Autor Tema: REGLAS DE PRECISIÓN.......Fabricación, ideas.  (Leído 67095 veces)
Desconectado Ocelote
Re:REGLAS DE PRECISIÓN.......Fabricación, ideas.
« Respuesta #225 en: 10 Mayo 2017, 09:06 »
Las reglas las hice a algo menos de 45º, la idea es que puedan entrar en cualquier lado. La verdad es que no tengo idea de si es mejor usar una regla con el ángulo precisó o no, he visto vídeos en los que se usa de todo.
Antolmos, se me ocurre que para medir con precisión un ángulo, lo hagas siguiendo el mismo método que para comprobar una escuadra usando en comparador.
Por ejemplo
https://m.youtube.com/watch?v=LOaAMvGjUTk
Desconectado antolmos
« Respuesta #226 en: 10 Mayo 2017, 10:39 »
Pues entonces está todo claro.
Y el ángulo ya lo comprobaré, porque tengo curiosidad de saber exactamente como ha quedado.
Ahora os pongo como quedó la base despues de fresarla, y vereis lo que comenté de que la fresa no desgastó al final.
No se ven muy bien las fotos con el movil, y además los dichosos reflejos.
Luego cuando empecé a rasquetear, me di cuenta de que no solo estaba mál el lado que se ve en la foto a la derecha, sino que al otro lado , que corresponde a la parte de la fresa más cercana al mango, también comió menos.
Definitivamente no usaré más ese sistema para fresar:
Si veis en el rasqueteado, se ve el centro que está sin tocar, porque la fresa está claro que no sirve para eso.
En el rasqueteado ya va acercandose hacia el centro, y ademas de forma uniforme, o sea que la cosa va bien, pero si lo hubiese hecho con fresa de planear, creo que no hubiese tenido la zona del centro así.
Para las otras usaré una de planear. En vista del éxito.
Al final, tengo una de 65 mm de diametro efectivo, esa que se ve a la izquierda en la foto. Yo creía que era de 50.
Ya comente que el problema para hacerlo con estas fresas de planear, será la colocacion de la regla en la mesa de la fresadora. Que será complicado, por eso en la pequeña lo hice así en horizontal que era más facil.
Habrá que inventar algo. Y espero que entre todos encontremos el mejor sistema para amarrar la regla en la mesa.
Que eso ya está ahí. Cualquier día tenemos las otras.
Antonio.
« última modificación: 10 Mayo 2017, 10:40 por antolmos »
« Respuesta #227 en: 10 Mayo 2017, 13:19 »
He encontrado esto por aquí, que me sonaba que lo tenía, y el resultado es:
no lo se, porque no conozco este aparatejo.
Marca exacto 50.  No se como va eso, si  son 50,  ó son 90-50=40    Vosotros si que lo sabreis.
Antonio.
Desconectado PacoP
« Respuesta #228 en: 10 Mayo 2017, 13:37 »
El ángulo entre las dos caras es 50
« Respuesta #229 en: 10 Mayo 2017, 14:55 »
Gracias Paco.
Yo es que nunca había usado ese medidor.  Solo uso el electrónico, pero claro, cuando son planos o zonas grandes.
Muy bien. Pues aprovecho para recordar cómo va el recuento de pedidos de reglas:
Regla de  300 = Leoo, Alberttoy, Javimétal, Kilgore, Cicatral, Pitau, Rafavisca, Fusval, Ocelote (2), Amalitus (3), guibaza (2), antolmos    =  16
Regla de  630 = Leoo, Alberttoy, Javimétal, Kilgore, Cicatral, Pitau, Rafavisca, Fusval, Ocelote(2), Amalitus,  antolmos     =  12
Regla de 1000 = Alberttoy, Javimétal, Llaurisio, Cicatral, Fusval, Ocelote (2), PacoP, antolmos     =   9
Escuadra       = Leoo, Alberttoy,  Javimétal, Kilgore, Cicatral, Pitau, Rafavisca, Fusval, Ocelote (2), Amalitus, PacoP, antolmos     =  13
Supongo que cuando estén acabados los originales, se apuntará más gente, porque el ver por ejemplo la escuadra llamará la atención a más de uno. Y  comenté que de momento hay tiempo para apuntarse, pero ya queda poco, porque el amigo ocelote, que se está currando el hacerlas, me dice que podría ser que las acabe en esta semana.
Actualizada la lista a 14 de Mayo de 2017
Antonio.
« última modificación: 14 Mayo 2017, 01:17 por antolmos »
angelnewman
« Respuesta #230 en: 10 Mayo 2017, 17:09 »
Hola Antonio, tu medidor de ángulos marca 50º si, solo plantéate q fuese una escuadra y marcaría 90º... así te aclaras.
Entiendo ahora q una cola de milano solo se marca sobre una cara cada vez,  q iluso... lo otro sería de película, por lo q haremos un ángulo más agudo q el q vamos a trabajar .bien
Yo te encargaré una de cada supongo, pero no podré ir a la quedada.
Y para fresar una cara, si la puedes hacer completa (con la de planear) mejor, asi solo se mueve el carro en un eje, q eso ayuda. Aquí solo has de colocar la cabeza ligeramente (pero nada) inclinada para q solo trabaje el lado de la fresa q primero incide en la pieza, así no se peina lo ya cortado, sólo funciona en un sentido evidentemente, creo q así se lo leí a michel,sds.
« Respuesta #231 en: 10 Mayo 2017, 19:02 »
Hola Angel,  gracias por tus aclaraciones. Seguiré por supuesto tus consejos.
Ya me dirás a cuales te apunto cuando lo tengas claro del todo-
Y ahora para ayudar a decidirte  y a los demás también, os muestro una foto del amigo ocelote, en la que se ve el proceso que lleva la regla de 1000mm.
"Menuda" regla.
Ocelote eres un crack   .palmas .palmas
Antonio.
Desconectado becario10
« Respuesta #232 en: 10 Mayo 2017, 21:20 »
Veo el diseño de la regla grande y creo que hay un problema.
Si miráis las fotos de estas reglas los tetones son superpuestos, aquí las referencias se han realizado cortando el arco, por lo cual es una zona de tensiones y es fácil que tenga deformaciones con el tiempo.
Yo haría el arco continuo y le pondría los tetones superpuestos.
Antolmos. Cuando has mecanizado la regla pequeña dices que no ha quedado bien.
Sería conveniente poner unos tetones, los cuales se mecanizarían primero. Para mecanizar esos tetones lo primero seria apoyar la regla por la base más grande.
Una vez mecanizados se puede embridar bien como referencia de esos tetones y si se quiere embridar en más sitios se debe calzar bien la parte inferior, Si no al embridar se deforma la pieza.
Se pueden hacer pasadas bastas y muy recomendable es  quitar la pieza de la maquina una vez desbastada, dejarla que se estabilice y después volverla a embridar y calzar bien la pieza y terminarla.
« Respuesta #233 en: 10 Mayo 2017, 22:38 »
Hola a todos, Becario, no pillo lo que dices, ¿podrías poner alguna foto de las que hay por ahí en la que se vea lo que explicas?, estamos a tiempo de hacer las modificaciones que sean necesarias. Saludos
Desconectado LEOO
« Respuesta #234 en: 10 Mayo 2017, 23:26 »
Pues si hay tiempo aun de apuntarse, lo hago para una regla  pequeña, la mediana y la escuadra.  .bien .bien
Desconectado fusval
« Respuesta #235 en: 11 Mayo 2017, 00:11 »
Creo que Becario comenta que al romper la continuidad del arco se generan tensiones en la fundicion.
Las que yo he visto tienen dos añadidos de material en el arco, que es uniforme, continuo. Estos dos tetones sobresalen, como dos torretas . Simplemente se podria rellenar añadiendo material en el punto donde el arco mayor se rompe en los 2 laterales mas pequeños, y asi aprovechar la  preciosidad de regla que has preparado.
« última modificación: 11 Mayo 2017, 00:16 por fusval »
« Respuesta #236 en: 11 Mayo 2017, 01:46 »
Yo estoy con lo que dice fusval.
Pensando en como será en material de fundición, y no como es el modelo,  tenemos que si añadimos los tetones, entonces la continuidad del arco existiría, ya que todo sería material continuo de fundición.
Pondré el ejemplo con la foto modificada (fatal, ya que el dibujo no es lo mio), pero creo que se verá lo que quiero decir:
Al poner los tetones estos (tan feos) que he puesto en gris, la continuidad del arco está asegurada, porque cuando se funda, habrá incluso más material, pues estará lo que conformaría el arco, más el material de los tetones.
Que mal me he explicado.  Pero espero que se me haya entendido.
Antonio.
« Respuesta #237 en: 11 Mayo 2017, 02:25 »
En fotos sería esto:
Antonio.
llaurisio
« Respuesta #238 en: 11 Mayo 2017, 06:15 »
Ha mi me da la impresión que los tacos son de madera atornillados para apoyar cuando le das la vuelta para limpiarla para su trabajo .
Por lo que dice becario que se corta el arco y se generan tensiones , me parece que no es así ya que las tensiones se generan cuando hay una masa muy grande de material junto ha otras mas finas , por eso se hacen los nervios y los agujeros para contrarestar las tensiones y deformaciones
« Respuesta #239 en: 11 Mayo 2017, 06:48 »
Los nervios y agujeros de hacen para tener una pieza muy resistente y con poco peso.
Esos tetones tienen la función de poder utilizarse para poder mecanizarse. En muchas piezas de fundición de forma irregular se realizan y si es preciso al final se cortan si molestan.
De esta manera se facilitan el mecanizado o posicionamiento de la pieza. En la segunda foto se aprecia como están incluso mecanizados los laterales de los tetones.
