Autor Tema: REGLAS DE PRECISIÓN.......Fabricación, ideas.  (Leído 66975 veces)
Desconectado antolmos
Re:REGLAS DE PRECISIÓN.......Fabricación, ideas.
« Respuesta #105 en: 31 Marzo 2017, 02:27 »
Por mí perfecto la de 1000, Ocelote.
Para repasar la mesa de la Kondia, me vendrá de perlas.
Yo no me había atrevido a nombrar tanto tamaño.
Esto promete.   .palmas .palmas
Antonio.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #106 en: 31 Marzo 2017, 02:48 »
Si hacéis la de 1.000 yo me apunto a una y a la pequeña tambien.
Que no sea por falta de aparatos ;D ;D ;D ;D
Desconectado .guibaza
« Respuesta #107 en: 31 Marzo 2017, 08:52 »
 Se puede apuntar uno a una sola de las medidas. Gracias
« Respuesta #108 en: 31 Marzo 2017, 10:16 »
Por supuesto Guillermo.
Desconectado Ocelote
« Respuesta #109 en: 31 Marzo 2017, 10:27 »
Hola, me alegro que os guste la regla, gracias. En la pared donde van los agujeros tiene 10 mm de grosor.
Por no marear mas con lo de las medidas, si os parece haré una de 550 y otra de 1000, luego que cada uno pida las que le interesen.
Antolmos una pregunta, ¿crees que podrías llevarle esta pequeña al fundidor, a ver si vale? creo entender que tu estas cerca, o si no dame el contacto y se la envío yo, no es que cueste mucho hacerlas, pero por ir sobre seguro. A ver si a la vuelta de semana santa están listas y se pueden mandar a fundir.
Desconectado kilgore
« Respuesta #110 en: 31 Marzo 2017, 12:08 »
En principio estoy interesado por la de 550 mm, pero dependiendo del precio, quizas las dos.
Ocelote, de nuevo, decirte que excelente trabajo y darte las gracias, me gustaría mucho que estuvieras en la "QUEDADA"
Esta escuadra quizas sea mas compleja de fabricar, por el hecho de darle precisión, pero creo que estaría bien.
« última modificación: 31 Marzo 2017, 12:41 por kilgore »
« Respuesta #111 en: 31 Marzo 2017, 15:25 »
Hola Ocelote.
Pues si quieres, creo que mejor a mi dirección, que es mi farmacia, y ahí no se pierde ningún paquete.
Mejor que a la dirección de Martí Llorca, que es un chalet en medio del monte.
Yo estoy a media hora de casa de Martí, con lo cual, cuando reciba la regla, me voy a por Él, y nos vamos a enseñarsela al fundidor.
De paso que nos diga si vale la pena hacer el molde de los tres tamaños a la vez, o les da igual una a una. Lo que él diga.
Te paso mi dirección por privado.
Antonio.
« última modificación: 31 Marzo 2017, 15:32 por antolmos »
« Respuesta #112 en: 31 Marzo 2017, 16:40 »
Gracias Kilgore, créeme que me da mucha pena no poder ir, viendo ademas como se esta animando la cosa,  pero ademas del metal tengo el vicio de la bici, y esa fecha la tengo pillada desde hace tiempo.
La escuadra la veo genial, preparo un modelo para que nos la fundan, hacerla precisa, será cuestión de mecanizarla y ajustarla, como las reglas. Dame algún dato mas sobre las dimensiones que interesarían y me pongo.
 .bien
Desconectado fusval
« Respuesta #113 en: 31 Marzo 2017, 23:48 »
O tambien creo muy interesante el conjunto 550 + 1000 + escuadra.
Asi a ojo, el peso del conjunto seran 10+20+7 =37 kg, maximo 40.
A 3 euros kilo, que creo se comento, saldria el juego por unos 120 euros, y entretenimiento para varios meses de rasqueteado  .brinda
Amalitus_I
« Respuesta #114 en: 02 Abril 2017, 00:15 »
Buenas,
Pues por ese precio... Yo me apunto.
Y de paso hago una pregunta inusual... ¿Como de reflectante se queda la superficie tras un pulido?
Saludos!!
Desconectado alberttoy
« Respuesta #115 en: 02 Abril 2017, 01:29 »
Saludos!!
Si se tiene acceso a una rectificadora queda brillante. Pero los aficionados tenemos que recurrir a la vieja técnica del rasqueteado.
En este hilo se trata el tema http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26463.0
« Respuesta #116 en: 02 Abril 2017, 12:23 »
   Pues vamos a organizarnos, ya tenemos las medidas para las reglas: 550 mm y 1000 mm, a falta confirmar las de la escuadra, cuando se conozca ese dato y los precios, haré una lista para conocer cuantas y de que modelos.
   Ocelote, yo también soy aficionado a la bici, ten cuidado que es adictiva.
« Respuesta #117 en: 02 Abril 2017, 13:14 »
Bueno, en realidad tenemos la de 300mm  que ya está hecha, a falta de retoques.
Luego la de 1000mm  que parece ser que es candidata también.
Y la intermedia,  hay opiniones, de que debería ser lo más alejada de las dos medidas ya adjudicadas, De manera que no se parezca en tamaño a ninguna de esas dos.
En ese sentido, la opción más barajada sería hacerla de 630mm que estaría mas o menos a la mitad de las otras dos, y al mismo tiempo sería el mismo tamaño que los mármoles que vienen de China.
Si os parece bien a todos, Ocelote se pone a ello,  ya que Él es de esa opinión también.
Y por supuesto la escuadra también, a falta de las medidas.
Antonio.
« Respuesta #118 en: 02 Abril 2017, 13:17 »
Yo, en cuanto reciba la regla de 300mm de Ocelote, me voy  a enseñarsela al fundidor, y entonces ya me dirá si las hace todas juntas en un molde, o separadas, o como él crea.
Antonio.
« Respuesta #119 en: 02 Abril 2017, 15:52 »
Antonio.
No es necesario que te lo diga.
Me llamas por telefono para estar yo en casa,. vienes y nos vamos a ver a Gines.
Un abrazo.
