Autor Tema: carga radial en tubo  (Leído 3332 veces)
Thomas
« en: 26 Febrero 2017, 17:33 »
Hola a todos,
necesito ayuda para saber si un determinado tubo aguanta sin abollarse el momento de flexión que le va a transmitir una aleta de unión soldada radialmente. Concretamente, se trata de la columna de una escalera de caracol con peldaños voladizos sin unión entre si.
Es un tubo de 89 mm de diámetro exterior, espesor es de 5,5 mm. La aleta tiene 10 mm de espesor, está soldada en doble filete a lo largo de su altura de 180 mm y debe transmitir 2500 Nm.
Yo diría que sí aguanta sin problema, pero con la estática puede haber grandes sorpresas, por ejemplo, el puente Tay (http://irreductible.naukas.com/2008/12/28/los-inocentes-del-puente-tay-28-diciembre-1879/) y el puente de Quebec (http://ing-genius.blogspot.com.co/2012/04/grandes-errores-el-puente-de-quebec.html)
¿Alguien me puede echar un cable, mejor dicho, una fórmula?
De antemano muchas gracias. Un saludo
fernando_45
Re:carga radial en tubo
« Respuesta #1 en: 26 Febrero 2017, 18:30 »
Y porque no haces un ensayo para ver cuanto aguanta?
Thomas
« Respuesta #2 en: 26 Febrero 2017, 19:05 »
Hola Fernando, muchas gracias por tu respuesta. La verdad es que estaba considerando hacer un ensayo, pero lo descarté porque el aspecto de fatiga no se ve en un simple ensayo. Además, eso conlleva mucho más gastos y trabajo que un cálculo. No tengo donde anclar la columna, recién fijada por la plataforma de arriba va a tener la firmeza necesaria para someterla a carga. Un saludo
fernando_45
« Respuesta #3 en: 26 Febrero 2017, 23:40 »
Entiendo que has hecho esto, no? Y que altura tiene la columna?
Thomas
« Respuesta #4 en: 27 Febrero 2017, 01:47 »
Hola de nuevo. Tu bosquejo es correcto, pero sin la riostra en línea roja. Todavía no lo he hecho. Quiero estar totalmente seguro del diseño antes de invertir en el material y acarrearlo por nuestras carreteras andinas. Lo que sí ya tengo es un tubo de la industria petrolera de 88,5 mm exterior y 5,5 mm de espesor. La aleta soldada tendrá 180 mm x 180 mm x 10 mm y sirve para atornillar el soporte del peldaño que es otra placa de 180 mm x 10 mm x 630 mm cuyo extremo estará a un radio de 700 mm del centro de la columna. Es un soporte por peldaño, el peldaño mismo será de lámina alfajor y se apoyará en su soporte y en él del peldaño siguiente. Primero pensé que la unión pretensada entre las dos placas iba a ser el punto crítico, ahora sé que más bien lo es la unión soldada entre aleta y tubo, mejor dicho la pared del tubo. El tubo tiene 2700 mm de largo, la plataforma de arriba va a 2500 mm. Para la baranda voy a alargar el tubo con otro más delgado y más liviano que va atornillado con bridas: Cuanto más corta y liviana la columna central, más fácil su colocación. Un saludo desde Anolaima
marianomf
« Respuesta #5 en: 27 Febrero 2017, 04:49 »
perdon que me meta no soy ni tecnico ni nada pero me parece que estas pasandote en material 5.5mm es una lucura para una escalera caracol. salvo que vayas a subir con un piano de cola al hombro. aca en el fondo donde estoy hay una caracol y no se parece siquiera a esas medidas el caño central tiene a lo sumo 2 mm de espesor. o no estoy entendiendo lo que queres hacero le estas metiendo hierro de mas  ???
marianomf
« Respuesta #6 en: 27 Febrero 2017, 05:04 »
eso?
Thomas
« Respuesta #7 en: 27 Febrero 2017, 18:51 »
Buenas tardes marianomf,
muchas gracias por el aporte y por la foto. Llevo meses mirando fotos de escaleras de caracol y siempre con mucha curiosidad. Lo que dices tiene mucho de cierto, pero hay que ver que mi diseño es muy distinto al tuyo: mis peldaños se fijan cada uno en un solo punto (en una sola línea) a la columna y no se unen en la circunferencia. En tu escalera son dos líneas y, sobre todo, se reparte el momento flexor a, por lo menos, tres peldaños, ya que están unidos por las varillas verticales de la baranda. Eso hace que la baranda funcione como una zanca que rigidiza el sistema desde la circunferencia. Por eso, el momento flexor a transmitir a la columna es por lo menos cinco veces menor que en mi diseño. Calculo con un momento de 2500 Nm, que no es ninguna exageración considerando que puede haber dos personas cruzándose o que alguien baje las escaleras saltando. Me he fijado una meta ambiciosa: prefabricar los elementos para que se monte la escalera en pocas horas sin soldar, pulir ni pintar dentro del edificio. Y que sea posible montarla en un pozo redondo, en un espacio muy reducido. Esta escalera es para mi propia casa, pero sirve de prototipo para luego comercializarlas. Ya existen muchos sistemas, como elementos tubulares ensartados, pero ninguno es practicable en las circunstancias económicas de la región: hay que prescindir de trabajo de torno y no se encuentran los tubos con suficiente precisión para ensartarlos. El tubo petrolero de 5,5 mm de espesor no es ninguna locura, si vieras la calidad de los tubos conformados y soldados que se venden aquí entenderías está decisión. Un saludo
XLR
« Respuesta #8 en: 27 Febrero 2017, 19:12 »
Hola!!
El tubo que se usa en petroleras es sin costura y uno de los mas resisentes que hay...
con 180 mm soldados es practicamente imposible que el tubo se hunda (aún "debilitado" por el calor de la sodadura...
el trailer mas grande que hice tiene un eje de tubo sin costura de 50mm y 4mm de espesor, lo unen a la plancha dos planchas de apenas 60 x 60 y lleva hechos mas de 10.000 km soportando 2 motos y un cuatri mas otras cosas (unos 600 kg) y lo probé llevando 1200 kg y salvo que le quedaban 2 cm de suspension el peso lo llevo bien con pozos que elevan 10 veces el peso según velocidad
quedate tranquilo que lo que queres hacer funciona perfecto y si tenes dudas podes a esos 10mm X 180mm de union agregarle dos tiritas de 180mm X 10mm X 20mm una de de cada lado soldado al tubo y a la aleta que soportara e escalón y podes subir un Sherman en cada hombro  ;D ;D
muy buena (casi pongo piola pero tal vez no se entendía  ::) ..) tu idea de proveer el caño o tubo con la aleta donde agarrá el escalón  .palmas .palmas
saludos  .brinda
Thomas
« Respuesta #9 en: 27 Febrero 2017, 20:47 »
Hola XLR, muchas gracias por tu mensaje tan alentador. Un saludo
« Respuesta #10 en: 28 Febrero 2017, 11:49 »
Creo que este cosas nunca entiendo en España. Para construir una escalera para personas necesitas un certificad de estatica, si no tienes no puedes hacerlo.
Cosas como "puedes subir con un piano", o "es sufficiente, puedes usar 2mm pared" no dicen nada, pq cada construcción tiene sus cosas independe.
Hasta los arcitectos no saben de calcular. He preguntado mucho vezes a las tablas actuales del cargo de viento por la zona, o si me pueden mandar otras tablas que necesito para calcular la estatica - y no saben. A la pregunta como hacen: "hacemos desde muchos años así, son valores de experencia... " jajajajajaja
Vale, no puedo hacer para ti el trabajo de un certificado, pero si me mandas los datos del material (tipo de acero, norma del tubo (soldado, calibrado etc..), y un croquis de la escalera entera, como es ficajo en el suleo y como en el decho, te puedo hacer al minimo las calculaciónes estaticas y de  las resonancias.
Ingolf
Thomas
« Respuesta #11 en: 28 Febrero 2017, 13:55 »
Hola Ingolf, muchas gracias por tu ayuda. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Aquí, en Colombia, hay mucho colapso de puente. Algunos por coincidir varios tractomulas (camiones enormes) en el puente. En un caso, el colapso fue causado por la frenada simultánea de varios camiones para no aplastar a un niño que corrió tras su pelota. Las fallas se reparten entre deficiencias de diseño y de ejecución de la obra, como soldadura insuficiente. Cuando me fijé en la calidad de los cordones que se ven por aquí decidí hacer la estructura del techo yo mismo. Ahora estoy con fiebre en la cama, cuando sea capaz de levantarme, te enviaré los bosquejos para que me ayudes con la estática. Un saludo
XLR
« Respuesta #12 en: 28 Febrero 2017, 15:36 »
Es totalmente cierto lo qie dice Ingolf
peeeero asi como hace falta el certificado de estatica para el diseño...
luego quien lo suelde deberia tener el certificado correspondiente en soldadura (los calculos pueden ser perfectos y la soldadura un desastre.)
Y quien la coloque en el lugar debera tener tambien el certificado correspondiente (los calculos y la soldadura puede ser un poema pero estar mal colocada)
es cierto que de esa manera las cosas estarian correctas desde su proyecto hasta la culminación  .bien
creo que casi en todo pais es obligatorio cumplir esos requisitos para algo que va destinado al público, pero si esto lo vamos a hacer para nuestra casa se volvería casi inviable por los costos y no podriamos ser nosotros quien la diseñe, ni suelde, ni coloque (salvo que estés habilitado en cada disciplina... )
Tambien es cierto que la mayoria de los arquitectos no pueden ni siquiera hacer los calculos necesarios, teniendo que recaer la tarea en un ingeniero civil...
saludos  .brinda
« Respuesta #13 en: 28 Febrero 2017, 16:15 »
... algo que va destinado al público, pero si esto lo vamos a hacer para nuestra casa se volvería casi inviable por los costos y no podriamos ser nosotros quien la diseñe, ni suelde, ni coloque (salvo que estés habilitado en cada disciplina... )
Claro, totalmente estoy acuerda de ti. Pero si has construido una escalera así, y soldado bien, y cologado. Y te avanta bien.
Hasta el diá cuando no estas en casa y tu hijo ha invitado su club de futbal para una tarde divertida. Y todos van al mismo tiempo arriba, en el ritmo de la musica que tienen puesto :-)
Quien esta y el responsable si los chicos caen? No piensas que era mejor de pensar antes? Yo para mi yo hago muchas cosas, pero no hago por dicho, yo calculo bien y hago 300% más estable que necesario, que si hago algo mal todavia esta estable y sirve...
Otra cosa de consejo que te doy:
Solda la placa de 180 a un tubo de 180 de longitud. Ese tubo tiene que ser en el diámetro de interior como el de soporte en el exterior.
Así no soldas en el tubo principal y no puedes disminuir la estabilidad calculado por cada paso que montas. El agujero que necesitas para fijar los dos tubos junto puedes calcular bien, pq no tiene sorpresas...
« última modificación: 28 Febrero 2017, 16:25 por TecnoWorld »
XLR
« Respuesta #14 en: 28 Febrero 2017, 16:45 »
Es totalmente cierto y válido tu punto  .bien
a lo que deberiamos sumar que cada año (si la escalera está a la intemperie) es necesario un control y mantenimiento (por gente calificada) ya que puede cumplir con todas las certificaciones y los 3 años de colocada pasar lo que ejemplificas con los chicos al no darse cuenta que un escalon fué corroido por el oxido en su union...
es cierto que cuanto mayor sea el control y mantenimiento que le demos a algo mas durará y mas seguro será.
y así y todo no estamos seguro tampoco que los materiales que pinemos son 100% seguros ya que pueden venir con ciertos defectos de fabricacion de los que nadie tomo recaudo.
saludos  .brinda
