Autor Tema: REGLAS DE PRECISIÓN.......Fabricación, ideas.  (Leído 66926 veces)
Desconectado antolmos
Re:REGLAS DE PRECISIÓN.......Fabricación, ideas.
« Respuesta #75 en: 26 Marzo 2017, 21:26 »
A todo esto, la barra esa que tengo, la de las fotos, no se si es de acero o de fundición.
Cuando la repasé con la fresadora, no era muy dura, pero tampoco salía el típico polvillo de la fundición.
Como podría saberlo??  Porque la conseguí en mi desguace de cabecera.
Antonio.
angelnewman
« Respuesta #76 en: 26 Marzo 2017, 21:50 »
Si dudas, seguramente sea acero, pq aunque repases con la de planear muy poco, se ve viruta. Otra cosa es el polvillo, juntas los restos y se ve.
Será F1xx blandito, y el acabado no muy uniforme,digo yo.sds.
« Respuesta #77 en: 26 Marzo 2017, 22:55 »
Hola Angel.
Entonces, si es acero de ese 1xx que dices blandito, ¿servirá para hacer una regla como la de forjador de sueños?.
Me refiero al tema de las deformaciones con el tiempo, o con cambio de temperatura, o bien por el propio largo de la regla.
« Respuesta #78 en: 27 Marzo 2017, 00:42 »
Y hablando de reglas.
¿Como van esos madereros??  Que está esto muy parao.
Desconectado Ocelote
« Respuesta #79 en: 27 Marzo 2017, 00:43 »
Buenas, tranquilo Antolmos, como diría aquel, estamos trabajando en ello  ;D
« Respuesta #80 en: 27 Marzo 2017, 00:53 »
Al final estás haciendo varios tamaños?
llaurisio
« Respuesta #81 en: 27 Marzo 2017, 13:36 »
Hola ha todos , pues compre un metro de barra redonda diámetro 80 de fundición y la corte para que me salgan dos reglas una de 600 y otra de 400 ya que no tenían cuadrada y me sale un rectángulo de 42x62 yo buscaba 40x60 , la barra de diámetro 80 la he dejado en los huesos como dice fusval y toda la viruta que saco y no es poca la tiro ha los naranjos como abono que es de liveralización lenta y es muy buena .
Normalmente el hierro fundido no tiene torsiones por distensión pero de todas formas yo las pasadas las daba de 1,5 ya que mi fresadora no me permite mas y no me calienta la pieza , luego la mecanice con un plato magnético como podéis ver en las fotos por que con las dos mordazas siempre deforma la pieza y con el plato magnético pego pasadas de 0,2 .
El mecanizado inclinado a 60 grados lo desbastare con las mordazas y el acabado en el plato magnético , inclinando el cabezal pero estoy esperando un transportador de ángulos con nonius y lupa pasa verificar bien https://es.aliexpress.com/item/360degree-Universal-Bevel-Protractor/369117868.html?spm=2114.13010608.0.0.S4DE0N y una escuadra de bisel para los 90 grados https://es.aliexpress.com/item/Silver-Tone-160-x-100mm-Bladed-90-Degree-Angle-Try-Square-Ruler/32263772369.html?spm=2114.13010608.0.0.S4DE0N  y el mecanizado del prisma lo haré igual , espero que tengáis claro el proceso , es un poco costoso pero lo mas fiable y luego al marmol y rasquetear .
llaurisio
« Respuesta #82 en: 27 Marzo 2017, 13:50 »
antolmos la barra que tu quieres hacer como regla , para saber si es hierro fundido es fácil , las virutas de fundición suelen ser negras , con los dedos se rompen y deshacen muy fácil sin embargo las de acero son blancas o violeta si le das mas caña .
 .bien .bien .bien
« Respuesta #83 en: 27 Marzo 2017, 14:51 »
Y si fuese acero, (que es lo que creo recordar, por las virutas, pero no estoy seguro) entonces, crees que valdrá para regla??
Forjador se hizo una, pero creo que dijo que era de acero F522,  pero claro, la mía no se de que tipo será, y entonces no se si valdrá.
Antonio.
« Respuesta #84 en: 27 Marzo 2017, 20:59 »
Hola, la pequeña de 300 mm la tengo, casi, (estos días ando liado y con poco tiempo) pensaba hacer otra de 600 y otra de 1000, pero ahora tengo dudas, he leído que la medida de 20" es la más común y tu sugerías que mejor de 800 la grande. A mí en principio me da igual, así que pronúnciese el personal en cuanto a las dimensiones etc.
No me gustaba mucho cómo quedaría la regla con las indicaciones del fundidor, entiendo que es para que pueda desmoldear sin problemas, así que he optado por hacerlas en dos mitades para que sea fácil la repetición del molde tantas veces sea necesario. Pondré foto en breve
Desconectado becario10
« Respuesta #85 en: 27 Marzo 2017, 21:28 »
Por si os puede interesar os adjunto este video.
https://www.youtube.com/watch?v=iWTxpj6YNQs
Desconectado fusval
« Respuesta #86 en: 27 Marzo 2017, 23:23 »
Creo que en el tema de medidas hay que valorar el peso.
En el dia a dia de nada vale tener una superregla enorme si necesitamos 4 brazos para moverla.
Que peso calculais que tendran?
La del modelo que puso Antolmos, original de Michael Morgan, mide 56 cm y pesa 10 kg.
En vigas se calcula que la flecha que produce una carga progresa a la 4a potencia de la luz, o sea, que si doblamos la longitud, para una misma precision tendremos que hacerla 2x2x2x2=16 veces mas resistente.
Segun se alargan para mantener la misma precision el peso progesa geometricamente, creo que mas alla de 80 cm las vuelve muy pesadas de manejar.
Ande o no ande burro grande esta muy bien para bichos donde uno va sentado, no para objetos que uno tiene que cargar con ellos.
« última modificación: 27 Marzo 2017, 23:40 por fusval »
Desconectado fusval
« Respuesta #87 en: 27 Marzo 2017, 23:54 »
El formato de las reglas que ha puesto Becario, con dos caras paralelas puede ser muy util para trabajos concretos, pero seguno que las hace mas pesadas.
Os habeis fijado que llevaba marcadas veintipico pasadas de desbaste, y que ahora empezaba con las de acabado.   :P
Y usa la espaldera para sujetar la pieza a rasquetear, con semejante curro no hace falta gimnasio  .brinda
angelnewman
« Respuesta #88 en: 28 Marzo 2017, 02:45 »
Hola, antonio. Si es acero, tiene los inconvenientes propios del acero para hacer una regla , comparándolos a los de fundición, como es más blanda que un 5xx durará menos, su superficie se deformará más frente a golpes...
Fusval, no es exactamente como dices, al diseñar una viga o una regla, para que la deformación (flecha) sea mínima, debemos aumentar su momento de inercia, que tiene que ver no tanto con el peso de la viga como con su aparatosidad, es decir que debes hacer una viga de gran altura (para así bajar el peso)
Resumiendo una viga el doble de larga no ha de pesar 16 veces más, para eso modificamos el diseño y la hacemos más alta, p.ej.
El video q puso becario no me gusta mucho, tiene al fondo colgadas reglas (espero q no las tenga rasqueteadas) y lo de colgar una regla larga por dos puntos (al ponerla en la espaldera) para rasquetearla como que no, hay q apoyarla todo lo largo q se pueda, imaginad que la sujetamos en voladizo y la rasqueteamos, tremendo churro, se q es una exageración, pero...
sds.
Desconectado fusval
« Respuesta #89 en: 28 Marzo 2017, 09:07 »
Angel, la viga a tiene que ser 16 veces mas rigida, y como dices tu eso se consigue dandole altura, espesor, o lo que sea.
De como se consigue depende del arte del diseñador, y del tipo y la calidad de los materiales, etc.
Pero siempre conlleva un aumento de peso, que con el  mismo material y diseño no es relacion proporcional sino geometrica.
« última modificación: 28 Marzo 2017, 09:29 por fusval »
