Autor Tema: FABRICACION DE MUELLES  (Leído 53492 veces)
Desconectado kintana
Re:FABRICACION DE MUELLES
« Respuesta #15 en: 16 Noviembre 2011, 11:08 »
Hola soy Pedro, me ha encantado lo de los muelles y lo de los 250º, pero ya que has mencionado los muelles planos y yo quiero construir uno , te importaria decirme como le diste el tratamiento exactamente?
Yo he hecho pruebas con flejes que me he encontardo y te cuento el proceso:
Cojo el fleje y lo estiro en tornillo de banco lo mas recto posible, lo caliento con un soplete hasta ponerlo en color amarillo justo en el lado conde lo quiero doblar, lo doblo y lo caliento repetidas veces hata dar la forma deseada, una vez conseguda la forma lo caliento todo con el soplete hasta un color rojizo y en ese momento lo cojo y lo meto en aceite de motor, se templa.
Lo saco y le quito las impurezas con el cepillo de la piedra esmeril y con la lija.
lo vuelvo a calentar a gria azulado, un poco antes y lo dejo enfriar en el banco que es metalico, el solito(revenido).
en los casos en que he seguido este tratamiento me ha muelleado y bien, con el templado solo, se me parten al tener excesiva dureza.
Por favor si me equivoco corregirme y si sabeis donde sacar material tambien, un saludo y gracias.
Hola, Pedro. Como ya medio explico en el post, el que yo hice, lo saqué de un trozo de cuerda de piano de diámetro grande (creo que 12 milímetros) cortándolo a sierra a lo largo. Ni siquiera me atreví a doblarlo y conseguí la V a base de serrar y abrir... :-[ :-[ :-[ Porqué es que con el templado y revenido nunca he triunfado .confuso2 .confuso2 .confuso2
De este modo pude proceder como siempre calentando solo a 250 grados. Fui a lo seguro.
De todos modos, animado por tu explicación, un rato de estos voy a intentarlo de nuevo. Me queda un resto de un retal de plancha de 3 mm. que me suministraron en una fábrica de muelles local aprovechando un encargo que les hice. (Aquello de que al ir a recogerlo sueltas lo de: ...y no tendría por ahí un retal mas o menos así... es que quiero hacerme un invento... -cara de buena persona- y suele funcionar).
Por cierto, la "soga de piano" no se encuentra en las ferreterías... La saqué de la misma industria esa, años ha, en una "actuación" similar a la descrita.
  Optimum D330x1000  [olive]
PEDRO gonzalez moreno
« Respuesta #16 en: 16 Noviembre 2011, 11:24 »
Gracias por aclararmelo, ahora el reto es encontrar material, que me estoy volviendo loco, en los lugares donde venden cuerda de piano me quieren hacer encargar toda la bobina, y sigo buscando fleje para muelle sin templar que seria lo suyo,  voy a probar con ballesta aunque llevarlo a las medidas requiere dios y ayuda, en fin si doy con algo os lo digo.
« Respuesta #17 en: 16 Noviembre 2011, 12:51 »
La cuerda de piano se encuentra en tiendas de aeromodelismo se usa para trenes de aterrizaje,reforzar alas etc
« Respuesta #18 en: 16 Noviembre 2011, 14:52 »
Si, y en muchas ferreterías (de las de antes al menos), también, al menos hasta un diámetro de 3 milímetros o algo así. Lo que digo que no se encuentra es una "cuerda de piano" de 10 o 12 milímetros de diámetro...
Desconectado aalbea
« Respuesta #19 en: 16 Noviembre 2011, 14:56 »
Es curioso, porque no lo había pensado antes, pero el tratamiento térmico es correctisimo.
Suponiendo que la cuerda de piano venga de fábrica con algún tratamiento térmico (temple-revenido) ya aplicado, al calentar a 250 º C lo único que hacemos es un pequeño recocido de aliviado de tensiones, de manera que el acero no pierde casi dureza pero las tensiones a las que se ha sometido durante el enrollado se relajan, y el muelle pierde su tendencia a volver al estado recto.
Lo dicho, no lo habría pensado nunca, pero analizándolo es un tratamiento tremendamente lógico.
« Respuesta #20 en: 16 Noviembre 2011, 15:08 »
Aquí puedes antes calcular q necesitas.
http://www.federnshop.com/Berechnung/Druckfeder/DruckfederBerechnung.aspx
Perdón, esta en aleman, pero solo estan dibujos y números... jejejeje
Despues puedes hacer con tu torno. Antes tornear el nucleo y despues cambias el porta herramienta a un suporte para el hilo, q tiene freno q puedes ajustar.
Con torno puedes hacer muy fácil...
« Respuesta #21 en: 16 Noviembre 2011, 16:34 »
Maravillo enlace .ereselmejor, los mueles puedes hacerlos como te han dicho ya, sujetando un redondo entre plato y punto con un agujero centrado donde meterás el alambre, un útil con una canal sujeto en la torreta, colocas el paso del muelle en la tabla de roscas y pones la velocidad más lenta que tengas, un poquillo de aceite en el útil de la torreta y a funcionar.
Por cierto el eje que uses de útil para arrollarlo debe ser algo más pequeño que el muelle terminado, porque siempre agranda algo.
« Respuesta #22 en: 16 Noviembre 2011, 20:48 »
Muy bueno, kintana y los demás. Pero que muy bueno.
Un pequeño apunte: todo lo que he leído aquí sirve para muelles que no queden pretensados. Si se quieren de tracción y uno los quiere pretensados (que las espiras se toquen haciendo cierta fuerza, de forma que para empezar a separarlas ya haya que hacer una fuerza importante), hay que ir retorciendo el elambre según se va enrrollando en el redondo que se usa como núcleo.
Recuerdo que me costó un huevo mental deducir en qué sentido tiene que irse retorciendo el alambre según se va enrollando. Al final, tras mucha meditación científica, lo tenía claro y acerté (ahora no me acuerdo). Pues bien, se lo estaba explicando a mi hija (que tal cual le importan estos temas tecnológicos) y me dijo: yo ya sé en qué sentido tienes que retorcerlo, tiene que ser así (y me lo explicó con gestos y acertó). Y yo le pregunté ¿y tú de dónde te has sacado eso? (pensando en que había acertado de churro). Es muy sencillo, cuando me hago un moño, al enrollar la mata de pelo hay que irla retorciendo así (y me lo mostró con su larga melena). Si no la retuerzo, o lo hago al revés, se queda flojo el moño y se desmorona más fácil.
Y me dejó en la miseria, naturalmente.  :-X
Es lo que tiene ser calvo...
Desconectado Mac
« Respuesta #23 en: 17 Noviembre 2011, 23:02 »
Suele ocurrir, te tiras todo el día estrujándote la cabeza para solucionar un problema, llega otra persona que jamás ha visto el tema y te planta la solución en los morros asociándola a otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver, la sensación de planchazo suele ser inversamente proporcional a la sencillez de la solución planteada  ;D
bravo
« Respuesta #24 en: 02 Diciembre 2011, 04:31 »
Saludos cordiales a todos los que están opinando sobre resortes. Inicié fabricando en un garaje y hoy tengo una gran fábrica de resortes. Inicié con muchas inquietudes como la suyas y tube que sufrir mucho para lograr la técnica. Para que me conozcan pueden ver mi página weeb y si puedo colaborar en algo, sería un gusto. Fabrico resortes en alambres de 0.3mm hasta 25mm.
El 80 % de mis máquinas las inventé yo. Gusto de saludarlos.  www.resortesrealtec.com
Metal duro
« Respuesta #25 en: 02 Diciembre 2011, 11:44 »
Para el fin es suficiente dices? La máquina está fenomental, a muchos no se nos hubiese ocurrido, me gusta! .bien
bravo
« Respuesta #26 en: 03 Diciembre 2011, 04:19 »
Saludos nuevamente. Les mando un vídeo de una de las máquinas. Estoy tratando de filmar en cámara lenta su interior trabajando pero es un poco dificil por su rango de seguridad. Máquina de Fabricar Resortes COBRA 26
Desconectado perro tornero
« Respuesta #27 en: 04 Diciembre 2011, 16:03 »
Hace un tiempo vi esto en una página vecina haber si les sirve.
http://www.mimecanicapopular.com/verherr.php?n=3
torno itam 42, turri 160, taladro plamac, fresadora Nº2 y balancin 5 TN mucha mucha paciencia.
iron
« Respuesta #28 en: 04 Diciembre 2011, 20:17 »
Buen post, me lo apunto.
12johnny
« Respuesta #29 en: 29 Septiembre 2013, 20:34 »
Muy interesante este post, y esa máquina funciona muy bien!!!!  .ereselmejor  .ereselmejor  .ereselmejor  Visto desde el asiento del ordenador, parece hasta fácil y todo!  .brinda  .bien
Gracias por el enlace de la página web y el funcionamiento de la máquina, y realmente es una maravilla ver ejemplos como éste, en el que una persona crece desde una fabricación artesanal en el garaje de su casa hasta lograr crear una fábrica de resortes! Qué gran ejemplo para futuros emprendedores!!!  :)
http://www.resortesrealtec.com/Resortes/Historia.html
Felicidades, y le deseamos el mayor de los éxitos en su trayectoria profesional. Saludos desde España!  .brinda
« última modificación: 29 Septiembre 2013, 20:39 por 12johnny »
