Autor Tema: corriente trifasica domestica  (Leído 39699 veces)
chatarri
« en: 09 Enero 2011, 09:03 »
Hola a todos ante todo gracias por vuestra acogida en este foro, me estoy planteando instalar luz trifásica en casa para poder conectar el torno y quería saber si alguien lo ha hecho para que me orientara un poco en los tramites y precios de la instalación etc.
Re:corriente trifasica domestica
« Respuesta #1 en: 09 Enero 2011, 10:16 »
Si solo quieres trifásica para poder usar el torno y alguna otra maquina, no te recomiendo que te pongas trifásica porque te va a salir caro, aparte de la instalación, boletines, etc.. el recibo de cada mes sera mas alto. Esto es porque realmente los motores consumen poco, un motor de 3CV no superara los 10 A por lo tanto los Kw a contratar te lo marcara los electrodomésticos (horno, vitroceramica, lavadora, etc.) por ejemplo unos 25 A que en monofásica son 5,5 Kw pero si es en trifásica para mantener esos 25 A entre dos fases has de contratar casi 10 Kw . Es cierto que se podría hacer un reparto entre las fases pero como la virtoceramica y el horno son monofasicos y suelen ir juntos, ellos solos ya hacen mas de 4 Kw y hay que dejar algo para las maquinas.
Es preferible y mas barato instalar a los motores trifásicos sus correspondientes inverters y si acaso aumenta la potencia contratada en monofásica. Solamente es rentable contratar trifásica donde mayoritariamente se consume trifásica con en talleres e industrias
Desconectado Valen
« Respuesta #2 en: 09 Enero 2011, 10:34 »
Totalmente de acuerdo con Carpin.
chatarri
« Respuesta #3 en: 09 Enero 2011, 13:08 »
GRACIAS por el consejo carpin y valen , no me e explicado bien en realidad no es en mi casa donde haría la instalación seria en una cochera aparte donde solo utilizaría la corriente para las maquinas porque la posibilidad de los inverter la veo un poco difícil necesitaría en principio 3 para 3,2,y1.5cv  que no tengo ni idea de lo que puedan costar y aparte la instalación de los mismos.
« Respuesta #4 en: 09 Enero 2011, 14:40 »
Hay convertidores de monofasico a trifasico,tanto estaticos como rotativos,estos ultimos se utilizan si tienes varias maquinas,ya que los estaticos hay que ajustarlos para cada motor.Si tienes corriente monofasica y no vas a utilizar la inatalacion en plan indudustrial,en poco tiempo tienes amortizado los inverters,o conversores.
chatarri
« Respuesta #5 en: 09 Enero 2011, 15:08 »
gracias pacomuson por la aportación ,pero  me podrías decir cuanto cuestan los rotativos mas o menos, el motor mas grande que tengo es de 3cv. Se notaría alguna perdida de potencia con estos convertidores me refiero a que si funcionaria la maquina como si estuviera directamente conectada a corriente trifásica? donde lo podría comprar?.perdonar el bombardeo de preguntas pero ignoro totalmente el tema .
« Respuesta #6 en: 09 Enero 2011, 15:16 »
Los convertidores rotativos que menciona Paco son, en esencia, un motor monofásico que acciona mecánicamente un alternador trifásico (o un motor empleado como alternador). También existen para conversión de alterna en contínua y viceversa, antiguamente eran bastante comunes, pero hace años que no veo uno, salvo los que están instalados en máquinas que ya tienen más años que yo  ;) Comento esto porque quizás se pueda construir uno con materiales reciclados a buen precio... aunque no se si vas a encontrar un motor monofásio suficientemente potente para mover un alternador de esa potencia.
« Respuesta #7 en: 09 Enero 2011, 18:19 »
En un  conversor estatico la fase que falta se genera por la descarga de condensadores,en los rotativos se utiliza un motor a forma de generador de la tercera fase,y normalmente llevan condensadores para arrancar este motor,si conectamos un motor trifasico a una red trifasica,como sabeis no arrancara por si solo,pero si lo arreancamos con un condensador, o bien lo arrancamos con ayuda mecanica (hay varias formas,desde un pequeño motor a una simple cuerda enrrollada en el eje)
al alcanzar su regimen de revoluciones en el bobinado que no hay tension,se genera la fase que nos falta,este motor al no hacer ningun tipo de fuerza mantiene sus revoluciones y se utiliza como generador de la fase que nos falta,la unica condicion es que tiene que ser un poco superior a la potencia que necesitamos.
 Sobre precios.....como siempre en España no tengo ni idea ,en Uk hay varias compañias con las que no tendras problemas,tengo varios conocidos en Reino Unido que los utilizan en sus talleres sin ningun problema
http://www.drivesdirect.co.uk/Products/Rotary_Phase_Converters.htm
 Los mas populares y que he visto mas montados son los :
 http://www.powercapacitors.co.uk/Power_Capacitors_Site/Converter_Downloads.html
su tienda en Ebay:
http://stores.ebay.co.uk/TRANSWAVE-Converters
Y TE RECOMIENDO QUE SI NO TIENES EXPERIENCIA EN ELECTROMECANICA BUSQUES ALGUN PROFESIONAL QUE TE AYUDE.ALGUNOS FALLOS EN ELECTRICIDAD NO TIENEN SEGUNDAS OPORTUNIDADES.
jomaben
« Respuesta #8 en: 09 Enero 2011, 20:50 »
No solamente tienes que tener en cuenta el consumo del motor en regimen estable, si no, el pico de intensidad que absorbe en el arranque, que puede ser facilmente del orden de 3 veces, o mas, su intensidad nominal. Esto hace que actue el limitador y no deja arrancar el motor. Para evitar esto tendrias que contratar mas potencia, con el consiguiente encarecimiento del recibo.
Otro inconveniente que hay que tener en cuenta es que la potencia disponible por fase seria un tercio de la potencia contratada, con lo cual te ves seriamente limitado para conectar una carga monofasica de cierta potencia, como por ejemplo una maquina de soldar.
Saludos. JMB
« Respuesta #9 en: 09 Enero 2011, 21:31 »
Paco, a ver si lo he entendido bien:
¿¿Haces funcionar un motor trifásico con dos fases, y empleas la fase que no recibe alimentación para generar tensión  :o :o??
Me acabas de dejar a cuadros... Voy a tener que desempolvar los apuntes.
