Autor Tema: Conexion motor lavadora  (Leído 66992 veces)
Desconectado Manrique
« en: 08 Enero 2011, 12:21 »
A ver si podéis ayudarme un poco...
He revisado los post que había al respecto y he buscado por la red, pero no las tengo todas conmigo...
Se trata de algo muy simple creo...conectar un motor de lavadora, tengo 6 cables mas tierra, en la placa del motor pone monofásico 2 velocidades, midiendo con el polímetro los 6 terminales, lo que saco son dos triángulos, es decir, por ejemplo, los cables 1,2 y 3 están unidos formando un triangulo, entre cada uno de ellos hay una resistencia de unos 60 ohm y los cables 4,5 y 6 pues lo mismo pero con menos resistencia.
No tengo el condensador, es imprescindible para ver si funciona?, que es lo que principalmente quiero ver ahora mismo, y saber como conectarlo claro.
No pongo un dibujillo por que no me va el escaner, pero si no ha quedado claro lo dibujo en Autocad.
Un saludo y gracias.
Re:Conexion motor lavadora
« Respuesta #1 en: 08 Enero 2011, 12:51 »
Hay dos tipos de motores de lavadora, los motores universales con escobillas y los motores asincronos de condensador.
Los de condensador no pueden arrancar sin condensador.
Los de escobillas suelen llevar seis cables pero si pones una foto saldremos de dudas.
Ramón
« Respuesta #2 en: 08 Enero 2011, 12:59 »
De motores de lavadora no sé demasiado (más bien nada), pero tal vez te sirva el documento 'Motor de lavadora 2'...
« Respuesta #3 en: 08 Enero 2011, 13:08 »
El documento que pone Ramon lo aclara bastante bien.
Pero si es similar al de la segunda foto de este Tema, mas abajo indico como conectarlo http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1442.msg15761.html#msg15761
Tou
« Respuesta #4 en: 08 Enero 2011, 13:22 »
Más abajo contesto que así conectado funciona con CC (pocas rpm y par) sin embargo conectado a 220v CA salta el automático  :'(
« Respuesta #5 en: 08 Enero 2011, 13:39 »
De escobillas no es desde luego.
El condensador, es para el arranque?, si sustituyo el condensador por un empujoncito?
Le hago unas fotos y luego las pongo
Gracias
« Respuesta #6 en: 08 Enero 2011, 14:05 »
No solo es para el arranque, tambien mejora el rendimiento.
Pero no es imprescindible para su funcionamiento una vez que esta girando.
Pruebalo pero con algo mas que un empujoncito, arrancalo como si fuera una motosierra enrollandole una cuerdecita en el eje...
« Respuesta #7 en: 08 Enero 2011, 14:13 »
Las fotos
Y lo que parece que hay:
Me llama la atencion el desequilibrio en el segundo triangulo...estara fastidiado?
En los esquemas que he visto de lavadoras aparecen 4 bobinados y claro no me cuadra nada... evidentemente algo estoy haciendo mal...
« Respuesta #8 en: 08 Enero 2011, 14:29 »
No se ven los valores de la resistencias en el dibujo pero creo que lo de los dos triangulos no puede ser. Si no es de escobillas beberia ser similar al esquema 2 de la pagina 3 del PDF que ha puesto Ramon. Aunque los extremos de los cuatro bobinados podrian ir conectados dentro o fuera del motor.  ??? ???
Tal vez habria que desmontarlo para ver de donde bienen los cables y si estan conectando extremos de distintas bobinas y ver como esta distribuido el bobinado...
Si no te corre mucha prisa me lo pasas y te lo miraria con detenimiento.
« última modificación: 08 Enero 2011, 14:37 por carpin »
« Respuesta #9 en: 08 Enero 2011, 14:36 »
Le echare un vistazo esta tarde a ver si saco algo en claro y si no pues tendrán que saltar los magnetotérmicos unas cuantas veces...
« Respuesta #10 en: 08 Enero 2011, 14:42 »
... pero con seis cables hay demasiadas combinaciones  .confuso2 .confuso2 .confuso2
Milton Friedman
« Respuesta #11 en: 08 Enero 2011, 14:50 »
¿No podrías poner una foto de la placa de características del motor?
« Respuesta #12 en: 08 Enero 2011, 15:40 »
Ahora se la hago
Alejandro
« Respuesta #13 en: 08 Enero 2011, 15:45 »
Interesante el tema. Yo también tengo un motor que necesita condensador, ¿Cual es el calculo para saber los microfaradios de condensador que hacen falta? Por ejemplo el mío es de 450 w
« Respuesta #14 en: 08 Enero 2011, 16:02 »
La placa:
Por otro lado me he dado cuenta que en uno de los supuestos triangulos hay 20 ohm, 8 ohm y 28 ohm, lo cual pueden ser dos bobinas con un punto en común, como en los esquemas que hay por ahí, pero el otro no cuadra, lo cual puede ser por que una este cortocircuitada....
Tambien he observado que hay 2 cables que van para un lado y otros 4 para otro... 1+1 común a 2 bobinas y los otro 4 para cada una de las bobinas...
Algo asi:
Creo que empieza a estar claro...tengo un bobinado que esta chungo...creo yo...
