Autor Tema: Fresas para grabar aluminio  (Leído 5794 veces)
s118
« en: 08 Marzo 2017, 19:10 »
Hola, necesito comprar unas fresas para grabar en aluminio. Para cortar y rebajar ya tengo fresas, pero no para grabar (hacer grabados de letras, hacer pequeños chaflanes en los cantos de las piezas cortadas,...).
Hace tiempo, cuando compré las primeras fresas me equivoqué varias veces, primero comprando en aliexpress, después comprando en ebay al primer vendedor que encontraba,.., así hasta que probé unas alemanas que eran caras pero daban unos resultados que no tenían nada que ver con las anteriores.
Ahora necesito fresas para grabar aluminio. Primero, me pueden recomendar cuales son las fresas más apropiadas para para éste menester?
Segundo, conocen algunas tiendas que las vendan?
Gracias.
RobertoMFS
Re:Fresas para grabar aluminio
« Respuesta #1 en: 09 Marzo 2017, 20:21 »
Bueno, como nadie dice nada....
Como puse en otro post, yo compré estas fresas, y no las había probado hasta hoy.
Yo compré en la tienda física en Madrid, de esta tienda virtual: https://comrashop.es/143-diamantes-fresas-twincut
Estas fresas:
13€ +I las dos
Mi plán era perfecto, faltaban 20 minutos para que llegue mi hijo del cole, y ponernos a estudiar...
Me bajo, y en 10 minutos pruebo las fresas y ya no?, total, el logo lo tengo hecho, solo meterlo en el Aspire, busco un sobrante de Alu 7075-t6 que se puede tardar???
Bueno al final 45 minutos...
Primer fallo, que lo tenía en mente, pero no pensé queda podía ser tan evidente.
Al ser un sobrante de aluminio, que fue planeado en su momento, y tenía una rebaba no lo podía poner "sobre la mesa de trabajo", así que lo puse sobre otro recorte de otra prueba de hace tiempo de DM. no creía que iba a estar perfectamente perpendicular a la fresa, pero no pensé que podía ser tan evidente.
Los parametros, (como no tengo NPI), deje los por defecto del Aspire.
Profundidad de corte? ni idea, bueno supongo que 0.3mm estará bien no?
Nanai, ya lo verán en el vídeo, demasiada profundidad, y me dio la sensación que tenía mucho avance y pocas vueltas, ya que lo poco que grabó tenía mucha rebaba.
Bueno, segundo intento, y como es lógico, planee la cara para que no tenga esa diferencia de altura con una corona de 40mm con tres plaquitas, (ni idea de como se llama esa herramienta) en pasadas muy finas de 0.010mm ya que es una herramienta que para mi maquina es demasiado grande. (ese paso me lo salté en el vídeo).
Luego, volví a hacerlo sin repetir el programa, pero cambiando la profundidad de Z pieza, ya que me parecía demasiado en la primera prueba.
En cuanto quedó? ni idea, porque subí 2 decimos, baje 3, subí 4, resté 2... ni idea de en cuanto quedó supongo que entre 0.1, y 0,2mm.
La velocidad del mandrino que estaba en 10.000rpm la subí a 12.000, y el avance que estaba en 200mm/min, lo llevé al 50%.
El logo era extremadamente pequeño, como se ve en la foto, y el resultado, más que satisfactorio para ser la primera vez que grabo.
Unas fotos, la verdad que los brillos no ayudan, en directo se ve mas bonito.
El cutre vídeo: https://www.youtube.com/embed/-FKwurBRuUo
La verdad que estoy muy contento con como quedó.
Y más contento con mi ROB 2.0 que lo hace todo bien!  .bien
Bueno, espero te sirva!
Rob.
PD: Tecno, usé la escuadra de precisión que a ti te gusta!
« última modificación: 09 Marzo 2017, 21:27 por RobertoMFS »
Desconectado jmllosa
« Respuesta #2 en: 09 Marzo 2017, 23:54 »
Para que tendras mi telefono, la proxima preguntame melon, le metes 12000 rpm, profundidad de corte 0.2mm y 1000mm/min de avance,  z de seguridad 2mm,  y un poco de refrigeracion y asunto arreglao
Mira mi MicroRob  https://youtu.be/hSinpv6veW4
« última modificación: 09 Marzo 2017, 23:56 por jmllosa »
s118
« Respuesta #3 en: 10 Marzo 2017, 06:39 »
ok. Y para planear el aluminio, que me recomendáis?
RobertoMFS
« Respuesta #4 en: 10 Marzo 2017, 08:30 »
Jose, es que fue una prueba rápida, tampoco quiero estar molestando todo el tiempo... y si no la cago, no aprendo  .bien
De todas formas no estaba tan lejos... ya haré más pruebas... 8)
S118, supongo que pasadas con la fresa de más diámetro que permita tu maquina... Kress no?
Creo que la pinza de más diámetro para la Kress es de 10mm. pero no te puedo asegurar, la mía aún no ha salido de su caja...
La herramienta de plaquitas, si es mucho para el teknomotor, y hay que darle pasadas muy finas, para la Kress ni hablar.
ROb.
s118
« Respuesta #5 en: 10 Marzo 2017, 08:53 »
Mi máquina es una Makita RT0700C. Cuales son ese tipo de herramientas de plaquitas. Me pones algún enlace si no es mucho molestar?
RobertoMFS
« Respuesta #6 en: 10 Marzo 2017, 09:12 »
Ups, te confundí con otro forero entonces... creí que tenias Kress.
Es algo parecido a esto:
Rob.
« Respuesta #8 en: 10 Marzo 2017, 09:43 »
Si le pones un plato de esos a la makita te sale volando o explota la maquina,  no son maquinas para poner fresas grandes,  el teknomotor de rob es 5 veces mas robusto que la makita y le viene justo el plato, olvidate del tema
RobertoMFS
s118
« Respuesta #10 en: 10 Marzo 2017, 10:27 »
Entonces con esta máquina no puedo planear el aluminio?
« Respuesta #11 en: 10 Marzo 2017, 10:39 »
poder puedes, pero con fresas de poco diametro, eso es una maquina similar a la Kress, pero con menos potencia, y meter un plato en una Kress es un suicidio, y obviamente en esta maquina tambien, no estan pensadas para ello.
s118
« Respuesta #12 en: 10 Marzo 2017, 10:49 »
Cual sería el diámetro óptimo de la herramienta de corte (el máximo que no le pese a la máquina), y como sería este tipo de herramienta para poder comprarla.
Hasta ahora he planeado aluminio con fresas de corte "normales" de 1 o dos, labios pero la superficie final no sale totalmente plana, deja lineas paralelas muy finitas.
Gracias.
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #13 en: 10 Marzo 2017, 12:31 »
Con esa Makita vas a 30.000rpm y lleva una pinza de 6 mm, con una fresa de 2mm de diámetro llevas una velocidad de corte de 200 metros/minuto, que es la máxima velocidad que veo en las recomendaciones de plaquitas normales. Con esos diámetros no se si se podrían utilizar algún tipo de plaquitas, yo no las conozco, pero desde luego para planear con esa máquina olvídate de usar más allá de pequeñas fresas.
Con respecto a los precios, con tiempo y fortuna se encuentran cosas que nos van llenando el taller a los aficionados, te pongo una muestra que me llevé hace un par de días, nadie más se interesó por la fresa: click
« Respuesta #14 en: 10 Marzo 2017, 12:36 »
creo que el maximo de tu fresa es 8, ese motor es lo que es, no hay para mas, las lineas que te salen es normal, sobre todo si tienes mal la alineacion del cabezal, es decir, no esta a 90º en X e Y, pero tranquilo, eso es normal en los routers, es muy muy muy dificil dejalo perfecto, tendras que usar fresas de 8 maximo y sin prisas, y si no pues ponerte un electromandrino, suponiendo que tu maquina lo aguante.
