Autor Tema: FABRICACION DE MUELLES  (Leído 53491 veces)
Re:FABRICACION DE MUELLES
« Respuesta #30 en: 06 Octubre 2013, 20:44 »
Hola Kintana, he visto tu mensaje y tu maquina de hacer muelles, enhorabuena, esta muy bien pero, perdona, la encuentro un poco simple e imprecisa, yo hace muchos años, sobre sesenta, tenia necesidad de hacer muelle cerrados y abiertos y mucha cantidad, por entonces no habian maquinas como las de ahora que los hacen perfectos y como churros y si ya se hacia alguna, no lo se porque no tenia un duro asi que me hice una tipo casero,. Consistia en un cabezal como el plato del torno pero mas simple,  le ponia un calibrado que era el alma del muelle, un motor y polea plana conica de tres diametros para tres velocidades y correa de cuero, me hice un desenrrollador para poner el mazo de hilo que pesaban entre 25 a 50 kilos y una PALA, en la pala estaba el secreto de la maquina, era de madera dura, entre 250 a 600 mm de larga y de tres a seis centimetros de gruesa, el hilo entraba por detras de la pala, cerca de la otra punta una plantilla de hierro que frenaba el hilo y la punta de la pala tenia una endidura en angulo y un angulo de hierro empotrado que sobresalia de la pala y tenia unas endiduras de un lado a otro, pasaba el hilo por la pala, lo pasaba entre las plantillas, lo pasaba por una endidura y lo enganchaba al calibrado, apretaba un poco las plantillas para frenar el hilo y arrancaba, la pala hacia tope sobre el calibrado y salia el muelle, segun ponia el hilo sobre una hendidura u otra, el muelle salia abierto o cerrado, hacia antes una prueba pues el muelle cuando se terminaba y cortabas se habria, la variacion de diametro dependia del tipo de acero, el mejor el sueco, tenia una gama muy grande de calibrados y la prueba me decia el mas conveniente, ahora no tengo esa maquina casera pero si tengo que hacer algun muelle uso el torno, la PALA es lo esencial y es muy facil de hacer y no cuesta nada, un trozo de madera, esplicasrlo es mas complicado que verlo pero como soy un zoquete, no se enviar fotografias, lo siento, en cuanto a calentar el hilo, ablandarlo y endurecerlo, nunca me he atrevido, el templado es complicado y pienso que si jugamos con eso el material pierde parte de sus propiedades originales, yo solo aporto al foro lo poco que se, saludos.
« Respuesta #31 en: 12 Octubre 2013, 10:37 »
Muy bueno, kintana y los demás. Pero que muy bueno.
Un pequeño apunte: todo lo que he leído aquí sirve para muelles que no queden pretensados. Si se quieren de tracción y uno los quiere pretensados (que las espiras se toquen haciendo cierta fuerza, de forma que para empezar a separarlas ya haya que hacer una fuerza importante), hay que ir retorciendo el elambre según se va enrrollando en el redondo que se usa como núcleo.
Recuerdo que me costó un huevo mental deducir en qué sentido tiene que irse retorciendo el alambre según se va enrollando. Al final, tras mucha meditación científica, lo tenía claro y acerté (ahora no me acuerdo). Pues bien, se lo estaba explicando a mi hija (que tal cual le importan estos temas tecnológicos) y me dijo: yo ya sé en qué sentido tienes que retorcerlo, tiene que ser así (y me lo explicó con gestos y acertó). Y yo le pregunté ¿y tú de dónde te has sacado eso? (pensando en que había acertado de churro). Es muy sencillo, cuando me hago un moño, al enrollar la mata de pelo hay que irla retorciendo así (y me lo mostró con su larga melena). Si no la retuerzo, o lo hago al revés, se queda flojo el moño y se desmorona más fácil.
Y me dejó en la miseria, naturalmente.  :-X
Es lo que tiene ser calvo...
Muy interesante Jalons me pregunto que cualidades fisico-mecanicas, tendrán esos muelles pretensados. .confuso2
« Respuesta #32 en: 12 Octubre 2013, 12:08 »
tor_nero: que lo de muelles pretensados es mucho nombre para los muelles de tracción corrientes y molientes de toda la vida.
Son, por ejemplo, los típicos muelles de somier:
Y la mayoría de los muelles de tracción que se encuentran por todas partes.
Lo único que tienen de particular es que, por su método de enrollado (el que uso yo cuando me hago uno a mano consiste en mantener el alambre retorcido mientras le fuerzo a enrollarse alrededor de una varilla) se consigue que, para separar unas espiras de otras hay que hacer una cierta fuerza inicial (el pretensado). Y la ventaja del pretensado es que cuando el muelle tenga que hacer la fuerza normal de trabajo, ocupe menos sitio, ya que el largo final será menor que el que resultaría sin el pretensado.
« Respuesta #33 en: 12 Octubre 2013, 22:27 »
ajah, gracias jalons. .brinda
diegosccnc
« Respuesta #34 en: 21 Octubre 2014, 18:40 »
Tengo un torno pero sin tornillo patron, es posible hacer resorte de extension, que dispositivo debo hacer.
diego
« Respuesta #35 en: 24 Octubre 2014, 11:04 »
diego
Un muelle de extensión, puedes hacerlo sin husillo patrón, con un poco de pulso el alambre ya depositado en el centrador te sirve de guía y siempre vas apoyando sobre el.
Necesitas un mandril centrador sujeto entre plato y punto con un agujero que lo atraviese para empezar metiendo el alambre en el, este mandril debe ser un poco más pequeño que el interior del muelle porque el muelle al soltarlo tiende a expandirse unos milímetros y también necesitas una guía para el alambre sujeta en la torreta, esta guia deberás poder ajustarla para que frene el cable.
gushhnet
« Respuesta #36 en: 24 Diciembre 2014, 16:43 »
Hay planos de tu prensa de balines?
