Lo que aislas con válvulas antiretorno es el regreso del aire del tacho - otro compresor a uno de ellos, no altera que se sume el caudal, pero como te digo, los monofasicos como el que te pongo mas abajo ya la tienen y esta incluye un descompresor de la cabeza.
en cuanto al presostato es que el presostato monofásico libera la presion que queda en la cabeza del compresor, haciendo que pueda volver a arrancar sin presion en el cabezal
todo esto si estamos hablando que el ompresor monofasico es similar a este
esos equipos ya vienen con una valvula "antiretorno" y liberadora de presion del cabezal en el presostato que deberia verse asi
y la válvula antirretorno- descompresora es esta
deberias poner fotos de lo que dispones, porque cambia mucho la configuracion según los equipos que uses.
los compresores como el de la foto que pongo NO arrancan si no liberas la presion en la cabeza del cilindro o solo lo hacen cuando esta es muy muy baja.
los compresores trifasicos no tienen esa limitante (normalmente compresores de 2 a 5 hp) y de etapa simple arrancan sin descomprimir la cabeza.
mas allá de lo que hagas no olvides poner una valvula de seguridad en los tachos !!!
