Autor Tema: Cumbre 022 a 220 ¿Condensadores?  (Leído 26611 veces)
Petete
Re:Cumbre 022 a 220 ¿Condensadores?
« Respuesta #60 en: 10 Febrero 2011, 21:00 »
Optocoplado:Estaba poniendo mi post y aun no habia leido el último tuyo. En cuanto a lo de frenar en seco pues en algunos casos es importante. En cuanto a lo de variador sobredimensionado pues eso ...je je....me río, si estamos buscando todos economía pues ya me contarás, hombre si se encuentra algo de ocasión para 3CV pues ideal pero.....raro raro eh?. Para mi lo mas importante es aprovechar el motor ,poder cambiar la velocidad,
configurar la rampa de frenado y arranque,salidas para un mando "adelante ,paro,reverse" salida para una "seta " de emergencia y si es necesario freno, creo que con esto suficiente.
« última modificación: 10 Febrero 2011, 21:44 por Petete »
« Respuesta #61 en: 10 Febrero 2011, 21:23 »
Un variador de 2 CV es suficiente para nuestros Cumbres. La razón de sobredimensionar un elemento, en este caso el variador, obedece a la posibilidad de que ese elemento sufra sobrecargas o trabaje en condiciones más adversas a las que fue diseñado. Si tuviésemos el torno trabajando en una empresa haciendo producción a tres turnos (24 h. al día) el instalar un variador sobredimensionado tendría su lógica, pues su uso sería muy intensivo.
El variador debe poder trabajar al 100% de su capacidad, e incluso al 120 o 150% (en sobrecarga) durante periodos cortos, al igual que el motor que regula. Si el variador se calienta más de la cuenta, se para él sólo y cuando se enfría se rearma. Nosotros no vamos a buscar el límite del motor porque no vamos a forzar la máquina; no buscamos la máxima profundidad de pasada para tener la pieza cuánto antes. Nuestros tornos, generalmente, trabajan de manera esporádica y van bastante "relajados".
Petete
« Respuesta #62 en: 10 Febrero 2011, 21:52 »
Citar
El mío por lo menos si que irá relajado, yo creo que se me va a quedar sin batería por falta de uso.
« última modificación: 10 Febrero 2011, 22:58 por carpin »
Petete
« Respuesta #63 en: 10 Febrero 2011, 21:58 »
Lo siento Magirus quería insertar cita una parte de tu comentario y no me sale. Coño que negao soy pa esto. Buuuuuffffff. O inserto todo el post o no se como insertar solo parte.
Remarco con boton derecho y doy a insertar y sale todo. ¿como no habré nacido 40 años antes o 40 despues?
« Respuesta #64 en: 10 Febrero 2011, 22:58 »
Te he arreglado la cita, solo faltaba un corchete, que seguramente has borrado sin darte cuenta.
Petete
« Respuesta #65 en: 10 Febrero 2011, 23:17 »
Gracias Carpin Estas en todo, tengo que ponerme a practicar a ver si lo consigo, ahora inserto todo el post y luego quito lo que sobra pero seguro que es mas facil porque me lio entre corchetes. Encima como no lo ves previsualizado......prueba ensayo -error Saludos
optocoplado
« Respuesta #66 en: 11 Febrero 2011, 16:08 »
Voy  repetir lo de otros post mios, "SOLO ESTOY DANDO EJEMPLOS",  ya que no se ni como trabajan los tornos ni que funciones usais.
Se que prima la economia
