Autor Tema: trasformación de sierra de carnicero vertical para corte con metal  (Leído 7980 veces)
Re:trasformación de sierra de carnicero vertical para corte con metal
« Respuesta #30 en: 20 Marzo 2017, 10:16 »
Holaa varón. , en el caso de esta el motor va acoplado directo  , no tiene poleas. Es el propio eje del motor el q sujeta el volante.
El motor me tiene mosca porque no tiene continuidad entre ninguno de los terminales. Lo desmontare a ver q hay.
Hablando de variadores te mando un privado
« Respuesta #31 en: 20 Marzo 2017, 13:52 »
pues el fallo del motor parece ser que estaba en los conectores, cortado el conector ya tengo continuidad y identificadas las bobinas , aun a falta de meterle chicha es muy factible que funcione jejejeje .brinda
pues un pasito mas para adelante , le he cambiado el rodamiento principal al motor , y despues de unos ajustes , algunas dudas y la inestimable ayuda de varoniberico y angelp , hemos dado con el kit del tema (el anterior operario que toco el motor dejo las carcasas en una posición mal , y por eso estaban desalineadas, provocando el frenado del motor )
asi que tras un millon de pruebas y no queriendo pegarme mas por le momento con el variador chino , le he metido un condensador para hacer la definitiva de fuerza y el motor va como un tirooooo,
ahora ya a configurar su variador definitivo altivar y a montar  .bien .bien .bien
hoy ha tocado el rearme de todo lo desmontado y conectar el variador altivar 31 de 0,75kw y el motor va como un tirooo , he probado a bajarle al mínimo las vueltas y a meterle un taco de nylon para intentar frenarlo y por el momento no habia manera  ;D veremos como se comporta serrando definitivamente.
queda dejarla bonita el tema eléctrico ,
no pongo fotos aun que tengo el ordenador conectado a la pu.. impresora 3d y no veáis que suspicaz es la jodida
por cierto algún enlace de ebay de rollo de sierra de cinta por metros ?? que mira que he buscado pero solo encuentro ya soldadas a medida
bueno pues aunque frustrado con mi impresora , me he liado con la trasformacion de la sierra de carnicero y de momento esto va quedando asi
aproveche y le he cambiado las patas y le he quitado la plancha deslizable que de momento para mi poca función tiene
en la cajita de control va metido tambien el potenciometro para cambiar la velocidad y al aldo del variador un magnetotermico para corte general y no andar enchufando y desenchufando
me queda ver como me lo monto con mis medios para cerrar el alojamiento del variador en plan caja para que no le entre mierda ninguna , eso ya con paciencia y igual inox
en principio con lo basico , osea arranque paro y velocidad sobra , por el tamaño de la maquina en todo momento es accesible el boton de parar amarillo  asi que no le voy a poner seta
en unos dias remataremos el cableado , de momento esta en fase beta para probar que todo funciona  .bien
Se me olvido decir que le he metido un ventilador de 220v a mayores en la carcasa del motor para que este fresquito incluso cuando le baje las rpm .
El asunto carnicerometalero a quedado cojonudo..ahora a darle caña .bien .brinda
En dos semanas se harán las primeras pruebas que el curro me mantendrá alejado ese tiempo. Veremos.si  ese  motor de 1cv directo con el vfd dan el tipo , .le voy a hacer guías de rodamientos que las originales no me gustan, supongo q corgnado carne se lubricarian pero aquí poca grasa.
Veis alguna cosa que s pueda añadir, yo creo q los controles no hace falta mas  on off, variar la velocidad .. En sierras no creó q necesites mas
Kankarrio..esta cojonudo..una mini seta de emergencia estaria bien..lo demas de lujo y con ese variador cero problemas de potencia .brinda
esta que yo suelo usar bastante es perfecta..es buena.. bonita..barata y muy pequeña ;)
https://es.aliexpress.com/item/16mm-emergency-switch-stop-switch-small-mushroom-switch/32600833892.html?spm=2114.43010308.4.121.rXGeSG
« última modificación: 16 Mayo 2017, 10:16 por TEAM RURAL »
Lo d la seta lo había pensado , pero viendo el tamaño de la maquina . vamos que igual q llegas a la seta llegas al mando amarillo .
A ver si esa mini me entra en la cajita que he usado en la parte del tapón se la pongo , las que yo tengo obligarían a otra caja a mayores. Voy a comprar alguna .bien
Esa miniatura te entra en esa caja..que estoy cansao de ponerlas ;) el taladro es de 16mm y es muy pequeña y los contactos son de soldar o mini terminales .brinda
marianomf
digna de un quirofano esta eso  .brinda
