Autor Tema: trasformación de sierra de carnicero vertical para corte con metal  (Leído 7979 veces)
bueno pues el finde va de sierras , ayer llegue y me encontré una grata sorpresa , el padre de mi vecina me ha regalado una antigua sierra de carnicería que tenia abandonada
para haber estado varios años a la intemperie se la ve francamente bien
asi que he decidio darle otra vida y trasformarla a mis usos metaleros y asi quitar esta
la cual se la voy a regalar a un amigo que hace maquetas que seguro que le viene estupenda
esta "nueva" sierra es trifasica, aunque el dueño me dio a entender que el motor estara caput, aunq mañana empezare a darle una revisión que no lo tengo yo tan claro que se haya quemado  ;)
, lo que a ver si me voy haciendo con un variador barato de segunda mano que para esto no me hace falta ninguno de grandes pretensiones
las hojas de sierra tiraremso de la angelp y jucafeca para que me suelden unas jejeje ,
las guias y la mesa seran necesarias modificarlas para el uso metalero , pero vamos que con sorpresas como esta a la puerta de casa asi no hay quien acabe un proyecto jejejeje .brinda .brinda
Desconectado dansanc
Felicitaciones Kankarrio,
que la disfrutes....
Desconectado olo
pues des de aqui las fotos se ve una maquinita en muy buenas condiciones parece todo aluminio, un buen flete con estropajo y como nueva   .bien
Desconectado jubilado
Cuidado, esa sierra está falta de carne fresca.
Desconectado antolmos
Enhorabuena kankarrío. Ya quisiera tener yo vecinas así.    .palmas .palmas
Pues sí, mira bien el motor, que los motores trifásicos tienen mucho aguante. Son difíciles de matar.
Y además, siendo para carne, con la de controles que les hacen pasar, será todo material no oxidable.
Muy buena máquina, si señor. Que la disfrutes.
Antonio.
Desconectado fernandonatur
Yo creo que la degustarías mas si la limpiases y la dejases para cortar huesos de jamones y esas cosas, tendrías a la  jefa mas contenta, y tu disfrutarías de buenas sopas y lentejas, sobretodo en invierno, vas a emplear un tiempo en reformarla, y antes de empezar ya es pequeña, si haces una mesa a la metawood para vertical, el corte sera parecido, yo creo que una Samur 300 te haría mucho juego, saludos.
Ahi le has dao, fernando.
Si señor, una samur 300.
La mía es esa, pero de antes de la guerra. Y funciona perfecta. Lo unico, que le quiero poner rodamientos en la parte de abajo de la mesa.
Pero eso ya llegará.
Antonio.
pequeña??? creo que las fotos no hacen justicia jajajaj, es el doble de grande que la meta, ademas son filosofias de maquina distintas,
esta muy bien parida la maquina y se la ve fuerte como un toro , mucho mejor que la maquina que va a sustituir, que no es la metawood es otra que tengo vertical, ademas ahora que tenemos artilleria gorda en el equipo metalero no le veo miedo a mejorar las guias
para que os hagáis una idea la mesa es de 45 x 45 cm y la guía se puede subir unos 20cm   y de la cinta hasta el cuerpo unos 22cm a ojo medidos con la palma la mano jejej , de altura un metro diez mas o menos , vamos el doble que la meta y de la que va a sustituir
la sierra que comentáis creo que tiene estas medidas , son mas grandes pero no por ello esta es pequeña, ademas que ni me entraria ya en el hueco , y lo mas importante esta esta aqui gratis jejeje y lo otro esta en wallapop.......
S-300 B Velocidades: 4 velocidades de 30 - 200 rpm Diametro de volante: 300mm Ancho del escote: 295mm Altura escote: 320mm Dimensiones de la mesa: 500x450mm ,
marianomf
que lindaaaa maquina pero tengo una duda. el motor trifa con variador va a tener que bajar mucho las vueltas aun asi sigue teniendo fuerza?
Re:trasformación de sierra de carnicero vertical para corte con metal
« Respuesta #10 en: 19 Marzo 2017, 00:10 »
pues depende del variador , por ejemplo el que tengo en el  cumbre tiene un ajuste de control de par  que va francamente muy bien y tambien el toshiba que pille para la fresa con control vectorial, iremos haciendo pruebas , porq para este proyecto quiero gastar lo minimo
« Respuesta #11 en: 19 Marzo 2017, 01:40 »
La mía kankarrio, la conseguí precisamente en Alcoy (digo precisamente por el tema del amigo Antonio Martí, que es de allí)
Y además la vendían en un sitio que muchos concereis, en una fundición de toda la vida en Alcoy, (fundición Miró)
Ahora ya no funden. Solo siguen haciendo moldes, y usando los muchos que ya tienen. Pero les funden otros.
La tuya, kankarrio, creo que debe haber sido un problema de no saber comparar el tamaño. Tendrías que haber puesto un euro, o un paquete de tabaco  .idea
Antonio.
« Respuesta #12 en: 19 Marzo 2017, 13:44 »
bueno pues en un rato que me han dejado solo
karcher y solete
y hasta ahí , he mirado el motor y me mosquea porque no tiene continuidad en ninguna de las bobinas , algo raro , porq que se queme una o dos o se derive pero que no tenga continuidad nada con nada, me da que en la unión de los terminales con el cable esmaltado hay intercalado algún protector que sera lo q se ha jodido , en otro rato lo desmonto entero
« última modificación: 19 Marzo 2017, 13:48 por kankarrio »
« Respuesta #13 en: 19 Marzo 2017, 13:53 »
Guapa sierra .palmas .palmas espero que le saques mucho provecho..pero no te lies con mas proyectos..acaba de una vez la fresadora LEZA .brinda
« Respuesta #14 en: 19 Marzo 2017, 13:55 »
Veo que es motor directo.
Aun va a resultar para bien, el que no funcione el motor. Así te pones otro, pero con reductora.
A tanta velocidad no sirve para metal.
Hay motorcitos por ahí, (desguace), con reductora (trifásicos y monofásicos) que te irán de perlas para esta sierra.
Antonio.
