Autor Tema: Freno de moto adaptado para torno Microtor  (Leído 8366 veces)
abu
Re:Freno de moto adaptado para torno Microtor
« Respuesta #15 en: 29 Abril 2017, 01:11 »
Ya lo tendras pensado, pero como por hablar no cobran.........todavia ;D........
Supongo que pensaras en canibalizar la bomba de freno de la Hornet para accionar la pinza, ¿no?.
Como estoy mas que convencido de que ese freno es capaz de parar muchisima mas inercia de la que el torno pueda meterle, hago una sugerencia.
Yo buscaba un par de solenoides potentorros........(si tienes chatarra de vehiculos, ya sabes....a por motores de arranque :)), eliminaba los pistones de la pinza, mecanizaba los exteriores para poder montarle los solenoides y me preparaba unos vastago, terminados en un platillo, para empujar a las pastillas. Asi dejaba el freno con accionamiento electrico, que quien sabe lo que en un futuro se te puede pasar por la cabeza.....como cenecearlo, por ejemplo ;D, y ya tienes trabajo adelantado.
« última modificación: 29 Abril 2017, 01:14 por abu »
Desconectado fusval
« Respuesta #16 en: 29 Abril 2017, 21:46 »
Vaya Belmon, tienes el proyecto a todo tren.
Respecto a poner el freno en el motor, creo que no es mala idea. Cuando frenas tienes que vencer la inercia de todo el conjunto en movimiento, cabezal, cambio, motor, lira y conjunto de avances, hasta detenerlo todo. La energia siempre es la misma, y aplicandola en el motor siempre quedara el esfuerzo amortiguado por la correa de transmision, que incluso puede llegar a patinar si superas el par maximo para el que esta diseñado.
Otra cosa es la fuerza de reaccion que generes al frenar a tope en el eje del motor, que puede castigar el rodamiento del lado del freno, pero si va en el lugar preparado para ello seguramente estara sobradamente dimensionado.
No te olvides de poner un contactor que desconecte el motor al tiempo que accionas el freno.
 Muy buen proyecto  .bien
« última modificación: 29 Abril 2017, 21:50 por fusval »
llaurisio
« Respuesta #17 en: 29 Abril 2017, 22:45 »
Muy buen proyecto y practico , mi opinión coincide contigo y fusval al respecto de ponerlo en el motor ya que el motor es el que manda la tracción y por lo tanto también puede mandar la frenada .
Una cosa que visto en las fotos publicadas y no me parecen muy correctas , es que el disco esta muy separado del motor y por lo tanto también del rodamiento ya que el eje del disco solo tiene un apoyo la fuerza que ejercerá sera excesiva sobre el anclaje de amarre que tienes .
Y otra cosa la ventilación del motor la tienes en cuenta ?
Desconectado Belmon
« Respuesta #18 en: 30 Abril 2017, 00:23 »
Gracias por las sugerencias y comentarios compañeros  :)
Respecto a lo de ponerlo en el motor, opino como Fusval, que lo ha dicho mejor de lo que lo hubiera dicho yo jeje. Además que de origen iba así, como muchos otros tornos pero bueno ponerlo en el cabezal como hizo Javimetal también esta genial.
Lo de ponerle solenoides estaría bien, pero personalmente prefiero tener el tacto del freno en mi pie y decidir en cada momento si quiero frenar suave o fuerte. Si lo llego a cenecear, que por cierto creo que es un torno bastante indicado para hacerlo, entonces ya me lo plantearé pero por el momento disfruto mucho trabajando de forma manual  .bien
Si Fusval, por suerte el interruptor que desactiva el motor ya venía instalado y usaré aquel  :)
Llaurisio, tienes razón, yo también opino que ese eje tiene mucho vuelo, pero probaré como se comporta así y en caso de que ceda demasiado le haré un soporte adicional al eje.
Respecto a la ventilación, una de dos, o le haré unas aspas unidas al buje que soporta el disco o un ventilador externo, aunque no le doy un uso industrial y siendo el motor de 6cv nunca llega a calentarse ya que trabaja sobrado.
Pero bueno, todo se andará poco a poco  :)
Gracias señores, un saludo  .brinda
Torno Lacfer CR1-1000, Microtor D330NP  Fresadora Lagun FTV-4, Fexac UM,  Taladro columna Iba E-30, Hedisa, Limadora Sacia L-550-E, Sierra cinta FAT 250, Samur S-300, Rectificadora Vaso Kair B, TIG Cea Matrix200 AC/DC, MIG Galagar, Autógena
Desconectado Belmon
« Respuesta #19 en: 03 Mayo 2017, 23:36 »
Un mini avance. Los casquillos de soporte de la pinza, con la longitud justa para que quede bien centrada en el disco. Irán amarrados con un tornillo M16.
Al extremo del eje del motor finalmente le haré un soporte, ya que no me quedo tranquilo y así podré utilizar el freno sin preocuparme. Aún no se exactamente como lo haré, pero intentaré hacer algo que quede bien dentro de mis conocimientos, y si no lo hago bien ya buscaré otra manera, es cuestión de ir aprendiendo  :)
« Respuesta #20 en: 03 Mayo 2017, 23:58 »
lo de poner un soporte al eje del motor me gusta..y si lleva un rodamiento mucho mejor..ese voladizo que llevas es muy grande y no me gustaba..pero con un soporte adicional entonces las cosa va a quedar de lujo .bien
Desconectado becario10
« Respuesta #21 en: 04 Mayo 2017, 06:47 »
Yo de ti pondría el disco de freno al revés. Que el disco este lo más cerca de la carcasa del motor. Con eso no necesitarías un apoyo exterior.
También le haría un pequeño cuello de contraje que encaje con los 4 tetones que tiene el disco, donde están los tornillos. Si no puede que a la primera frenada se descentre el disco y te haga cosas extrañas. O incluso cuando montes el disco no te gire bien redondo.
Y en lugar de pasadores y esos agujeros tan grandes que has realizado, si no tienes chavetera en el eje le pondría un buje cónico.
Si taladras el eje lo debilitaras mucho y es fácil que se te parta. Y con el eje partido tienes un buen problema para poner el freno. No sé si me he explicado correctamente.
Desconectado fusval
« Respuesta #22 en: 04 Mayo 2017, 08:24 »
Repasando las fotos creo que Becario te ha dado dos buenos consejos.
Yo solo añadiria que no montes la pinza en la base del torno, sino que hagas una pletina que gire con un rodamiento en el eje, y con un anclaje para bloquear en la base del torno, al estilo de los frenos traseros flotantes de algunas motos.
De esta manera no habran reacciones parasitas sobre el eje.
 .bien
Desconectado Belmon
« Respuesta #23 en: 04 Mayo 2017, 22:01 »
Gracias por vuestros consejos compañeros.
Becario estoy de acuerdo contigo, aunque me resisto a darle la vuelta porque entonces tendría que extender la misma cantidad el soporte de la pinza. También habría soluciones para eso, aunque me resisto  ;D. Le quería hacer como dice Michel, un soporte con un rodamiento, y el espacio que me queda para la ventilación del motor.
Lo de los tetones estaría bien, ya que en las motos o coches los discos van centrados por la parte interior del buje. Me lo miraré  .bien
Lo del amarre del eje, quizás taladre a 10mm en vez de 12, pero no quiero hacer una pieza nueva, si se me jode esta ya pagaré las consecuencias más tarde  ;D
Fusval, ese sistema que dices es muy bueno, sería una buena manera, aunque de momento seguiré con mi plan, más que nada por la pereza de descartar piezas que ya están mecanizadas. Pero me apunto ese sistema
 :)  .brinda
abu
« Respuesta #24 en: 04 Mayo 2017, 22:55 »
Cambiale el titulo al hilo.
Freno Torno MotoGP Edition......... .bien .bien
 .brinda
« Respuesta #25 en: 05 Mayo 2017, 22:14 »
Me gusta el titulo  .bien ;D ;D
Desconectado Belmon
« Respuesta #26 en: 11 Mayo 2017, 21:50 »
Jejej, a mi también me gusta  :P
Seguí otro poco haciendo el soporte del eje del motor.
Utilizar estos discos de corte siempre me da respeto, unas veces sale bien
Y otras... (aquí con un disco de 100mm de diametro y 2mm de espesor)
Y ahí va el disco  :-\ Bueno, el problema es que yo soy un impaciente y quiero que el proceso sea rápido y quizás le metí demasiada profundidad de pasada. Algún consejillo personal en este tema?
Después de serrar a mano (me siento más seguro  ;D)
Soldar con Tig
Y de momento ya está listo para montar.
« Respuesta #27 en: 11 Mayo 2017, 23:20 »
Callado pero te estoy siguiendo, buen freno para para "La Bestia"  .palmas .palmas .palmas
Desconectado sm
« Respuesta #28 en: 12 Mayo 2017, 22:17 »
Hola, no seria mejor poner un rodamiento oscilante, ya que uno rigido si no lo alineas muy bien con los del motor te puede dar problemas.
Yo  de tu refrendaría la cara de la pletina cuadrada así te aseguras que este bien paralela al rodamiento ,que soldando siempre tira....
Desconectado Belmon
« Respuesta #29 en: 12 Mayo 2017, 23:36 »
Jeje Manolo, la verdad es que si que es un buen freno para la bestia, de momento lo uso sin freno pero seguro que después de acostumbrarme a usarlo lo voy a tener como algo indispensable. Un saludo!  .brinda .bien
Sm, la verdad es que sería lo ideal, pero tiro mucho de lo que tengo en stock y no tengo tiempo para moverme mucho para ir a buscar según que cosas, aunque lo que voy a hacer será montar el soporte con el rodamiento ya en el eje y entonces marcar los agujeros y a la hora de apretarlo dejarlo que el solo busque el sitio  .bien
Hoy he desmontado el motor para modificar el eje
Y listo, lo he dejado a 19,98. El rodamiento entra bien pero sin holgura.
