Autor Tema: conectar dos compresores de aire en paralelo  (Leído 19975 veces)
svart_huvud
« en: 27 Febrero 2017, 15:51 »
hola,
tengo dos compresores (25l y 100l) los cuales los deseo unir en paralelo, gobernados los dos motores mediante el presostato del segundo
El problema es que el de 100l es trifasico y el de 25l es monofasico,
lo cual no me deja conectar los dos al mismo presostato (que por cierto es monofasico y corta solo dos fases de las tres), ya que a demas el motor del compresor 2 tiene un guardamotor y me detectaria un desbalanceo importante en una fase
Lo que pensé es conectar el trifasico normalmente (guardamotor-presostato-motor) y sacar una linea aguas abajo del presostato para alimentar la bobina de un contactor que este sobre la linea del monofasico
Seria algo así
http://subefotos.com/ver/?f3377cfa2cce299dfc9523847d52ab40o.png
ahora, lo electrico ya está (supongo que funcionaria), ahora el tema es, tendre problemas con el aire? que dicen? funcionara bien?
quiero aclarar que mi intencion no es aumentar la presion sino el caudal
Desconectado Neo
Re:conectar dos compresores de aire en paralelo
« Respuesta #1 en: 27 Febrero 2017, 16:23 »
Deberias montar una valvula antirretorno en la salida de cada compresor para asegurarte que no entra aire de uno al otro.
« Respuesta #2 en: 27 Febrero 2017, 18:24 »
 Como te dice Neo coloca valvulas antiretorno a la salida de cada compresor.Si tienes poca potencia contratada procura que los compresores se pongan en funcionamiento un poco desfasados.que no se pongan en marcha al mismo tiempo,los picos de consumo te pueden dar problemas.
XLR
« Respuesta #3 en: 27 Febrero 2017, 18:37 »
Hola, creo que el mayor de los problemas que tenes o te enfrentas es que el monofasico normalmente el presostato cuando corta descomprime la cabeza del compresor (supongo que el de 25 L que venden autónomo)
los trifasicos normalmente no lo necesitan debido a su gran par de arranque a plena carga, pero los mono a capacitor de marcha (sin capacitor y relay de arranque no arrancan comprimidos)
En ese caso dejaria el mando general al presostao del monofasico (y usar la valvula que maneja el presostato) y usaria un contactor para que cuando arranca el mono le de señal al contactor para arrancar el trifasico (conectando en paralelo al motor monofasico la bobina del contactor trifasico)
y luego si queres al menos una valvula de retencion (que no sería 100% necesaria) en el trifa (total el mono cada vez que pare tiene su valvula de descarga/retencion y eso lo aisla de la presion interna de los tachos) y el compresor trifa solo se encontraria con un tacho de 125 L en vez del de 100 L...
Saludos  .brinda
« última modificación: 27 Febrero 2017, 18:43 por XLR »
svart_huvud
« Respuesta #4 en: 28 Febrero 2017, 03:46 »
Hola, saludos y gracias por responder
en primer lugar no comprendo para que sirve una valvula antiretorno...es decir, lo que busco es aumentar caudal asi que si yo los aislo uno del otro no seria muy logico, o quizás estoy ignorando algo. Tengo que admitir que no tengo nada de experiencia en estos aparatos
respecto al presostato del monofasico...no lo tengo. Este compresor todavia lo estoy armando, ya que lo encontré sucio y con el presostato puenteado (no cortaba nunca) asi que lo tiré
Solo tengo el presostato del trifasico, que por cierto es monofasico: solo corta dos fases
Que diferencia hay entre hacerlo con el del monofasico o hacerlo con el del trifasico? no me queda muy claro
XLR
« Respuesta #5 en: 28 Febrero 2017, 04:13 »
Lo que aislas con válvulas antiretorno es el regreso del aire del tacho - otro compresor a uno de ellos, no altera que se sume el caudal, pero como te digo, los monofasicos como el que te pongo mas abajo ya la tienen y esta incluye un descompresor de la cabeza.
en cuanto al presostato es que el presostato monofásico libera la presion que queda en la cabeza del compresor, haciendo que pueda volver a arrancar sin presion en el cabezal
todo esto si estamos hablando que el ompresor monofasico es similar a este
esos equipos ya vienen con una valvula "antiretorno" y liberadora de presion del cabezal en el presostato que deberia verse asi
y la válvula antirretorno- descompresora es esta
deberias poner fotos de lo que dispones, porque cambia mucho la configuracion según los equipos que uses.
los compresores como el de la foto que pongo NO arrancan si no liberas la presion en la cabeza del cilindro o solo lo hacen cuando esta es muy muy baja.
los compresores trifasicos no tienen esa limitante (normalmente compresores de 2 a 5 hp) y de etapa simple arrancan sin descomprimir la cabeza.
mas allá de lo que hagas no olvides poner una valvula de seguridad en los tachos !!!
saludos  .brinda .brinda
« última modificación: 28 Febrero 2017, 04:45 por XLR »
svart_huvud
« Respuesta #6 en: 28 Febrero 2017, 05:10 »
ahora entendi perfectamente. Solo tengo un problema
Tengo esa valvula antiretorno (pense que solo era una tee jaj) pero no tengo el presostato
El compresor es bantante parecido, y el presostato diria que igualito
Voy a tener en cuenta lo que me dijiste, pero voy a buscar alguna otra alternativa ya que comprar un contactor me parece un gasto de plata importante ya que no lo necesito si o si el compresor...pense que iba a ser mas facil
« Respuesta #7 en: 28 Febrero 2017, 20:54 »
Que el presostato sea monofasico no es raro,poiblemente el presostato lo unico que hacia era alimentar la bobina de  un contactor trifasico.
XLR
« Respuesta #8 en: 28 Febrero 2017, 22:04 »
Tal cual Paco  .bien y tambien yo lo vi por estos lugares que como el presostato es de 2 polos lo usan en trifasico cortando solo 2 plolos y el ultimo polo quedaba alimentando el motor  :o :o (cosa que no se debería hacer)
Svart, según lei en tu primer post contabas con la idea de poner un contactor (aguas abajo)  ???
como yo lo veo si o si necesitas el presostato del monofasico si queres usar ambos compresores.
para que funcione bien esa union tenes que tener el presostato con descompresor y un contactor trifásico.
esa TEE es la valvula antiretorno y la derivacion mas chica es la que va a la válvula del presostato de descompresion.
saludos  .brinda
« última modificación: 28 Febrero 2017, 22:52 por XLR »
svart_huvud
« Respuesta #9 en: 01 Marzo 2017, 20:06 »
hola, el presostato deja una fase al motor, no tiene ningun contactor. Lo compré asi
el contactor monofasico solo corta la corriente del compresor monofasico, el cual no energiza la bobina a menos que el presostato del trifasico cierre el circuito
lo cual hace que solo el presostato del trifasico pueda gobernar los dos compresores
« Respuesta #10 en: 01 Marzo 2017, 20:35 »
Algo me dice que no es buena idea.
Témome que el monofásico estará trabajando a lo tonto intentando alcanzar la presión del trifásico, sin conseguirlo, la mayor parte del tiempo.
XLR
« Respuesta #11 en: 01 Marzo 2017, 21:11 »
Mientras logres de algun modo descomprimir el cabezal del monofasico cada vez que el conjunto se detenga, se puede... (de varias maneras aunque no muy seguras para la integridad del monofasico)
No olvides (y sino probalo) que el monofasico, si es como el de la foto NO arranca si no lo descomprimis (para probar quita el presostato llevalo a 120 libras desenchufalo y en menos de 10 segundos volve a enchufarlo y knnnnnnnnnnnnnn hasta que el termico corte o lo desenchufes y hasta que la presion no baje a  20 libras o menos no arranca) esos compresores "autónomos" de una sola pieza (motocompresores) usan motores con un capacitor de marcha o permanente de entre 30 y 45 microfaradios, podrías hacerlo arrancar comprimido (y digo podrias porque no lo probe y no se realmente si lograrias el par de arranque necesario) agregando un relay voltimetrico o amperometrico y un capacitor de arranque de unos 200 - 400 microfaradios de esa manera aumenta el par en el arranque.
Tambien puede ser que te arranque si la lamina de alta del monofasico no cierra muy bien, en ese caso como la valvula antirretorno (esa TEE) cierra y solo permite el paso del aire desde el compresor al tacho pero no del tacho al compresor, la descompresion sera a travez de la lamina (valvula) de alta de la cabeza del cilindro del monofasico, si la perdida de la lamina es grande, entonces el compresor no tiene buen rendimiento y no creo que llegue a la presion necesaria para cortar.
Por lo que es potencia (mientras tengas un tacho en común ) podes poner un compresor de 1/2 hp junto a otro de 5 HP y otro de 50HP de distintos voltajes y movidos por diferentes motores (sean mono, trifa, a nafta etc, etc.) y los caudales se suman, independientemente de la presion (mientras los 3 compresores puedan comprimir un poco mas que el punto de corte... es decir si el presostato corta a 120 libras/pulg cada compresor al menos debe poder comprimir 150-180 libras sin problema.)
te vulevo a insistir lo logico seria presostato del monofasico (que descomprime) y contactor trifasico con bobina de 220
saludos  .brinda
svart_huvud
« Respuesta #12 en: 02 Marzo 2017, 03:01 »
hola, XLR lo mencioné por que me dijiste que mencioné la idea de un contactor aguas abajo y no entendi por que
no me cabe duda de que lo que decis es verdad, lo voy a poner asi
Xanito, hasta lo que entiendo yo un motor de 1,5HP comprimira mas rapido que uno de 1HP sea trifasico o no, quizá me equivoque
