Autor Tema: compra de torno y modulo de engranajes  (Leído 7420 veces)
Re:compra de torno y modulo de engranajes
« Respuesta #15 en: 01 Mayo 2017, 18:31 »
El vendedor de Ebay hace envio gratis desde alemania.
El tema es si tendras el tiempo para esperarlo y recibirlo y poder inspecionarlo con tus propios ojos.
No te valla a pasar lo que le paso a otro compañero que cuando lego a su casa y abrio el embalaje se encontro con piezas rotas...
mobimat
« Respuesta #16 en: 01 Mayo 2017, 20:31 »
Hola Pritt, cuales son esas mejoras ? Igual valen la diferencia de precio
mobimat
« Respuesta #17 en: 01 Mayo 2017, 20:33 »
m606paz, eso es lo que me inquieta de ebay
« Respuesta #18 en: 01 Mayo 2017, 20:41 »
Aunque sea un poco más caro si yo fuera tu, compraríane Tecnomáquinas, la atención post venta ees buena, son atentos y subsanan cualquier posible problema. Hace poco un compañero compró un torno en otro comercio y el torno le vino literalmente reventado de haberse caido en el transporte y solo le enviaron las piezas afectadas, a otro forero le paso una cosa mucho más leve, simplemente se fastidio el contrapunto en el transporte y Tecnomáquinas  le cambiaron la máquina entera, así que no te la juegues. Si sucede algo tecnomáquinas seguro te atenderán mejor.
Desconectado tobarra
« Respuesta #19 en: 01 Mayo 2017, 21:13 »
Ese torno de eBay parece que no tiene la opción de torneado cónico, ni protección del husillo, yo me decantaría por el que te aconseja Luisk en Tecnomáquinas.
Por ciento ¿Porqué abres este hilo en "Proyectos"? Estaría mejor en "Tornos y fresadoras".
« última modificación: 02 Mayo 2017, 07:25 por tobarra »
Torno Belflex BF-914-TME, torno Tecma 250G, fresadora HBM BF25L, sierra de cinta HBM 115, sierra de cinta Leman SRU356, taladro radial Leman PCR016, un montón de maquinitas y herramientas para metal y madera.
« Respuesta #20 en: 01 Mayo 2017, 21:49 »
Hola Tobarra
Cual seria la proteccion de husillo? Tal vez el mio tampoco la tenga..  .idea
En cuanto a hacer conos, el contrapunto tiene desplazamiento izquierda / derecja y alineado si te refieres a eso a la capacidad de hacer conos.
De accesorios viene bastante pobre. El mio llego bastante completo, pero debe ser un tema del importador, no del fabricante.
« Respuesta #21 en: 02 Mayo 2017, 07:53 »
Hola Luis.
La protección del husillo puede ser una especie de visera que lo cubre o una protección telescópica, como el de Tecnomáquinas. En cuanto a la capacidad de hacer conos, me refiero a la capacidad de girar el chariot para hacer un cono de gran ángulo y pequeño tamaño, imposible de hacer desplazando el contrapunto.
Tu torno tiene esa capacidad, aunque no tiene protección del husillo, pero en el modelo de eBay no se aprecia que se pueda girar el charriot.
Desconectado alfredos
« Respuesta #22 en: 03 Mayo 2017, 12:05 »
En una compra impulsiva digna más de una taza de café que de una máquina herramienta, he pedido el torno aconsejado por el ínclito líder del team rural.
Pregunté si hacían factura y me dijeron que "commercial invoice". Ya veremos.
No me fijé en si el charriot gira o no. Ya os contaré. Me da la sensación de que tiene bastantes partes como para que sí gire, aunque no veo la ruedecita. Si no, tal vez se pueda adaptar algo. Ya veremos.
Ahora necesito comprar un porta, unas plaquitas para usos varios, no sé si un portabrocas... ¿Alguna recomendación? Es mi primer torno y estoy tocando de oído, por así decirlo.
Proxxon MF70 CNC, fresa de mano Proxxon, sierra de cinta Femi 780XL, taladro vertical Bosch PBD40, un soldador de arco inverter decentillo, una cacafuti de ingletadora china, varias herramientas de mano Metabo, y torno chinito 180V
« Respuesta #23 en: 03 Mayo 2017, 12:51 »
Bueno alfredos .brinda ya que en parte soy el culpable..pues te pondre unos enlaces con el equipamiento basico..en mi opinion el charriot gira..no he visto ningun torno de ese tamaño que el charriot no gire..es que la verdad..si no girase para que serviria el charriot..seria casi estupido ponerlo..aunque con los chinos nunca se sabe .confuso2
El tema de las herramientas..supongo que seran de 12mm de altura como casi todos los de ese tamaño..ademas asi cuando le pongas un cambio rapido son mas rigidas.
como es tu primer torno..pues herramientas a buen precio..y luego tu mismo compraras mas en funcion de la necesidad
un contrapunto giratorio cono morse 2
http://www.ebay.es/itm/192122848443?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
un juego de herramientas de mandrinar interiores iso para que te sea facil encontrar placas a buen precio
http://www.ebay.es/itm/5pcs-SCLCR-6-7-8-10-12mm-Boring-Bar-Tunring-Tool-Holder-with-5pcs-CCMT060204-/122356997629?hash=item1c7d0b9dfd
placas para aceros CCMT060304
http://www.ebay.es/itm/Drillpro-10pcs-CCMT060204-HM-YBC251-Carbide-Insert-Titanium-Coated-Carbide-Cutte-/112360143193
placas para Aluminios ..plasticos y materiales no ferricos CCGT 060204
http://www.ebay.es/itm/10pcs-CCGT060204-AK-H01-Inserts-for-Aluminum-/122356996819?hash=item1c7d0b9ad3:g:9YoAAOSwr~lYpGpD
Ahora los portaherramientas de exteriores..como tengo preferencia por los rombicos..pues..(trae tambien uno de interiores)
http://www.ebay.es/itm/4Pcs-Set-12mm-Lathe-Boring-Bar-Turning-Tool-Holder-10x-Carbide-Insert-Wrench-/182510040661?hash=item2a7e723655:g:TEMAAOSwT-FZCE08
placas para aceros
http://www.ebay.es/itm/10PCS-Box-DCMT070204-YBC251-Carbide-Inserts-For-Lathe-Turning-Tool-Boring-Bar-/162472513530?hash=item25d41dcffa
placas para aluminios..plasticos y metales no ferricos
http://www.ebay.es/itm/10pcs-DCGT070204-AK-H01-DCGT21-51-AK-H01-Inserts-Used-for-Aluminum-/122189762403?hash=item1c7313cf63:g:3usAAOSw4shYB4P3
Ahora una herramienta para tronzar
http://www.ebay.es/itm/10pcs-MGMN200-G-Carbide-Inserts-1pc-MGEHR1212-2-Holder-Boring-Bar-Turning-Tool-/152482698780?hash=item2380ad561c
unos portabrocas cono morse 2
http://www.ebay.de/itm/Bohrfutter-Schnellspannbohrfutter-16-mm-mit-Kegeldorn-MK2-in-Profiware/331561358909?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D43785%26meid%3Df391f208cd6f4b27acbc36fcaa5096f0%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D201814132236
http://www.ebay.es/itm/1-5-13-mm-Quality-Drill-Chuck-on-a-2-MT-Morse-Taper-from-Chronos-140630-Lathe-/332166979401?hash=item4d56b1df49:g:BqkAAOSwrklVC-q5
herramienta para roscar exterior
http://www.ebay.es/itm/SER1212H16-CNC-portaherramientas-10Pcs-Threading-oro-inserto-16ER-AG60-/162491577567?hash=item25d540b4df:g:ibAAAOSwHptZAF~Z
herramienta para roscado interior
http://www.ebay.es/itm/SNR0010K11-Internal-Lathe-Boring-Bar-Turning-Holder-10x-11IR-AG60-Inserts-Wrench-/192058747735?hash=item2cb797eb57:g:JZUAAOSwTuJYrp1-
este es el equipamiento que yo considero basico..a partir de aqui compraras segun la necesidad de los trabajos que vayas realizando.
siento el ladrillazo de enlaces pero esto es asi...quizas algun compañero quiera poner otros enlaces mejores .brinda
pdta..de tornos pequeños no estoy muy puesto asi que otros compañeros seguro te pueden asesorar en alguna cosa mucho mejor que yo.
Añado..en los tornos pequeños esta mas que comprobado por muchos compañeros..que lo mejor..quitar el charriot y anclar directamente una torre rapida asi se gana mucha rigidez y mecaniza mucho mejor...el charriot solo ponerlo para hacer algun pequeño cono..casi todo el tiempo lo tendras en el cajon.
« última modificación: 03 Mayo 2017, 17:07 por TEAM RURAL »
« Respuesta #24 en: 03 Mayo 2017, 13:08 »
 .ereselmejor
« Respuesta #25 en: 03 Mayo 2017, 14:03 »
Si ese torno es del mismo tamaño del Einhell (y tiene toda la pinta de serlo aunque este mejor hecho), el einhell viene pensado para herramientas de 10mm, o mejor dicho, de 3/8 de pulgada pues las de 10mm aun se quedan una decima altas. M606paz si tiene este mismo podra arrojar luz aunque el suyo so es exactamente igual. Yo me esperaria a que llegue el torno para comprobar la altura antes de comprar el arsenal de herramientas, aunque como bien dice michel, si luego te vas a comprar un cambio rapido eso no es problema y asi ya las tienes de 12, mas rigidez.
Los enlaces de michel geniales como siempre. Yo lo unico que me atreveria a matizar en mi experiencia con un torno pequeño como ese es que para no ferricos estan genial las rombicas dcmt  (o mejor dicho dcgt en su variante para no ferricos), pero para aceros me van mejor las ccmt, mas cortitas y menos salientes, con el porta sobresaliendo muy poco de la torreta. Ese tipo de plaquitas  ofrecen mejores resultados en aceros que las dcmt en un torno pequeño (hablo de mi experiencia) y es por eso que para plasticos y no ferricos uso portas dcmt (con plaquitas dcgt) y para aceros uso  portas ccmt (con plaquitas ccmt).
« Respuesta #26 en: 03 Mayo 2017, 14:18 »
Pues como de tornos pequeños estoy pez..pues la opinion de newlathe ay que tenerla en cuenta como usuario de uno de ellos y que ademas lo usa mucho y bien .brinda
asi que un juego de portas para trabajar aceros CCMT
http://www.ebay.es/itm/10X-CCMT09T304-Inserto-S12M-SCLCR09-SCLCR1212H09-SCLCL1212H09-SCMCN1212H09-Torno-/152485030625?hash=item2380d0eae1:g:KCwAAOSwdGFY1hz8
Y placas para aceros
http://www.ebay.es/itm/10X-CCMT09T304-VP15TF-CCMT32-51-INSERTI-INSERT-CARBURO-UTENSILI-TORNIO-TORNITURA-/152430391370
« Respuesta #27 en: 03 Mayo 2017, 14:56 »
Muy buenos aportes compañeros!
Gracias Tobarra. Ok a lo comentado . Es interesante la funda telescopica del tornillo patron. El mio no lo tiene.
Creeria que la base del chariot es giratorio aunque el mio esta montado mas atras para que no sobresalga la escala de grados.
Yo en mi torno estoy usando herramientas con cabos de 10 mm. Me cambiara la historia cuando reciba el axa wedge qctp.
Muy buenos los aportes de newlathe y michel!
« Respuesta #28 en: 15 Mayo 2017, 10:47 »
Hola,
Adquirido y recibido el torno, alistada ayuda de buena gente, y recia, para subirlo dos pisos sin ascensor; informo:
  • La torreta (¿se llama así?) sí gira. Hay que mover el carro pequeño (o como se llame: disculpad mi ignorancia en nomenclatura) hasta descubrir dos cabezas allen que, al aflojar, permiten el giro. No lo más cómodo del mundo, pero puede que sí lo más rígido.
  • Viene con plato de tres garras y punto fijo. Vamos, exactamente lo que dice el anuncio.
  • Las herramientas recetadas por el ínclito y enciclopédico Team Rural Male Duck (¡saludos!) le van como un reloj. Ya he sacado un poco de virutilla con la primera que llegó.
  • El mío viene con un problema en el interruptor de encendido. Típico control de calidad chino. Qué le vamos a hacer. Supongo que mandarán otro.
En general, contento con la compra. Voy a ver si arreglo el boli, que para eso lo he comprado. Si alguien tiene alguna duda que le pueda aclarar sobre este chismecito, encantado.
« Respuesta #29 en: 15 Mayo 2017, 11:02 »
Me alegro de que el CHARRIOT gire asi mas funcional..y tambien me alegro de que el torno y las herramientas sean de tu agrado..a veces se aconseja y se acierta y otras veces no .brinda
