Autor Tema: trasformación de sierra de carnicero vertical para corte con metal  (Leído 7978 veces)
Desconectado antolmos
Re:trasformación de sierra de carnicero vertical para corte con metal
« Respuesta #15 en: 19 Marzo 2017, 13:57 »
No me había fijado en el caracol.   ;D ;D
« Respuesta #16 en: 19 Marzo 2017, 13:58 »
jejejej , no esta solo va a ser de momento limpieza y almacenaje que no tengo tiempo , la he desmontado y limpiado y la guardare en un sitio que no estorbe , la fresadora es lo primero , estoy intentando ya hacerme el soporte del cabezal, o por lo menos la version 1.0 del soporte , queria hacerlo de una pieza pero no he podido encontrar el material  asi que lo voy a intentar de otra manera
« Respuesta #17 en: 19 Marzo 2017, 14:03 »
cuando dije que había estado a la intemperie era literal, tranquilos ningún animal ha sufrido de malos tratos durante el rodaje de este documental  ;D bueno alguna araña pero es q las tengo mucho asco
el caracol ha sido indemnizado por el valor de expropiacion de mercado y rehubicado en la muralla del jardin , sino el colectivo antidesahucios de la casa con cuatro años me amenazo con meterme al asilo cuando llegue mi lejana jubilacion ;D
« Respuesta #18 en: 19 Marzo 2017, 14:07 »
Veo que es motor directo.
Aun va a resultar para bien, el que no funcione el motor. Así te pones otro, pero con reductora.
A tanta velocidad no sirve para metal.
Hay motorcitos por ahí, (desguace), con reductora (trifásicos y monofásicos) que te irán de perlas para esta sierra.
Antonio.
tengo unas poleas por ahi de un viejo taladro y una reductora de engranajes , y tendre que ir al superpumukyo a ver si hay algo de oferta  ;D ;D ;D
« Respuesta #19 en: 19 Marzo 2017, 14:27 »
Por cierto los volantes tienen 25 cm d diámetro , cual seria el número de revoluciones idóneo? Ahora esta en 1500 porque el motor wa directo para madera y huesos ( soy padre de una niña así que ningún uso futuro es descartable que hay mucho salido por ahí  ;D ). Ideal , pero como bien decís para metal excesivo . lo q voy a ver si me hago con un variador barato
« Respuesta #20 en: 19 Marzo 2017, 14:43 »
Trifasicos con reductora, en el desguace veo yo todos los dias.
Las revoluciones, en concreto la mía que  es la samur 300, con volantes de 300mm, tiene aproximadamente entre 50 y 60 rpm. Aparte lo que puedo variar con variador.
En la tuya de 250mm podrias tener 60 ó 70 rpm. Pienso que no muchas más.
Antonio.
« Respuesta #21 en: 19 Marzo 2017, 14:46 »
Un motorcito de 2800 rpm, con reductora de 1/40  te vendría de perlas. Y de esos hay a patadas. Hasta yo creo que tengo uno. Aunque no estoy muy seguro.
Antonio.
marianomf
« Respuesta #22 en: 19 Marzo 2017, 17:03 »
si no me equivoco 250mm de diametro son 125 de radio. 39.25 cm de circunferencia girando a 60rpm  son 390.25 mm por segundo. no se que velocidad de corte requieren esas hojas de sierra ???
marianomf
« Respuesta #23 en: 19 Marzo 2017, 17:48 »
la fuente no es muy exacta pero al pareces las velocidades varian entre 25 mt por minuto y 60.
 asi que con un motor de 2800 rpm con una reductora 40/1 y el variador andarias en las velocidades de corte para esas sierras como dijo antolmos  .bien
« Respuesta #24 en: 19 Marzo 2017, 19:49 »
iremos buscando materiales .bien
« Respuesta #25 en: 19 Marzo 2017, 22:25 »
      Hola kankarrio  !!
    Estando en el taller de un amigo, en San Sebastián, entró un señor con una sierra de carniceria. El señor pidió que se le
 hiciera una base giratora, y algún accesorio más. Al rato, después de examinar la máquina, nos resultó un tanto extraño la
 utilidad de tal transformación, para una carnicería. Preguntamos al interesado la función de aquella sierra. Era el propietario
 de una importante fábrica de muebles y nos pidió por favor, que no dijeramos nada, era un secreto. La usaban para hacer
 las molduras en los muebles de encargo, en la sección de ebanistería.  Era una novedad aquel tipo de sierras y en el mercado
 no existían para esos y otros trabajos sierras pequeñas, aquí en este país.
   Era una como la tuya. Así que tienes una buena máquina.
    Suerte y que la disfrutes  .brinda   Lete.
« Respuesta #26 en: 19 Marzo 2017, 22:49 »
Tengo transformada una sierra de carpintería al que coloqué un motor trifásico y un ventilador forzado, alimentado por un variador, pero hice las comprobaciones con un tacómetro que medía en m/min y observé que eran muchas revoluciones para cortar metal (no recuerdo ahora qué valores medía). Pero con hojas de sierra bimetal, sí podrían obtenerse velocidades de corte compatibles con la integridad de la hoja.
De todas formas, tengo otra americana para metales a la que le hice la misma modificación  y con las poleas colocadas para la máxima velocidad con hoja de sierra bimetal y potenciómetro al máximo cortaba que se las pelaba una estructura de acero fundido.
« Respuesta #27 en: 19 Marzo 2017, 23:09 »
La modificación a la que se refiere Lete, supongo que sería para transformarla en una como está:
« Respuesta #28 en: 19 Marzo 2017, 23:19 »
  Cierto Luis !!
   Prácticamente eso. Vamos que para cortar chuletas ni por asomo.
  Hoy la anécdota, no creo que se hubiera dado .
    Un saludo  .brinda  Lete.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #29 en: 19 Marzo 2017, 23:51 »
¡Hombre! una MAINCA  igual que la mía , , yo le corte el tablero deslizante a la altura de la sierra , para desquijalar las espigas de los barrotes y para cortar tablones lo dejo abierto, es muy versátil, mide unos 80 cm de alto el motor de un caballo es trifasico 220 380V y para cambiarlo de tensión solamente hay que invertir la regleta de conectores Faston.
La velocidad de corte para madera es perfecta, eso si la sierra debe tener trisque por que si pones la de cortar carne o congelado se frena, yo he llegado a cortar tablones de 15cm a todo el largo sin problemas para una baranda de 16m.
en cuanto al motor no se te ocurra cambiarlo, son muy buenos, todavia no he visto ninguno quemado, y mira que he reparado maquinaria de hostelería, yo lo tengo funcionando con un condensador de 65 mF 400V y va de cine, ahora que los variadores me entran todas las semanas por palets le conseguiré uno de 1,5Kw para poder cortar metal o hierro en la mayoría de los casos .
Como el motor es de cuatro polos es bastante potente y aunque le reduzcas la velocidad con un variador si este es bueno te dará un par constante para poder cortar hierro .
Puesto que va acoplado con una polea y correa puedes hacer una polea doble y asi reduces aun mas la velocidad y aumentas el par teniendo la posibilidad de usarla en corte rápido ,para madera  o en corte lento para metal seria lo mas practico y la velocidad ajustable con variador.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 19 Marzo 2017, 23:53 por varoniberico »
