Amigo Antonio.
El fundidor nos dijo que tenía que poner todas las reglas juntas en cada fundida, porque así se abarata. Ya que le ciesta casi lo mismo pober dos que tres que cuatro piezas, porque tiene que poner la arena, darle entrada al material, salida también, y todo eso es una vez cada fundida.
Entonces siendo así, que hay que ponerlas todas juntas cada vez, el tema está en que de las grandes solo hay 9 encargadas de momento, luego solo habrá 9 fundidas con las cuatro piezas juntas.
Luego solo se podrán fundir con tres piezas, y como de la mediana y escuadra, quedan 5 más, (hasta 14) pues habrá cinco fundidas con esas tres piezas (pequeña, mediana y escuadra)
Luego, ya nos queda hasta las 18 que hay encargadas de las pequeñas, con lo cual habría que hacer 4 fundidas más de solo la pequeña. Aunque como dije antes, en realidad solo harían falta dos más porque ya tenemos dos hechas.
Ese fue el argumento para hablar de las fundidas que habrá que hacer. Por supuesto pensando en lo que nos dijo el amigo Ginés (fundidor). Pero a partir de ahí, está claro que la ultima palabra la tiene el fundidor. Por supuesto.
Ahora lo que necesitamos es tenerlas, para poder llevarlas.
Antonio.
