Autor Tema: REGLAS DE PRECISIÓN.......Fabricación, ideas.  (Leído 67092 veces)
Desconectado Ocelote
Re:REGLAS DE PRECISIÓN.......Fabricación, ideas.
« Respuesta #240 en: 11 Mayo 2017, 08:18 »
Ok, comprendido, la verdad es que pensé en hacerlo así, pero me pareció que dejando los espacios para colocar posteriormente esos tetones (atornillados por ejemplo) sería suficiente. Efectivamente es muy sencillo añadirlos ahora, haré un pequeño croquis con las medidas que tendrá todo y lo cuelgo para consenso.
Desconectado becario10
« Respuesta #241 en: 11 Mayo 2017, 22:26 »
Para rematar la regla se podría poner el logo de metalaficion
Desconectado fusval
« Respuesta #242 en: 11 Mayo 2017, 22:38 »
Es que la que ha preparado Ocelote , añadiendo los tacos como ha puesto Antolmos en la foto modificada, es mucho mas ligera y bonita que la de las fotos posteriores.
Ocelote, eres un crack.
 .brinda
« Respuesta #243 en: 11 Mayo 2017, 23:15 »
Gracias compañeros, lo del logo estaria bien, si alguno que tenga cnc lo puede hacer... directamente en la regla o postizo.
Desconectado antolmos
« Respuesta #244 en: 12 Mayo 2017, 01:28 »
Pues mira por donde, yo tengo CNC, y precísamente lo único que he hecho con élla hasta ahora ha sido nombres.
Así es que como receptor de tus modelos, les escribiré el logo del foro, con la CNC.
Lo que si pediría, a quien lo tiene del foro, es que me enviaran el diseño, y así solo lo tengo que acoplar a mi máquina.
Espero el diseño.
Creeis que quedará bien el nombre grabado, o habría que hacerlo con resalte??
Antonio.
Desconectado .guibaza
« Respuesta #245 en: 13 Mayo 2017, 22:54 »
Hola Antonio quiero que me apuntes una regla de 300 mas, osea que quiero dos . Gracias
« Respuesta #246 en: 16 Mayo 2017, 16:17 »
Pues el amigo Maxi (sdoradas) me ha facilitado muy amablemente el fichero del logo de metalaficion.  Cuando tenga alguna prueba os enviaré fotos.
Antonio.
Desconectado novacila
« Respuesta #247 en: 16 Mayo 2017, 19:21 »
Hola antolmos, aquí está el post donde​ está el logo y quién lo diseñó, por si le puede servir a otro compañero​.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7809.msg272608#msg272608
también hay una versión vectorizada en corel y AutoCAD que hice al final del post
https://www.dropbox.com/s/nu0hs8ce2504pgc/LOGOTIPO%20METAL%20AFICION.dwg?dl=0
Aunque no va con el hilo te pongo un par de ejemplos de reinterpretación de logos, aquí rediseñé el logo del foro transformándolo en 3D para impresión aprovechando que el logo es una fresa y dentro un plato de garras
Las posibilidades son muchas si se quiere dar relieve, texturas y con grabados, enmascarando y pintando o arenando se pueden hacer cosas chulas, por ejemplo, dos placas de guitarras.
Desconectado fusval
« Respuesta #248 en: 16 Mayo 2017, 22:06 »
Impresionante. .ereselmejor
Si el trabajo de Ocelote estaba de matricula, ahora con el logo se sale del marco.
Venga foreros, animarse  a encargar que os llevareis pa casa una maravilla, y el que no quiera darse el curro (atentos los de la secta enemiga de la rasqueta) que la enmarque o la cuelgue tal cual en el recibidor de su casa  .bien
« Respuesta #249 en: 16 Mayo 2017, 22:47 »
Hola compañeros.
Hacia dias que no entraba en este hilo porque es un tema que esta desarrollando el amigo Antolmos y los otros compañeros y yo no tengo nada que aportar.Hoy he entrado y me encuentro que se esta hablando de un escudo para el foro.
Me remiten a otro hilo donde se esta estudiando que diseño es el mas acertado y que sirva para estampar camisetas,. batas,. fotos etc,etc,. y de ese hilo no tenia ni idea.
Quiero comentar que no hace mucho recibi la visita de Kankarrio y me planteo la idea de hacer una placa con el nombre,. METAL AFICCION,.. para que se pudiera poner en las maquinas  que los compañeros hicieran nuevas o reswtauradas etc,etc,
Le dije que me parecia bien,.. Se juntaron unos compañeros y me han enviado un modelo echo en aluminio y en cnc.
Tengo idea de hacer una tirada de llaveros y  de pinks nuevamente con motivo de la proxima quedada e incluire tambien una tirada de esas placas pero con el mismo acabado  o  sea, el que me dijeron los moderadores en su dia,. la pieza dorada y el fondo de color azul.
Tenerlo todo terminado para la quedada lo veo dificil por el tiempo que queda,. lo intentare pero no lo puedo asegurar aunque si no estan para esa fecha , si estaran con algo de tiempo mas.
Soloes informar que esto esta en marcha.
« Respuesta #250 en: 17 Mayo 2017, 01:32 »
Hola Antonio.
Sabiendo lo que estas diciendo sobre el logo de metalafición, ya hablaremos del tema el próximo día que pase por ahí. No creo que tarde mucho.
Un abrazo.
« Respuesta #251 en: 17 Mayo 2017, 01:35 »
Amigo Novacila.
Intentaré introducir el fichero DWG en el autocad, para poder acoplarlo a las reglas.
De todas formas, el amigo sdoradas me ha enviado uno con extensión TXT para usarlo con mi CNC que funciona con MACH3.
Ya preguntaré, que tendré seguro muchas dudas.
Antonio.
Desconectado PacoP
« Respuesta #252 en: 17 Mayo 2017, 10:17 »
Antonio he cambiado de idea.
Creo que me será más útil si me pillo las reglas pequeña y mediana. Renuncio a la grande y la cambio por esas dos.
La escuadra la mantengo.
Saludos y perdona por la molestia.
« Respuesta #253 en: 17 Mayo 2017, 12:30 »
La LISTA ACTUALIZADA  la he trasladado a la respuesta 293.
Antonio.
« última modificación: 29 Mayo 2017, 15:03 por antolmos »
angelnewman
« Respuesta #254 en: 17 Mayo 2017, 20:24 »
Hola antonio, ponme una de cada porfa, aclarado. Creo q va siendo hora de limitar en el tiempo el encargo de reglas (por fechas) y empezar a echar cuentas, no os parece?
Ocelote  .ereselmejor una maravilla gracias, guapa, guapa. La modificación que da continuidad a la nervadura la veo necesaria. Cuando hagais la quedada, documentadla bien,sds.
