Autor Tema: REGLAS DE PRECISIÓN.......Fabricación, ideas.  (Leído 66926 veces)
Desconectado nevada 2012
Re:REGLAS DE PRECISIÓN.......Fabricación, ideas.
« Respuesta #90 en: 28 Marzo 2017, 10:43 »
Hola Fusval y cia,siendo neofito en el tema,(lo que voy a decir es exagerado en proporciones),me he fijado en los puentes ferroviarios antiguos,(casi todos tienen un arco de apoyo)por arriba,o por abajo,es lo que pense al ver algunas de las reglas que subisteis,creo que el diseño es adecuado.Saludos.
« Respuesta #91 en: 28 Marzo 2017, 14:28 »
Hola amigo Nevada.
Yo no entiendo mucho de este tema por no decir nada ,. solo me he informado un poco desde que el amigo Antolmos saco este hilo.
Los railes deben de ser de acero dulce y de muy buena calidad pero lo que se busca es un hierro que deforme lo menos posible y lo ideal es nada.
Los railes sufren dilataciones por la temperastura y por eso ,. cuando hacen la via, los separan unos de otros unos cuantos milimetros.
Parece ser que el mas adecuado es la fundicion perlitica gris.
Desconectado fusval
« Respuesta #92 en: 28 Marzo 2017, 21:11 »
Esta es ligera, 8.2 kg, y un poco mayor, 91 cm. con el lomo inclinado como la otra (camelback en ingles, lomo de camello)
Pero no tiene el plano inclinado, y el molde es un poco mas complejo.
El material, fundicion gris, no se discute. Las que he chafardeado por internet estan hechas de HT200 o HT250, fundicion gris de alta calidad.
La forma y las medidas es lo que comentabamos.
http://www.practicalmachinist.com/vb/attachments/f38/103677d1396283886-camel-back-straight-edge-proportions-measurements-recommendations-request-b-s-dims.jpg
« última modificación: 28 Marzo 2017, 22:18 por fusval »
« Respuesta #93 en: 28 Marzo 2017, 22:11 »
Hola A.Marti y compañia,no me referia a los railes,queria decir que las formas de algunas reglas,me recordaban,(salvando las distancias y medidas),a las formas de algunos puentes ferroviarios,(por su arco de apoyo),que no deja que se deformen,(estaba pensando en voz alta,nada mas),un saludo.
Desconectado antolmos
« Respuesta #94 en: 28 Marzo 2017, 22:33 »
Esta me encanta:
https://www.youtube.com/watch?v=oS4cBAcv2cc&app=desktop
Y esta otra es más sofisticada, pero está bien:
https://www.youtube.com/watch?v=kk4EFnx2q1w&t=537s
Y esta otra, pero no tiene tanto arco:
https://www.youtube.com/watch?v=ie5PVdP-GiE
Desconectado Ocelote
« Respuesta #95 en: 30 Marzo 2017, 17:43 »
Bueno compañeros, aqui os muestro el modelo de la regla mas pequeña, la base es de 315 x 33 mm (un poco de margen para lo que sea menester) la altura máxima 58 mm
como os comenté la he hecho en dos mitades, espero que funcione bien, la idea es hacer primero el molde de la parte que no tiene las espigas  y luego colocar la otra mitad y completar el molde, espero que al fundidor le parezca bien
espero que los ángulos de salida sean suficientes,
en fin, si os parece que esta bien así le doy una imprimación para sellarlo y me lio con los otros con la misma idea
Desconectado alberttoy
« Respuesta #96 en: 30 Marzo 2017, 20:13 »
Te ha quedado muy guapo.
Yo creo que seria mejor hacerla a 60 grados. Como igualmente habrá que mecanizar quien quiera lo puede reducir a 45 o otra medida cualquiera
« Respuesta #97 en: 30 Marzo 2017, 22:51 »
Hola Ocelote.
Te ha quedado perfecta. Aunque yo le haría otros agujeros mas pequeños en los finales, (que quedaría con 5 en total), para quitarle más peso a la pieza final de fundición.
En cuanto al tema de las dos mitades, pues no se, en este momento, si servirá, pero entiendo que si tienen ángulos de escape las dos mitades, no creo que haya ningún problema.
El fundidor, dio esa idea de que casi toda la regla esté en una parte del molde, y solo un trozo de la base en el otro.
Pero supongo que así también valdrá.
Estás pensando ya en otros tamaños??   A mi se me ocurren estos tres:  300mm, 500mm y 800mm.
Creo que con estos tamaños, se abarca todo tipo y tamaño de máquinas.
Vamos, es mi humilde opinión.
Antonio.
« Respuesta #98 en: 30 Marzo 2017, 23:05 »
Otra cosa Ocelote,  ¿que grosor tiene la pared vertical, sumadas las dos mitades?
En las fotos, se ven muy finas, por aquello del peso, y la mayoría tienen unas refuerzos como pilares, por lo visto para poder hacer las paredes menos gruesas.
Te lo digo por las más grandes, que pueden pesar mucho, no?
Antonio.
Desconectado fusval
« Respuesta #99 en: 30 Marzo 2017, 23:07 »
Ocelote, te has pegado un buen curro.  .ereselmejor
Yo miraria de hacerle llegar las fotos al fundidor antes de hacer mas modelos, no sea que acabes trabajando para el demonio.
Y para aligerar las mas grandes, poner el nervio vertical ( la parte donde van los taladros ) mas delgado, de menos de 10 mm  .bien
« Respuesta #100 en: 30 Marzo 2017, 23:33 »
La pequeña ésta que has hecho, está muy bien, no creo que varíe mucho el peso (a excepción de los agujeros, claro).
Pero en el tema de las de tamaño grande, mirar ésta, en la que se aprecian muy bien las nervios:
Antonio.
Desconectado kilgore
« Respuesta #101 en: 30 Marzo 2017, 23:45 »
Excelente trabajo .palmas
« Respuesta #102 en: 31 Marzo 2017, 00:03 »
Hola,
Albertoy las hacemos como queramos entre todos, yo particularmente creo que es más practico que sean de 45º, pero como tu bien dices, si decidimos hacerlas a 60º luego el que quiera la puede hacer a 45 fácilmente, aunque también al reves.
Estoy de acuerdo Fusval en consultar con el fundidor antes de continuar, pero yo más bien le enviaría el modelo, que la vea en directo y nos diga lo que sea, es más seguro. Esta pequeña creo que está bien así, las otras más grandes si que iran más rebajadas y con esas nervaduras, en realidad copiare alguno de los diseños que habéis colocado en el hilo, como el ultimo que ha puesto Antolmos. En cuanto a las medidas, yo me inclino por hacer una de 1000, creo que merece la pena y no habrá mucha diferencia de peso si fuese de 800, pero insisto, este es otro proyecto conjunto y la decisión la tomamos entre todos. Mañana mido lo de la pared que preguntas Antolmos, pero creo que será sobre los 10 mm.
« Respuesta #103 en: 31 Marzo 2017, 01:27 »
Yo me estoy animando.  .palmas
angelnewman
« Respuesta #104 en: 31 Marzo 2017, 01:39 »
 .bien .palmas, muy buena obra, si señor. Estoy contigo q esa pequeñita no será muy pesada con los rebajes q tiene, sds. Estaremos atentos.
