-H10-ISO-K10-INSERT-SCRAPER-BIAX-/282017615136?hash=item41a98f4d20:g:2oEAAOSwzgRW0vN~
« Respuesta #20 en: 26 Febrero 2017, 03:06 »
Pues esta tarde he estado colocando el marmol en su sitio.
No sabía si colocarlo en el taller, donde las maquinas,  pero al final lo he colocado en una habitación que tengo, en donde estará más protegido, y  a esa zona la llamaré la zona de metrología,  jeje.
Me ha costado una barbaridad el trasladarlo del remolque en donde aun lo tenía, hasta la habitación esa.  He usado la grua de motores,  y el bicho pesa como no me podía imaginar.  Cuesta de mover mucho más que el motor del mustang, y eso que es un V8 de los grandes.
Despues de colocar la mesa en el lugar elegido, que estuvo ocupado antiguamente por un tornito que tuve marca ALBA, muy parecido al Myford ml7  pero español.
Procedo al nivelado exacto de la mesa, y luego con la grua coloco con cuidado el marmol encima. Por cierto en la misma posición en que ha estado siempre en esa mesa, y me doy cuenta que solo apoya en tres patas de las cinco.  Curioso que solo tocan las dos traseras, y la pata que está en medio de las dos de la izquierda. Siempre mirando de frente la mesa.  Supongo que en las patas se desenroscará eso redondo que se ve en la parte donde apoya en la mesa.
En este momento no he intentado desenroscarlo. Están todas apretadas a tope. Espero que se puedan desenroscar.
Aquí fotos de como ha quedado:
En el poquito tiempo que me ha quedado, despues de ubicar el marmol y su mesa, le he dado otra pasadita con la piedra redonda de planificar. Pero primero he hecho unas rayas con lapiz en las zonas no azules, para tener una referencia.
Despues de un buen rato veo que aun sigue rascando los puntos (bultitos) que hay en la superficie, y cuando ya casi no queda azul, y las rayas de lapiz siguen en su sitio, queda de esta manera:
Luego elimino todo el azul, que cuesta mucho, pero al final lo consigo con aceite. Y así queda:
Disculpad por las fotos tan malas, pero al movil no le quedaba casi batería, y no iba el flash.
Y así me lo he dejado. Ya tengo ganas de retomarlo.  Lo primero que haré es ponerle una buena luz por detras, para comprobar bien con las reglas.
Antonio.
« Respuesta #21 en: 10 Marzo 2017, 16:19 »
Pues en el hilo de la compra conjunta de mármol, ya expuse que lo que quería era conseguir, fabricar o arreglar una regla de estas de precisión para poder repasar las guías de la fresadora por ejemplo. Una regla tipo esta:
Lo que yo quería era fabricar una, a partir de un trozo de fundición, por ejemplo un lado del marco de una tapa de alcantarilla, tipo esto:
Pero no encontraba bastante largas, por lo menos por esta zona. Después, buscando también por mi desguace de cabecera, no encontraba nada parecido, pero ayer, sorpresa, me encuentro esto:
Era de 2 metros de largo, me lo cortan a un pelin más de 1 metro, y para casa.
Aquí lo coloco en la fresadora para ver como está, y veo que está muy bien, se acopla a la mesa de la fresadora sin cojear nada.
Veis que hay uno de los lados más ancho que el otro.
Estoy pensando en eliminar el más ancho, y dejar solo el otro lado, y hacerle la forma de cola milano (o sea dejarlo en forma de punta)  para que pueda entrar en las guias de fresadora o lo que sea que quiera comprobar.
Una vez mecanizado, utilizaré el mármol de fundición de 1 metro para pasarle el azul de prusia, y dejar ésta regla, en perfectas condiciones para que haga su papel.
Pienso que aunque sea de aluminio, para lo que voy a usarla yo, no se me desgastará nunca.
Y doblarse no se doblará, seguro.  Con las medidas que tiene: 140mm de alto, de ancho, un lado de 70mm y el otro de 85mm.
También había pensado, para quitarle un poco más de peso, hacerle los agujeros esos que tiene, al otro lado también, para así cogerlo bien por ahí
Que os parece?
Hariais lo de eliminar un lado?
Antonio.
« Respuesta #22 en: 10 Marzo 2017, 17:06 »
Estaré atento al tema de la regla, estoy muy interesado en hacerme o comprar una regla de precisión. ..
« Respuesta #23 en: 10 Marzo 2017, 19:22 »
Hola kilgore,  recuerdo que en el hilo de la compra conjunta, comentaste lo de la regla.
Pues como el trozo que has visto, aun tienen para tres más, porque había dos barras de 2 metros.
Yo estoy por llevarme un trozo para hacerme una más corta, por ejemplo de 50cm.
Mañana sábado le haré la operación.
Lo que haré es practicar en el lado que eliminaré, para así, cuando lo haga en el lado que se queda, tenga ya experiencia y no falle.
Antonio.
Forjador de sueños
« Respuesta #24 en: 10 Marzo 2017, 20:07 »
Hola Antolmos , ten en cuenta que el aluminio extrusionado puede distorsionar al ser mecanizado , si quitas mucho puede ser que pierda la rectitud
« Respuesta #25 en: 10 Marzo 2017, 22:20 »
Hola, gracias forjador por contestar.
Se que eres especialista en preparación de superficies. De cuando en cuando miro una de las fotos de casa de D. Antonio Martí, que se me vé detras de ti, admirando el rasqueteado con que nos deleitaste.
Desde ese día empecé a rumiar todo esto.
Eso que me dices, algo me imaginaba yo, pero no lo sabía seguro, pero ahora que me lo dices tú, pues lo tengo que tener más en cuenta.
Qué te parece si para evitar que esa posible distorsión, que casi seguro se producirá al mecanizar, me varíe la rectitud, lo que hago es preparar la regla después de mecanizarla.
Así realizando el método del azul de prusia, una vez totalmente mecanizado, y alcanzada la temperatura ambiente, e incluso dejando que pasen algunos dias después del mecanizado.
Un mecanizado que haré muy despacito.  Y no se si valdría la pena también ir refrigerando (mojando) durante el proceso, no??
Por supuesto espero me corrijas, o que me des el visto bueno de esa idea.
Por cierto, ese aluminio, dices que se llama extrusionado.  En el desguace me dijeron que era fundición de aluminio. Pero bueno tampoco es que sean unos expertos  :D
Gracias por todo.
Antonio.
« Respuesta #26 en: 12 Marzo 2017, 01:47 »
Hoy he adelantado el tema de la regla. Lo primero que he hecho es hacer las fotos poniendo un moneda de 1 euro, para que se aprecie el tamaño de la pieza de aluminio.  Esto lo he hecho, porque en el mensaje de forjador de sueños, me dice que es aluminio extrusionado, y pensé que igual creía que esto era un perfil de ventana o puerta de aluminio.  Nada mas lejos de la realidad, ya que es de un grosor que se puede apreciar en las siguientes fotos:
Bueno, al grano,  como podeis apreciar lo primero que he hecho es eliminar uno de los dos lados. Del proceso de corte, no tengo ninguna foto, porque no tenia el movil operativo en ese momento.  De ahí que en esas primeras fotos de hoy, ya no existe el lado más grande, que es el que he eliminado.
Ahora la idea es de modificar el lado que ha quedado, dandole forma de punta, como las reglas de precisión.
Para ello utilizo una fresa que tengo, que tiene el ángulo correcto para el menester:
Este spray que se ve, es liquido de limpieza, que me va muy bien para que no se pegue el aluminio a la fresa.
Y así, con varios pases, lo dejo acabado:
Y ahora limpio de virutas, para que se vea bien el trabajo.
El siguiente paso es esquadrar los finales, ya que estaban fatal:
Y luego le doy la vuelta, para acabar los finales:
Y así queda terminado el proceso de mecanizado de la regla, a falta de hacerle los agujeros al lado que no tiene, para poder coger la regla mejor de esos huecos:
Y ahí me he quedado. ya no me ha dado tiempo de más. Continuará.
Antonio.
« última modificación: 12 Marzo 2017, 01:54 por antolmos »
« Respuesta #27 en: 12 Marzo 2017, 02:03 »
Ah, se me olvidaba. Habeis visto que luz más buena tengo en la fresadora.
Es un aro de leds del chino, de los que venden para los faros de algunos coches. Me costaron una pareja no llegó a 7 euros.
Como funciona a 12V, le he puesto un alimentador de esos de los teléfonos portátiles, que se conecta en cuanto le doy corriente al variador.
Y así funciona tanto en marcha, como con el motor parado, para poder ver bien y medir lo que haga falta, sin problemas de vista.
Se ve perfectamente el hilo que le lleva la corriente al aro de leds.  Lo mismo se lo quiero poner al taladro. Poco a poco.
Antonio.
angelnewman
« Respuesta #28 en: 12 Marzo 2017, 06:19 »
Q tal antonio?
Veo q te preparas la regla en un momento.
Respecto de la luz yo tengo un aro de esos en el taladro, no me acaba de convencer, pq proyecta sombras justo en el centro, y éstas aumentan según bajas la pínola.
Concretamente estoy colocando 2 focos ahora en la fresadora, tipo frankenstein, compré 2 tipicos focos de ikea Janson o algo así de 9,95€, pero es una luz amarilla y muy concentrada y no  muy potente,los desguacé aprovecho los flexibles , y le pongo 2 led blancos, de 7w creo 12v q tengo por ahí. Da una luz bárbara y más amplia, al estar enfrentados eliminas sombras,sds.
Forjador de sueños
« Respuesta #29 en: 12 Marzo 2017, 08:44 »
Hola Antolmos perdona que ayer no pudiera contestar por problemas con el móvil , veo que ya la tienes casi lista , si no a distorsionado perfecto , yo para el aluminio uso como lubricante de corte el dieléctrico de electroerosión que es lo que tengo a mano , también vale el petróleo o diesel y la gasolina con aceite incluso la cera y  los limpiadores para muebles que la contengan , respecto al aluminio , es extrusionado , conozco la extrusión porque trabajé un tiempo en ello y  hacíamos perfiles como ese y mucho mayores.
Recuerdo la quedada en casa de Antonio , lo pasamos muy bien , tenemos que hacer otra ya con el tema RASQUETEADO con un buen video que subir como los americanos
