Autor Tema: REGLAS DE PRECISIÓN.......Fabricación, ideas.  (Leído 67040 veces)
Desconectado antolmos
Re:REGLAS DE PRECISIÓN.......Fabricación, ideas.
« Respuesta #255 en: 18 Mayo 2017, 00:03 »
Hola Angel,  no te las había apuntado, porque no lo tenias muy claro. Ahora  apunto las tuyas, y actualizo en la respuesta nº 253.
Lo que dices, está claro, hay que poner un tope, pero recuerda que dijimos que cuando el amigo ocelote acabara con los modelos, al verlos en fotos, es cuando algunos se decidirían.
Así que si os parece, en cuanto pongamos las fotos de todas las reglas y la escuadra, damos dos días  y cerramos. Porque al fundidor habrá que darle datos, y además lo que decías de empezar a echar cuentas, de lo que va a costar. Aunque sea aproximado.
Antonio.
« última modificación: 18 Mayo 2017, 00:08 por antolmos »
« Respuesta #256 en: 18 Mayo 2017, 00:14 »
De momento tenemos 9 fundidas con las cuatro piezas.
Luego, quedarían  5 fundidas con la pequeña, mediana y la escuadra.
Y para terminar  faltarían cuatro pequeñas. Que en realidad pueden ser dos solo más, porque tenemos ya dos pequeñas hechas.
Cuando cerremos el cómputo, ya planearemos otra vez las fundidas.
Antonio.
llaurisio
« Respuesta #257 en: 21 Mayo 2017, 09:40 »
Hola , ¿ pero para cuando esta previsto que las tengamos ?
« Respuesta #258 en: 21 Mayo 2017, 19:22 »
Hola amigo Llaurisio.
Yo no se  como se las arregla el amigo Antolmos con las fundidas ni en que se bada.
Lo que se es lo siguiente.
Antolmos me trajo el original de madera de la regla pequeña,.. nos fuimos a la fundicion de mi amigo y nos fundio 2 piezas..Como se combino el  el molde,. no lo se ni tengo porqwue saberlo.
Lo unico que se es que mi amigo nos dijp que cuando tuviera que fundir mas no le diesemos prisa porque tenia que combinar el hacer los moldes.
Faltan tres modelos,. el de la regla mediana y la grande y la escuadra,.. Llame por telefono a Antolmos preguntandole sobre esos modelos porque seria muy bonito que estuvieran todas las piezas fundidas para la quedada de Junio.
Cuando tenga los modelos  se los llevaremos al fundidor y la cantidad de piezas de cada modelo y el ya se organizara como tiene que hacer los moldes y las fundidas,. eso se lo combinara el no nosotros.
« Respuesta #259 en: 21 Mayo 2017, 21:13 »
Amigo Antonio.
El fundidor nos dijo que tenía que poner todas las reglas juntas en cada fundida, porque así se abarata. Ya que le ciesta casi lo mismo pober dos que tres que cuatro piezas, porque tiene que poner la arena, darle entrada al material, salida también, y todo eso es una vez cada fundida.
Entonces siendo así, que hay que ponerlas todas juntas cada vez,  el tema está en que de las grandes solo hay 9 encargadas de momento, luego solo habrá 9 fundidas con las cuatro piezas juntas.
Luego solo se podrán fundir con tres piezas, y como de la mediana y escuadra, quedan 5 más, (hasta 14) pues habrá cinco fundidas con esas tres piezas (pequeña, mediana y escuadra)
Luego, ya nos queda hasta las 18 que hay encargadas de las pequeñas, con lo cual habría que hacer 4 fundidas más de solo la pequeña. Aunque como dije antes, en realidad solo harían falta dos más porque ya tenemos dos hechas.
Ese fue el argumento para hablar de las fundidas que habrá que hacer. Por supuesto pensando en lo que nos dijo el amigo Ginés (fundidor). Pero a partir de ahí, está claro que la ultima palabra la tiene el fundidor. Por supuesto.  .bien
Ahora lo que necesitamos es tenerlas, para poder llevarlas.  .baba
Antonio.
Desconectado pitau
« Respuesta #260 en: 21 Mayo 2017, 22:04 »
Buenas Antolmos, le he dado dos vueltas más y apúntame tambien una unidad de la de 1 m, así tendré el juego completo y diversión asegurada para fresar y rasquetear un buen rato.
« Respuesta #261 en: 21 Mayo 2017, 22:26 »
Hola pitau.
Ya tienes la grande apuntada también.
Actualizado en la respuesta 253 a 21 de mayo de 2017.
El amigo ocelote, me ha comunicada que si puede, acaba mañana mismo los modelos. No me cansaré de agradecerle aquí en el foro y personalmente también, el esfuerzo que está haciendo con la fabricación de los modelos.
Seguiremos informando.
Antonio.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #262 en: 22 Mayo 2017, 00:04 »
Si hacéis la de 1.000 yo me apunto a una y a la pequeña tambien.
Que no sea por falta de aparatos ;D ;D ;D ;D
Me estoy dando cuenta que me  habéis dejado sin Panocha y eso que fui el primero que la pedí, ¿hay algún problema? o simplemente es un despiste, menos  la escuadra quiero una de cada.
Espero que se me tenga en cuenta esta vez.
Un saludo. >:( >:( >:(
« Respuesta #263 en: 22 Mayo 2017, 01:06 »
Mil disculpas varoniberico.  No sabría decirte cual fue el motivo.  Pero tienes razón, fuiste el primero que comento que se apuntaba a la de 1000.
Pues ya estas apuntado a las tres reglas.
Y te vuelvo a pedir disculpas. Ya sabes tanto nombre y números, y al final siempre hay algún fallo. Mea culpa.
Me alegro que en el tema de la quedada hayas decidido venir. Nos veremos en casa de A. Martí.
Pues eso, ACTUALIZADA la lista a ya 22 de mayo en la respuesta 253.
Antonio.
« Respuesta #264 en: 22 Mayo 2017, 12:54 »
 No hay por que disculparse, un despiste lo tiene cualquiera.
 :D :D :D no podía dar crédito a mis ojos cuando vi la lista a punto de cerrarse.... y es que cuando uno se emociona con el triunfo de un proyecto es muy fácil despistarse, a ver si nos hacen un trabajo de calidad y la estreno con el Microtor que por fin esta dando sus primeros pasos  a su enclave definitivo, solo falta rectificar las guías  y terminar de montarlo, esta montado el andamio de rectificación casi 18 meses y ya le toca ;D ;D ;D.
Un saludo. .bien .bien .bien .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #265 en: 22 Mayo 2017, 19:25 »
varoniberico, ahora nos has dejado con la curiosidad del adamio ese que dices.  Ilústranos, por favor.
Antonio.
Desconectado Ocelote
« Respuesta #266 en: 24 Mayo 2017, 18:37 »
Bueno compañeros, ya están listos (por fin) los modelos de las reglas y escuadra. Tengo que pediros disculpas por haber tardado tanto, a sido todo por cuestiones de trabajo y he tenido que ir buscando huecos para poder hacerlas. Ademas os dije que pondria un dibujo con las medidas para consensuar, pues no he podido hacerlo, así que espero que os parezca bien tanto las medidas como el diseño. Os pongo unas fotos
la regla de 1000....y pico
la regla de 600
y la escuadra
La escuadra es la que menos me gusta, pero estaba ya un poco bloqueado. Espero que exista margen para la modificación, ya en fundido, para que cada uno la termine como mas le guste.
Finalmente decir que no han salido hoy para Alcoy, porque llegue tarde a la agencia. Mañana se las envío a Antolmos.
saludos a todos
Amalitus_I
« Respuesta #267 en: 24 Mayo 2017, 18:43 »
Buenas!!
Que espectacularidad!!!  .baba  .baba
Y la escuadra no la critiques hombre... tiene pinta de que va ser eterna!!  .palmas
Saludos!!
« Respuesta #268 en: 24 Mayo 2017, 19:03 »
Amigo ocelote:   .ereselmejor .ereselmejor
Vaya modelos.
Te las copiarán los chinos, si te descuidas. .palmas .palmas
Pues por mi parte, en cuanto lleguen, me las llevo inmediatamente a Alcoy para ver si nos las pudieran tener para la quedada. Ojalá.
Antonio.
Desconectado kilgore
« Respuesta #269 en: 24 Mayo 2017, 20:45 »
Felicidades Ocelote, increíble trabajo, .palmas .palmas .palmas
