Autor Tema: REGLAS DE PRECISIÓN.......Fabricación, ideas.  (Leído 67054 veces)
Re:REGLAS DE PRECISIÓN.......Fabricación, ideas.
« Respuesta #195 en: 04 Mayo 2017, 16:26 »
Hola Ocelote.
Tu tranquilo,.. No es por hacer propaganda pero la fundicion de mi amigo Gines,.. aparte de ser una empresa bastante grande,. con muchisimos  años de experiencia y buen hacer,. funde aleaciones de mucha calidad.
Solo haciendo moldes ya tiene a ocho o diez operarios muy cualificados y los moldes de madera no sufren nada por lo que se pueden usar para siempre.
En mi caso, a veces le llevo a fundir moldes echos por mi y por tanto mal echos y por eso entrañan dificultades,. no co,o los tuyos,... Refunfuña y me riñe pero tengo la suficiente amistad y confianza para decirle que no me fastidie y soluciona lo que sea y me los funde.
Para mi amigo Ocelote,. la verdadera amistad es un toma y data sin interes economico.
Yo ayudo a mi amigo en todo lo que necesite y el hace lo mismo y no se valora si uno ha dado mas que el otro porque la verdadera amistad no valora.
Esa fundicion con mas de 100 años de antiguedad,. como todas las empresas ha tenido sus avatares desde el primero que la fundio hasta el actual dueño,.. Yo por desgracia pues ojala fuera mas joven , los he conocido a todos ya fallecidos hasta los actuales, Gines y Angel.
Mi verdadero oficio es el de empresario y cuando los mactuales  se tenian que hacer cargo (los tenian en la garganta) y me pidieron consejo,. analice y les marque el camino a seguir y fue un exito,.. una vez solucionados los problemas que fueron muy gordos se les presento otro.
Eran unos maestros en la fundicion de alta fusion pero no sabian de baja fusion que es lo que yo domino  y tambien recurrieron a mi.
Somos amigos y nunca se ha valorado la ayuda prestada pero si existe un agradecimiento mutuo que cimenta la amistad.
No queremos darte prisa bandido pero a ver esos modelos, jajaja.
Un abrazo.
Desconectado Ocelote
« Respuesta #196 en: 04 Mayo 2017, 21:20 »
Jajajajaaja,  Gracias de nuevo Antonio, creo que estaremos de acuerdo en que lo mejor siempre es cuidar tu entorno más cercano, el colega, el vecino, el amigo, y aunque no nos conocemos, me da que tu entorno es muuuuyy  grande, lo habrás cultivado y recibes el fruto, Para mí es un privilegio poder recibir de ti y del resto de maestros del foro vuestra ayuda, solo espero poder corresponder en lo que este a mi alcance. La semana que viene están acabadas las dos reglas y la escuadra. Saludos a todos
Desconectado kilgore
« Respuesta #197 en: 04 Mayo 2017, 22:19 »
Es que con amigos como vosotros que fácil es hacer lo difícil. .. .brinda
Amalitus_I
« Respuesta #198 en: 04 Mayo 2017, 23:04 »
Buenas!!
Impresionante...  .bien
Joder... que a ese precio me apunto dos pequeñas mas y me la juego a planearlas por el metodo de las tres piezas  :o
 .palmas
Desconectado antolmos
« Respuesta #199 en: 05 Mayo 2017, 00:11 »
Hola Amalitus_I
Lo dices de verdad??  Te apunto dos más de las pequeñas??
La verdad es que con ese metodo, podríamos hacerlas todas. Digo yo, que si con un minimo de tres se puede hacer perfecto,  con más quedarán superperfectas.
Seguro que he dicho una barbaridad.
Antonio.
Amalitus_I
« Respuesta #200 en: 05 Mayo 2017, 00:32 »
Hola Antonio,
Pues si van a ser 9 euros me la jugaré a pulirlas con ese sistema y os contaré. Asi que si, apuntame dos peques mas. Eso si, creo que solo podré hacer la cara inferior... la lateral esta complicado, pero todo es probar... el angulo a 45 imposible.
Barbaridad no has dicho... una burradica puede  ;) El sistema de las tres piezas radica en que, aparte del objetivo que es dejarlas planas, las dos unicas posibilidades de deformación por desgaste son concava o convexa... dos piezas pueden encajar siendo una concava y otra convexa, pero en cuanto aparece la tercera pieza todo tiende a alisar. Es como cuando comparas tres escuadras a ver si están a 90º, una a 89º puede encajar con una a 91º y hacerte parecer que todo esta a 90º, pero una tercera escuadra te puede indicar si estas en lo cierto o no. Explicación chapucera de dos minutos de un proceso que puede llevar dias.
Para que te hagas una idea del tiempo, el amigo que está fabricando espejos de telescopios astronomicos (caseros) ha gastado unas 300 horas en hacer un espejo ovalado de 15x20cm... el error superficial es de 0,002 micras. No pienso llegar a eso ni de coña!!  :)
« Respuesta #201 en: 05 Mayo 2017, 01:06 »
Creo que ya te comenté que trajeras a tu amigo a la quedada. Seguro que gustarán y mucho sus explicaciones de la fabricación de esos espejos.
Y actualizada la lista con dos más pequeñinas.
Antonio.
Desconectado becario10
« Respuesta #202 en: 05 Mayo 2017, 21:47 »
Para que vayáis haciendo boca.
https://www.youtube.com/watch?v=eDFTUlgPuYM
Amalitus_I
« Respuesta #203 en: 05 Mayo 2017, 21:57 »
Antonio.
Buenas,
Se vendria si no estuviese en Burgos para esas fechas, tiene la familia de la mujer allí y bueno, supongo que es el precio por aguantar su cacharreo, emigrar a burgos de junio a septiembre... todos tenemos nuestro precio con las parientas  ::)
Saludos!!
« Respuesta #204 en: 06 Mayo 2017, 01:38 »
Pues nada, siendo así, está tu amigo perdonado.
Una lástima, porque tengo mucha curiosidad en el tema de los espejos. Otra vez será.
Becario,  muy bueno el video. Es lo que tenemos que hacer.  Y da la casualidad, de que lo poco que le he hecho a la regla pequeña, es precisamente "aplanar" uno de los lados, para poder colocar, sobre una pieza calibrada, la regla en la fresadora. Y así he empezado a repasar el lado recto (el contrario al pico de cola milano).
En la foto no se distingue mucho la colocación de la regla, pero bueno con el movil ya se sabe.
La regla como he dicho antes, está colocada para tenerla bien horizontal, sobre una pieza calibrada, que era una cuchilla de una guillotina grande. Y para este menester me ha venido de perlas.
He ido dando pasadas muy finas, para que no se caliente la regla.
Podeis ver lo irregular de las marcas de las pasadas, y es que la pieza está en principio muy basta,  por no decir también que es dura dura de co....es.
Sola he podido dar unas pasadas,  mañana sábado  podré continuar, hasta que quede el lado perfecto.
Y la idea, es sin soltar la regla, hacer la cara de abajo, la que ahora está vertical (la importante),  y una vez hecha esa cara, ya buscaré unos calzos con el ángulo del lado en pico, para poder hacer ese lado. Vamos, igual practicamente que el video.  La diferencia es que este hombre trabaja en horizontal y yo en vertical, pero básicamente es lo mismo.
Ya iré poniendo los progresos.  Eso sí, muy poco a poco, para no estropear la regla, y que ni siquiera se caliente.
Antonio.
« Respuesta #205 en: 07 Mayo 2017, 02:00 »
Hola a todos.
Hoy sábado, he continuado con el fresado-rectificado de la regla pequeñita (la de 300mm).
Como dije ayer, sin soltar la regla de la mesa, me dispongo a fresar con una fresa de 16mm, la cara de abajo de la regla.
Como se ve en las fotos, la regla esta un poco cóncava al centro.
Voy dando pasadas finas, para evitar que se caliente la pieza.
He puesto el progreso del fresado, hasta que al final llegamos a la ultima foto, con esa cara de abajo terminada:
Ahora canteo los finales de la regla y queda así:
Ayer comenté que colocaría la regla en unos calzos que tuvieran el angulo de la parte de punta de la regla,  pero al final, como no encontré con el ángulo válido, no he tenido más remedio que inclinar el cabezal. No me gusta mucho, porque tendré que volver a colocarlo bien, con el comparador, pero no he podido hacer otra cosa.
Una vez colocado el cabezal en el ángulo correcto, me dispongo a fresar esa cara.
Como antes, he ido dando pasadas muy finas, y se me hacía eterno. No quiero ni pensar cuando le toque el turno a la de 1000mm.   :o
Y aquí el resultado:
Ahora solo falta coger la dremel rasqueteadora, y repasar todas las rebabas que deja la fundición en las zonas que no he fresado, para dejar la regla a punto para pintar.  Tengo un gris que le irá de perlas. Ya pondré alguna foto cuando esté terminada.
Por supuesto, También hay que repasarla (rasquetearla), hasta dejarla perfecta, de manera que pueda usarla como regla patrón.
Espero que os haya gustado, y que os anime para cuando tengamos las otras reglas y la escuadra.
No me riñais mucho por la forma de trabajar que tengo, que seguro que no es nada profesional, pero es la que sé.
Antonio.
« Respuesta #206 en: 07 Mayo 2017, 06:20 »
fenomenal!, ya tengo ganas. Saludos
llaurisio
« Respuesta #207 en: 07 Mayo 2017, 09:02 »
Antonio te queda perfecta , ¿cuantos grados las hecho?
« Respuesta #208 en: 07 Mayo 2017, 10:54 »
Los que tenía. No lo sé.  En la fresadora, al mover el cabezal, lo paré en prácticamente 40.  Supongo que querrá decir que he variado el ángulo 40º Aunque como digo, no era exactamente 40, creo que un poco más, 42 o 43.  Le haré unas fotos para comprobarlo, y sobre todo sabiendo la aguja esa lo que marca cuando vuelva a colocarlo bien, y ver exactamente lo que se ha movido.
También puedo medir el ángulo de como ha quedado.
Mañana que tendré la pieza en las manos, lo comprobaré. Que hoy estamos de "pascua" otra vez.
Antonio.
Desconectado fusval
« Respuesta #209 en: 07 Mayo 2017, 11:14 »
Atonio, te veo lanzado.
Que opinen los mas expertos, pero yo creo que para no castigar tanto la herramienta se podrian dar pasadas mas energicas para desbastar, y esperarse a que se enfrie para dar unas pasadas ligeras de acabado.
Tengo curiosidad por ver como te marca en el marmol de trazado
 .bien
« última modificación: 07 Mayo 2017, 22:26 por fusval »
