Autor Tema: MARMOL FUNDICION. Ayuda con este "pequeñin"  (Leído 10886 veces)
Desconectado kilgore
Re:MARMOL FUNDICION. Ayuda con este "pequeñin"
« Respuesta #30 en: 12 Marzo 2017, 10:40 »
   Hilo muy interesante, en cuanto a la iluminación yo tengo algo similar a lo de angelnewman y respecto a la regla de precisión, creo recordar una recomendación por parte de “forjador” de hacerlo con una barra de acero (Ahora no recuerdo el tipo de acero) rectificada, seria fácil comprarla  y posteriormente rasquetearla.
   Antolmos, menuda fresadora, muy buen trabajo, pero  yo seguiría las recomendaciones de Forjador, quizás siendo aluminio le dedicaras mucho tiempo y al final el resultado no sea el mejor, piensate lo de comprar una barra de acero rectificada y rasquetearla ...
Desconectado antolmos
« Respuesta #31 en: 12 Marzo 2017, 11:40 »
Hola kilgore.
Pues sí, le hice caso a forjador. He hecho todo eso despacito, para que no se calentara. Y la verdad es que no ha variado ni un pelo, porque como ves, tiene mucho cuerpo la pieza.
Todo esto, es por aprender, y por sacar viruta, que me lo paso bomba, y con el aluminio más aún, por lo agradecido que es, no ensucia casi, y se trabaja como mantequilla.  .baba .baba
Vamos, que se quede de profesional, no es mi idea ni mucho menos, pero como digo así practico, y aumento mis conocimientos de ajustes y rasqueteado.
En barra de acero, tengo una, (pondré foto) pero el problema es el peso. Ya que para que no se doble nada, tiene que ser muy gruesa.
Mi opinión, (de inexperto total) pero válida en mi ambito de miniaficionado, es que podríamos (los que tenemos esta inquietud de la regla de precisión)  hacernos una en plan compra conjunta.
Me explico. Lo que le pregunté a D. Antonio Marti, pienso que deberíamos hacerlo.  Hacemos una regla de madera, y la llevamos a que nos la hagan de fundicion.
Como ésta:
Que os parece, podríamos apuntarnos cuantos más mejor, y así igual nos lo hacían a mejor precio.
Antonio.
Desconectado Ocelote
« Respuesta #32 en: 12 Marzo 2017, 11:58 »
Buenas, Antolmos, yo que también soy inexperto, también me apuntaría para esto, pero creo que las piezas de fundición reciente, tienden a moverse hasta pasados unos años, a ver qué dicen los que saben
angelnewman
« Respuesta #33 en: 12 Marzo 2017, 11:58 »
Pues no parece mala idea, muévete a ver!
Desconectado becario10
« Respuesta #34 en: 12 Marzo 2017, 12:26 »
Si os la hacéis fundir la pieza se puede llevar a estabilizar y después mecanizar ,y mucho mejor si después de fundir se realiza un desbaste previo, se estabiliza y se termina la pieza.
« Respuesta #35 en: 12 Marzo 2017, 13:02 »
   Todo lo que decís me parece interesante, no se como saldría de precio y si merecería la pena, pero etaria interesado en participar en ese proyecto, creo que el compañero forjador puede aportarnos mucha luz …
   Podríamos iniciar un nuevo hilo  llamado“ FABRICAR REGLA DE PRECISION” y desde ese espacio en el foro aportar toda la información y opciones ¿Que os parece?
« Respuesta #36 en: 12 Marzo 2017, 13:08 »
 .bien
« Respuesta #37 en: 12 Marzo 2017, 13:29 »
Pues veo que somos bastantes
Que se manifieste forjador. No es que quiera darte faena, pero sí que nos des consejo.
Por otra parte el amigo Antonio Martí, tiene que decirnos más o menos a cuanto subiría fundir una.
A partir de ahí, ver cuantas querríamos, y a cuanto podrían salir.
Recordar que habría que hacer una de madera. Y antes saber de,que tamaño interesaría.
Antonio.
« Respuesta #38 en: 12 Marzo 2017, 17:08 »
Vamos a ver compañeros.
El amigo Ocelote ha echo una puntualizacion muy interesante.
Yo no soy experto en fundicion de hierro pero si lo es mi amigo Gines que es el dueño de la fundicion que hay en Alcoy.
Yo usaba y vendia crisoles para fundir metal para el moldeo,.. Los crisoles por el tiempo se rqajaban y ese era su tiempo de vida util,.. Es el resultado de un proceso degenerativo del metal que en fisica se llama  FATIGA DEL METAL,.. conozco muy bien ese principio pero explicarlo seria muy largo.
Normalmente los crisoles duraban entre 5 a 10 años  trabajando diariamente pero me paso que un crisol recien fundido se rajaba a los pocos dias .
Pregunte e investigue y es que el hierro recien fundido tiene tensiones que tiene que perder,. sabido el problema se le da la solucion.
Mandaba a dundir un crisol y luego lo dejaba a la intemperie y le daba el Sol, la lluvia,. el frio y calor y naturalmente se oxidaba.
Cuando mas tiempo estaba asi, cuando mas oxidado y mas viejo,. mucho mas duraba despues y tiene su explicacion tambien a nivel tecnico.
Eso es lo que se pero en cuanto a deformidad por la tension del hierro no me lo habia planteado.
Mañana lunes ire a la fundicion,. se lo dire al amigo Gines y ya os lo dire y en cuanto al precio tambien.
He visto la foto de la pieza,. naturalmente aqui en Alcoy hay un taller que hace los moldes de madera, tambien de un amigo pero tiene el defecto de querer cobrar y los moldes de madera resultan caros,. mas que la pieza de hierro fundido pero aqui en casa, en la carpinteria y luego en la fresadora se podria hacer y no nos costaria ni un centimpo,.. en mi caso, yo no necesito esa regla pero si colaborar en lo que pueda.
Un saludo a todos.
« Respuesta #39 en: 12 Marzo 2017, 17:31 »
Amigo marti.llorca, mil gracias, siempre tan amable.
Desconectado wels
« Respuesta #40 en: 12 Marzo 2017, 20:17 »
Para los que les pueda ser de utilidad
Reglas de precisión para planitud según norma DIN 874/00
Aquí tenéis precios en función del largo, y de que material están hechas:
https://shop.kinexmeasuring.com/en/knife-edge-straight-edge-500mm-din-874-p9003072c7/?sort=p.price&order=desc
http://www.shop.santool.de/en/steel-rules1/prec-knife-straight-edges/prec-knife-straight-edges-type/precision-knife-edges-type-611-range-500-mm.html
Estas son las apropiadas para utilizar sobre el marmol
« Respuesta #41 en: 12 Marzo 2017, 21:50 »
Wels, no son estas las reglas a las que nos referimos, buscamos las que tienen un ancho para poder trasmitil el azul de prusia, nuestra intención es usarlas para rasquetear...
   Pese a todo, gracias.
« Respuesta #42 en: 12 Marzo 2017, 23:30 »
Bueno, pues ya está acabada la regla. A falta de dejarla bonita, vamos con los cantos repasados para que no corten, y esas cosas.
Fotos, que se que gustan.  La primera es que le he hecho al centro, para quitar peso, otro "agujero"
Ahora unas fotos de la barra de acero que tengo, (ya había comentado que tenia una) la he colocado ahí encima de la de aluminio para poder comparar tamaños. Pero que pesa una barbaridad, mide un poquito mas de un metro, y es de 60mm x 40mm,  y claro, siendo mazizo, pesa como digo, muchísimo. Vamos, que aunque la dejara en 800mm seguiría pesando mucho,  de ahí que me guste mucho esta de aluminio. Que por cierto no se lo que pesa. Mañana la pesaré, que tengo curiosidad.
Hay un video en youtube, que tienen un molde, y hacen una regla de fundición de aluminio. Si lo encuentro lo pondré.
Una foto de la regla terminada:
Y ahora la prueba que tenía más ganas de hacer, el azul de prusia con el mármol de fundición de 1 metro.
Y ahora el resultado:
Estoy contentísimo, porque como veis en las fotos, está prácticamente manchadito todo, a excepción del final, que le falta un poco de azul.
Ahora solo quedaría repasarlo un poco (rasquetearlo) y dejarlo perfecto al 100%.
Y también dejar en perfecto estado de revista el mármol de fundición, que ademas es el anfitrión de este hilo, y lo tengo un poco olvidado, debido a las ganas que tenía de hacerme la regla.
Muy contento estoy, sí   .yupi .yupi
Antonio.
Forjador de sueños
« Respuesta #43 en: 13 Marzo 2017, 10:48 »
Yo ya tengo una regla de acero F522 , pero ayudaré en lo que pueda al que lo necesite
« Respuesta #44 en: 13 Marzo 2017, 12:14 »
Hola forjador,  que tal,  podrías poner alguna foto de la tuya. ¿Has visto el trozo de acera que tengo? Se podría hacer algo con él??
Que te parece la pieza de aluminio?
No se si tocarla, porque conforme está, igual si la toco la deja mal. Y ahora, quitando de este poquito al final, está perfecta. De momento no la tocaré.
Saludos, y estaría de cine si hicieramos, como dices, una quedada de rasqueteado y planitud.
Antonio.
