Autor Tema: Hola a todos!!! sobre fundicion..  (Leído 3979 veces)
Desconectado jubilado
Re:Hola a todos!!! sobre fundicion..
« Respuesta #15 en: 02 Marzo 2017, 18:29 »
¡Ese es! Y mira que lo he buscado, gracias.
« Respuesta #16 en: 04 Marzo 2017, 11:23 »
Hoñla Max.
Aunque ya sabes que mi especialidad son las aleaciones de baja fusion y su moldeo por centyrifugacion,.. conozco las otras tecnicas de moldeo sin ser maestro en ellas.
Creo que los que conocemos algo este tema debemos aconsejar a los que quieren  hacer algo y no tienen conocimiento,. precisamente por eso,. creen que se puede hacer en plan casero y con sencillez y facilidad y debemos decirles que no es tan facil y que,. aun en plan casero,. se necesitan tecnicas y elementos que no tienen y que dificilmente pueden conseguir.
Cuando se les explica ya son conscientes del problema y casi todos se vuelven atras pero por lo menos ya se han enseñado algo.
Me alegra estyar en contacto contigo.
Un abrazo.
FERGUZZ
« Respuesta #17 en: 23 Marzo 2017, 17:34 »
Hola respondiendo a tu pregunta, desde el proceso de fusión ya te dijeron que necesitas en cuanto a equipamiento.
desde el moldeo te puedo decir que si vas a hacer producción en masa, deberas contar con un modelo de la pieza hecha en madera preferentemente. hoy en dia con un router CNC se puede realizar el modelo.
La manera de moldearlo es similar al esquema que te paso a continuación.
Moldeo en dos partes (bajero y sobre) con la pieza mirando las patas hacia arriba moldeas el modelo ubicado en el sobre, le deberas agregar un canal por donde se vertira el metal fundido (es función del peso a fundir de la pieza) el relleno de la masa de moldeo hecho en arena negra para fundición. das vuelta la caja y colocar el marco para moldear el bajero. Tene en cuenta de dar vuelta de nuevo todo el conjunto para poder retirar el modelo.
Espero te sirva como ayuda.
« Respuesta #18 en: 24 Marzo 2017, 20:17 »
Hola Max.
Me alegra micho contactar contigo y charlasr un poco aunque sea con mensajes.
De echo entro todos los dias al foro y me doy un vistazo pero tu sabes mejor que yo lo amplia que es la metalurgia,. son centenares de ramificaciones y cada una es un oficio,. oficios que para ser un maestro necesitas toda una vida asi que en realidad,. somos aprendices y en el mejor de los casos,. maestros de una sola materia.
Lo mio como ya sabes son las aleaciones de baja fusion y el moldeo de estas por Centrifugacion y moldes de goma.
Es por eso que en el bloque Fundicion y Moldes si veras que me muevo mucho pero solo en mi especialidad aunque en ocasiones tambien en fundicion de tierra o inyeccion aunque no sea lo que mas conozco.
Tu nya sabes por experiencia que muchos foreros quieren hacer proyectos en plan casero  y les debemos de aconsejar y enseñar que es digno de elogio el que se ilusionen por algunos trabajos pero que en la mayoria no son tan faciles como creen porque se necesitan unas condiciones nada faciles y sobre todo caras.
La mayoria de estos compañeros se olvidan del proyecto cuando se dan cuenta de que les faltan medios y dinero para realizarlos.
De las chicas que te voy a decir,.. si tengo muchas amigas y se que me quieren mucho pero ni ellas ni sus maridos me hacen ni puto caso pues saben que yo ya no represento ningun peligro, jajaja.
Charlaban tres amigos de mas de ochenta años y uno decia.
Yo lo hago una vez al año,. y le decia el otro.
Caray pues estoy mejor que tu pues lo hago dos veces al año.
Y dice el tercero,.. pues yo todos los dias....
Venga hombre eso es mentira.
No, no,. yo aranco cada dia y cuando me canso lo dejo hasta el dis siguiente.
uN FUERTE ABRAZO AMIGO mAX.
