Autor Tema: REGLAS DE PRECISIÓN.......Fabricación, ideas.  (Leído 67090 veces)
Desconectado antolmos
Re:REGLAS DE PRECISIÓN.......Fabricación, ideas.
« Respuesta #210 en: 07 Mayo 2017, 21:56 »
Tampoco podía dar pasadas de mucho más desbate, porque la pieza está muy bien hecha, y he quitado muy poco. En cuanto ví que le había quitado por todo, ya no quería quitar más, para no hacerla pequeña, que ésta no tiene mucha base, no es como las grandes, que tienen la base muy ancha. En total, no habré quitado ni medio milímetro.
En el mármol, lo probé, y resultó lo que esperaba, ya que la fresa que usé para fresar la cara de abajo, era justo de la medida de  esa cara, entonces se quedó como una rebaba al final, (donde no llegaba),  entonces con el azul se marcó una linea al final, debido a eso,  pero la buena noticia es que se marcó perfectamente, me refiero a de un grosor exacto en toda su longitud.  No se como explicarlo. Vamos, nada que no se solucione fácil.
Estoy muy contento con el resultado.
Pondré más fotos en cuanto las haga, ya que ayer sábado, al final no pude, ya sabeis la parienta me reclamaba.
Ahora ya sé que para las otras mas largas, como serán mas anchas las caras de abajo, lo tendré que hacer con una planeadora (se dice así?? )
Espero que el ancho no sea de más de 50, que es la más ancha que tengo.
Una pregunta para los expertos,  en caso de ser mas ancha, podría utilizar una fresa colocada como si fuese para mandrinar??  Es que no sé como se llama el método ese. No se si me explico.
Ya veremos. Porque para hacerlo así, tendré que idear un soporte para poder poner la regla vertical, no acostada. Y eso llevará su complicación, pero de eso se trata, de marcarse retos y disfrutar.
Antonio.
« última modificación: 07 Mayo 2017, 21:59 por antolmos »
Desconectado fusval
« Respuesta #211 en: 07 Mayo 2017, 22:33 »
Si ha marcado regular es un exito.
En lo de la fresa te refieres a un solo corte montado excentrico, loque los ingleses llaman fly-cutter?
Creo que es una buena manera para poder hacerlo de una sola pasada, pero hay que ajustar en muy poco avance por ser un solo corte, supongo que por la misma razon calentara poco la pieza.
angelnewman
« Respuesta #212 en: 08 Mayo 2017, 22:34 »
 .bien, lo q me chirría es como sacar el ángulo correcto de la parte biselada  ??? sds
« Respuesta #213 en: 08 Mayo 2017, 23:40 »
Hola Angel.
Te pregunto. Para qué quieres saber el ángulo "correcto" ??
Yo creo, que ese dato no te hace falta, porque la parte biselada, solo sirve para que pueda entrar a tope en la guía de la fresadora o torno, y poder marcar con azul en toda la base.  Si no tuviera el lado biselado, no podría entrar hasta el fondo y no podrías marcar en toda la base.
Por eso se ha comentado alguna vez aquí, que el ángulo era mejor que fuese de menos de 60, para que así pudiera entrar en prácticamente todas las guías de las máquinas.  Porque si el ángulo es solo un pelín más que el de la guía, no podrá entrar hasta el tope y marcarlo todo.
Si lo que quieres es marcar la parte biselada de la guía, entonces más de lo mismo. Tiene que ser de menor ángulo, porque sino tropezaría la regla en la base, y no podrías marcar la parte biselada.
Yo personalmente este último marcado de la parte biselada de una guía, no lo pienso hacer nunca, porque lo que está claro que se desgasta más es la base, porque aguanta el peso de la mesa, o del carro o lo que sea.
Que conste que no he dicho que no se desgaste, pero yo, para lo poco que se desgasta no lo voy a hacer, Lo considero muy complicado, para el beneficio que podría sacarle a esta operación.
Menudo tocho te he soltado, pero me es difícil explicarlo con menos palabras.
Espero haberte despejado alguna duda.
Antonio.
« Respuesta #214 en: 09 Mayo 2017, 02:50 »
Lo mismo estaba yo pensando, Antolmos. Opino como tú.  .bien
llaurisio
« Respuesta #215 en: 09 Mayo 2017, 07:22 »
Hola ha todos , yo no opino lo mismo , los carros de tornos y fresadoras con cola de milano trabajan en la base plana y el interior de la cola de milano que es donde se ajusta la holgura con la cuña y tornillos de ajuste y también tiene desgaste o torsiones y tiene que tenes un paralelismo perfecto entre las dos caras de las colas de milano .
En las fotos que puse en este hilo de las reglas que me estoy haciendo están los grados marcados y tienen que ser exactos por lo contrario no seria una regla de precisión.
llaurisio
« Respuesta #216 en: 09 Mayo 2017, 07:28 »
voy ha poner la foto
llaurisio
« Respuesta #217 en: 09 Mayo 2017, 07:40 »
Se puede sacar ha una herramienta muchas mas funciones de trabajo si le mecanizas los grados que te puedan hacer falta , pueden ser 45º 60º 30º loque mas te interese , Antolmos por eso te pregunte los grados que has puesto en la regla .
« Respuesta #218 en: 09 Mayo 2017, 15:35 »
Hola,  no se si me he explicado bien.
Para comprobar la parte inclinada de la guía, solo hace falta que la regla de precision pueda entrar dentro. Si tiene más grados, no entrará del todo.  Si tiene menos si que entrará.
En el caso de tener la regla con los grados exactos a los de la guía, lo que podría ocurrir es que como estamos suponiendo que las guias no están perfectas, sobre todo la parte de abajo, la que se lleva el peso del carro o de la mesa, tendríamos un marcado irregular en la parte inclinada de la guía, porque al entrar ajustado tanto en la base como en el plano inclinado, solo tocaría en las zonas que le dajara la parte de abajo.
Es que es dificil de explicar.
Por poner un ejemplo,  si os fijais en los videos en que marcan la parte de arriba, o sea la inclinada,  lo hacen con una regla, que ni siquiera toca en la parte de abajo. La empuja el operario hacia arriba, y no toca para nada en la parte de abajo, para que no esté influido por ésta.
Vamos, yo lo entiendo así, y ademas como digo lo he visto hacer así. Mira los videos. Nunca marcan con azul en las dos partes a la vez, siempre o bien la base, o bien la inclinada de arriba.
De ahí que si queremos poder hacer la parte inclinada con estas reglas, deberán tener un poco menos de angulo que el de las guías.
Antonio.
« Respuesta #219 en: 09 Mayo 2017, 16:00 »
Además, pienso que con los expertos que tenemos la suerte de tener en el foro, nos pueden aleccionar de como hacerlo.
Yo solo estoy aplicando mi lógica, (que perfectamente puede no ser la buena), pero me hace pensar este tema así.
Yo ha veces lo he comentado. Soy mecánico de nacimiento, aunque no es mi profesión. Hasta hace poco siempre autodidacta. Ahora tengo a mi hijo mayor que es ingeniero mecánico, y ya empiezo a tener y entender teoría. A la vejez viruela.
Antonio.
« última modificación: 09 Mayo 2017, 16:03 por antolmos »
Amalitus_I
« Respuesta #220 en: 09 Mayo 2017, 21:57 »
Hola,
No soy un experto, ni nada parecido, pero justamente ayer colgaron un video de una clase magistral de rasqueteado de Richard King y es lo primero que dice en el video:
https://www.youtube.com/watch?v=pO9GW0tAOIQ&feature=youtu.be
En el 1:20 dice claramente que es una regla de precisión, no un juego paralelo.
En el 2:50 explica que no hace falta que sea de un angulo exacto, solo que ha de entrar para rasquetear primero el plano y luego la cola de milano.
Creo, desde mi ignorancia y desde lo que leo, que se estan mezclando dos conceptos en esta conversacion...
Saludos!!
Desconectado fusval
« Respuesta #221 en: 09 Mayo 2017, 23:15 »
El angulo de la regla tiene que ser mas agudo que el de las guias, 45º aproximadamente, es el mas habitual. Asi podremos ajustar la mayoria de las guias de maquina.
Y no vale lo de "solo pienso rasquetear las planas".
Hay que ajustar lo que necesita ajuste, todo.
Al rebajar las planas , normalmente desgastadas irregularmente, y dejarlas planas de nuevo, alteramos el paralelismo de las otras, y eso significa que, aunque estuvieran como nuevas, sin ningun desgaste, el carro ira duro en un extremo y suelto en el otro.
Si hay que ajustar lo dira la geometria de la maquina, no la idea preconcebida del ajustador.
Y por mi poca experiencia, hay que tocarlo todo porque el desgaste afecta a todos los planos de contacto, y si no el trabajo quedara inutil porque no conseguiremos la mejoria en rigidez y precision que pretendiamos.
 .bien
« Respuesta #222 en: 10 Mayo 2017, 00:06 »
Entonces está claro,  como comenté arriba, debe ser de menos  grados, para que pueda entrar y  poder marcar en su totalidad la base.
Como dice Amalitus, estamos hablando de dos conceptos, para mí, uno es el de los grados, y el otro es el de ajustar la parte plana y la inclinada.
Yo he comentado más arriba, que no pensaba hacer nada en la cara de arriba (la inclinada), y lo repito.
No he dicho en ningún momento que no haga falta, solo he dicho que en el carro del torno, y también en la mesa de la fresadora, se desgastan menos que la base, cosa lógica, porque todo el peso recae en la base (parte plana), y entonces lo que ajustaré yo serán esas partes planas.
Una vez hecho eso, ya veré como queda y decidiré, y si se queda bastante bien, me quedaré posiblemente ahí. Por supuesto, si no, si que las ajustaré también. Pero de momento no.
Otra cosa es la guía inclinada del eje Z de la fresadora. Esa guía si que está aguantando parte del peso de la mesa (ejes X e Y). Esas guias si que pienso que se merecen un trato distinto.
Y sigo diciendo como siempre que hablo en plan aficionado, que es lo que soy.
Si fuese profesional del tema, y tuviera una empresa de mecanizado, trataría este tema de otra manera, por ejemplo no me fabricaría las reglas de precisión, las compraría hechas y certificadas, pero como aficionado me bastan y me sobran.   .bien
Antonio.
« Respuesta #223 en: 10 Mayo 2017, 00:19 »
Y unas preguntas, llaurisio,  en la foto que has puesto, veo una mesa de fresadora, una base magnética,  una fresa de planear trabajando,  y un dibujo de una serie de grados.
A que te refieres en esta foto??
Y lo que me preguntabas de los grados de la regla, pues no lo sé, son los que hizo ocelote en la regla de madera.
He intentado medir los grados, pero no me veo capaz. No se como hacerlo. Yo solo tengo para medir grados un cacharrito de esos digital, pero no consigo colocarlo en la regla, porque en tan poco trozo, no consigo que ajuste el medidor.
Cómo lo podría medir??
Antonio.
llaurisio
« Respuesta #224 en: 10 Mayo 2017, 07:21 »
Hola , la foto que publique es la regla que estaba escuadrando con el dibujo muestro los grados que tengo previsto hacer para que me sirva para mas comprobaciones con la misma regla , los grados no los mecanice por que no tenia un goniómetro en condiciones para comprobarlos que ya lo recibi es este   https://es.aliexpress.com/item/360degree-Universal-Bevel-Protractor/369117868.html?spm=2114.13010608.0.0.mU63NK     cuando tenga tiempo me pondré ha mecanizar los grados de la regla.
Pongo un un vídeo como rasquetear y comprobar las colas de milano , por cierto primero se rasquetea la parte plana y luego las inclinadas .
https://www.youtube.com/watch?v=esAqz6bCVyQ   espero que lo tengáis claro y sin ofender .
